Переключатель с подсветкой. Подсветка не работает
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем totens, 06.10.13.
  1. totens
    totens
    totens
    Есть два переключателя которые включают и выключают свет. Один из них решил поменять на переключатель с подсветкой. Но при таком же подключении, подсветка не работает. Помогите, пожалуйста как правильно подключить. Какой провод куда подсоединить. Фото и схема прилагается. Спасибо.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А может диод неисправен? Пробовали сам диод проверить?
  3. totens
    totens
    totens
    Работает, по-другому подключал он работал, а клавиша не переключала свет.
  4. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    думаю надо и 2 поменять...) подсветка горит когда лампа выкл.
