Разрыв колбы фильтра Новая вода О600
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем oleg906203, 06.10.13.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Нет, никакого автоматического отключения не произойдет, ибо реле низкого давления не понимает, что произошел прорыв корпуса, давление в фильтре упало- оно сочло что бак опустел и дало команду помпе... финита ля комедиа. :(
    Для защиты от подобных конфузов рассмотрите установку системы Нептун или Аквасторож (ставится на стояк)
    Или локальный, исключительно на фильтр, например такой
    https://perm.shop.aquaphor.ru/for-installation/leak-detector-1to4-jg.html
    Есть и другие варианты таких клапанов, поисковик вам в помощь.
    С уважением. :hndshk:
  2. garibosha
    garibosha
    garibosha
    О! Любопытно. И не знал даже.
    Спс!
    А если тупо обесточивать насос? Поставить выключатель. Даже для подстраховки подобного фильтра?
    Т. е. при обесточенном насосе подача воды в систему прекратится? В насосе есть обратный или ещё какой клапан?
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А смысл? Каждый раз выходя из кухни выключать, ерунда, неделю- две поиграетесь, а потом плюнете. Лучше поставить клапанок который будет всегда на стреме, чем выйдя в булочную или за дитем в сад судорожно вспоминать, нажал или нет. ;)
    А так, да, мысль верная, при обесточеном насосе, соленоидный клапан перекрыт.
  4. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Как дублёр того же клапана. Да и для долгого отсутствия не повредит.
    Да и пищит зараза не отключается, когда давления в сети нету. Давно собирался,
    А клапанок завре спрошу у офдилера НВ, имеются у нас такие :aga:
  5. garibosha
    garibosha
    garibosha
    @NikelBack, если не затруднит, вот такой девайс
    Соленоидный клапан DANFOSS EV220B Ду 15 Kvs=4.0, с катушкой и штекером
    его возможно применять совместно с О600?
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    :faq: Ход ваших мыслей завел меня в тупик. Зачем так всё усложнять? :no:
    Этот клапан (и его аналоги) ставится на стояк (там где вся разводка) и используется для систем а-ля Аквасторож или Нептун. http://aqua-lumo.ru/item/sistema_kontrolya_protechki_vody_neptun_bugatti_mini_1_2/
    Для фильтра, теоретически тоже можно, но поверьте, это такой геморрой с монтажом, что лучше не ввязываться. Проще обойтись стандартным. Или установить общую систему защиты, как в ссылке.
  7. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Я увидел этот данфос в сочетании с защита от протечек ,хотя,поизучав мануал на него, так и не понял, как он может защитить:faq::aga:.Это скорее похоже на электронно-регулируемый вентиль, да Бог с ним, цена на него понравилась, ещё по старой нашёл.Что делать, деньги ещё не отменили :)]
    Нептуны и прочие Аквасторожи дороговаты и в бюджет пока не вписываются. Тот лик-детектор тоже полная шляпа, как оказалось. Надо предугадать возможное место прорыва, каким-то образом его туда впендюрить, не, не подходит:no:.Пока в раздумьях.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    К этому соленоиду нужен модуль управления, датчики- которые будут отслеживать появление воды. В итоге вы получите тот самый аквасторож. ;)
    Не надо ничего предугадывать, он крепится к полу шкафчика около фильтра в разрез подводящего шланга и при появлении воды срабатывает. Но есть засада:(, он сработает при появлении любой влаги, не только от фильтра.
  9. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Сколько её потребуется для срабатывания? Когда лопнула крышка, струи были направлены горизонтально. Конечно лучче, чем ничего. Пока, пожалуй, ограничусь установкой выключателя.
  10. garibosha
    garibosha
    garibosha
    @NikelBack ,а как в стиральной машине эта функция реализована? Вот есть шланг от AEG, не хватило длины. В инструкции к машине говорится, что он выполняет функцию защиты от протечек. Вероятно его свойства на перепаде давлениё основаны? И можно ли его в мою систему вткнуть?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нет, нельзя. Там двойной шланг, при обрыве или повреждении внутреннего разбухает вставка (как в клапане для фильтра). Опять же придется колхозить кучу переходников для совмещения диаметров.
  12. garibosha
    garibosha
    garibosha
  13. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Сегодня лопнул магистральный фильтр Новая вода. Срезало по резьбе, редуктор стоит.
  14. oleg906203
    oleg906203
    oleg906203
    Ярославль
    Какие убытки кроме колбы?
  15. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Ведро воды слилось соседям. Чудом просто при входе в сортир бахнуло, быстро воду перекрыли.
