Разрыв колбы фильтра Новая вода О600
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем oleg906203, 06.10.13.
  1. oleg906203
    oleg906203
    oleg906203
    Ярославль
    Всем доброго дня. Произошла деформация крышки колбы мембраны обратного осмоса на фильтре Новая вода, мод. О600 с помпой и бачком, затопило квартиру.
    Фильтр простоял 2 месяца после монтажа, хозяйка говорит, что не пользовалась, т. к. не жила в квартире, а строители заканчивали ремонт. Подающий вентиль на фильтр был открыт, авария произошла днем.
    Подскажите пожалуйста, что могло быть причиной данной деформации крышки, кроме низкого качества пластмассы корпуса и гидроудара.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    По фото вообще ничего не понятно. Крышку с резьбы сорвало?
  3. oleg906203
    oleg906203
    oleg906203
    Ярославль
    Ее не сорвало до конца, а как бы растянуло, и потекла вода. Крышка находится в неизменном виде, как во время аварии, я ее до экспертизы даже не трогаю, поставил картридж обратно в систему. Судом назначена инженерно-техническая экспертиза. будет через 1-2 недели.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Давление воды в стояке?
    Перед монтажом замеряли или нет?
    ОО с помпой подключается если, давление воды менее 2 Атм. Если более 3-х Атм. нежелательно, т. к. помпа сама по себе выдает примерно 6 Атм.+ давление воды в стояке. В этом случае исход вполне закономерен, как у Вас на фото.
    Гидроудар исключить можно только в том случае, если у Вас стоят регуляторы давления (не китайский нонейм, а нормального производства).
    Качество пластика, только по результатам экспертизы!
    Сочувствую, очень печально! :(
  5. oleg906203
    oleg906203
    oleg906203
    Ярославль
    Да, не замерял. Продавец уверил, что у фильтра есть система автоматики и помпа включается только при недостаточном давлении, а для контроля есть датчики. Может автоматика подвела? :(
    И вот, в руководстве по эксплуатации написано, что давление на входе в систему 0,1-0,8 МПа, т. е как я понимаю, до 8 атм.
    С уважением Олег.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ох уж эти продавцы:mad:.
    Теоретически, нельзя исключить сбой реле, практически, из области фантастики! Это не компьютер, там все очень примитивно, Вы отлили воду, внутри фильтра! упало давление, реле низкого давления автоматически открывает клапан, врубается помпа и пошло наполнение, бак наполнился, реле высокого давления отключило помпу и ВСЕ!
    Никакой кибернетики, обходных путей и прочего там нет.
    Я допускаю что, существуют подобные фильтры с процессорами, способными решать в каком режиме работать, только ценник на них из другой весовой категории, таких технологий я даже у Цептера не встречал, а у них ценник "конский".
    Обычно- 3-8 Атм. для систем без помпы и до 3 Атм. с помпой.
    Вы можете выложить фото страницы с техническими характеристиками?
    Кстати, бак, пластик или металл?
  7. oleg906203
    oleg906203
    oleg906203
    Ярославль
    Добрый день, спасибо за ответ.
    Т. е. теоретически мог быть неисправен датчик высокого давления?
    Бак металл. У этой модели есть дополнительный электронный модуль, который имеет обратную связь с датчиками и показывает ошибки, также промывает мембрану в автоматическом режиме.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    На 100% исключить невозможно:(. Инструкцию прочитал, спасибо, написано конечно красиво. Но насколько соответствует истине, большой вопрос.
    Корпуса красивые, прозрачные, только слышал я неоднократно, что трескаются они. Злополучный корпус мембраны- мейд ин поднебесная:close:.
    Кто Вам монтировал систему? В "камасутре:aga:" написано, что она поставляется как полностью готовая, так и с возможностью приложить шаловливые ручонки?
    Последний пункт тех. характеристик просто озадачил:faq:, до 85% воды попавшей в фильтр скидывается в канализацию?!?
    Откровенно, г...о в красивом фантике. Это мое мнение!
    Аналогичные системы Атолл, Гейзер и т. д. обходятся без этой лабуды, при той же эффективности, а КПД лучше. До 85% воды в каналью:faq:, охренеть можно:mad: .
  9. oleg906203
    oleg906203
    oleg906203
    Ярославль
    Доброе утро.
    Клиенту устанавливали бытовую технику и он к концу попросил фильтр. с обратным осмосом, т. к аллергик. Я сделал подборки, он выбрал новую воду О600. Попросил купить и установить. Что и было сделано, не первый раз устанавливаю. Все согласно инструкции, мембрана лежит отдельно, вставил в картридж, сорентировав ее правильно, и до конца, чтобы не торчала, завинтил крышку, вставил в систему. Система простояла 2 месяца, потом резко протекла.
    А кто производит корпуса, - на них не написано. Конечно можно предположить, что Китай. Почитал на форумах, что у Аквафора и Гейзера отрывает крышки у колб с мембраной. К примеру:
    http://www.geizer.com/forum/viewtopic.php?p=24307
    Но доказать низкое качество пластмассы сложно и дорого, и для экспертизы пытаюсь понять еще возможные причины и механизмы аварии. Ведь что-то случилось!
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Полностью согласен.
    Ещё бывает, переток горячей воды через неисправный смеситель. Горячая вода + давление приводят к деформации корпуса.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Квартира после ремонта, врядли там неисправный спаситель, скорее всего все таки "какчество :( " пластика и возможно, повышенное давление воды.
  12. oleg906203
    oleg906203
    oleg906203
    Ярославль
    Добрый день, большое спасибо всем за участие в теме.
    Я думал, что есть конечно вариант, когда отключена холодная вода и открыт смеситель, возможно перетекание горячей воды и деформация корпуса из-за температуры. Но, для этого должны быть субъективные причины и доказать это практически невозможно.
    И еще я подумал, ведь может быть дефект мембраны (может она тоже китайская. а не фирменная), соответственно на выходе колбы давления мало, и помпа включившись, начала нагнетать давление, пытаясь продавить мембрану и выдавило крышку колбы.
  13. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Я уже в другой теме отписался по такому же поводу. Имеем О600. У мне лопнула крышка в самом верху (фото).
    Хорошо дома был, услышал и хлопок разрыва и шипение воды, сразу перекрыл воду. Но вот уже месяц, как купил новый корпус с мембраной, да и фильтра пора менять, тоже прикупил, а вот ставить не ставлю:faq:. Хотя родной корпус честно пять или даже шесть лет оттрубил.
    Насчёт горячей воды в магистрали х. в., дык по-ходу имеет место быть, т. к. у каких-то ... на линии (вверху-внизу, хз) есть перетекание, т. к. по утрам из х. в. долго течёт тёплая вода.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Дабы не разводить флуд и оффтоп.
    Подмес горячей воды происходит если:
    1) У соседей (или у вас) неисправен картридж смесителя (однорукого).
    2) Неправильно установлено биде или гигиенический душ (отсутствуют обратные клапана на трубах).
    3) Водонагреватель- по окончании сезона не правильно перекрыли вентили.
    4) Давление горячей воды выше чем холодной (бывает и такое).
    5) Трубы в стояке расположены очень близко друг к другу и идет естественный нагрев. (самый паршивый вариант, ибо для исправления придется переделывать всю разводку по дому)
    Первые 4 пункта решаемы, одни проще, другие сложнее.
    Установка регуляторов тоже не помешает, для собственного спокойствия.
  15. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Я не заостряюсь на вопросе о попадании горячей воды. Проблема и её решение на поверхности. Разговаривал с председателем. В друегом подъезде тоже есть факты попадания г. в.
    Дом наш относительно новый (мене 10лет) и кое-где ещё стоят китайские сторублёвые кухонные смесители. Собссно в них по-ходу и проблема.Не это мне интересуе.А безопасность пользования системой обратного осмоса О600 на предмет протечек-затопления.
    Т. е. произошёл такой случай, как у автора или мене. Вода буде течь постоянно или только то, что есть в 12л ГА. Т. е. существуе ли аварийный клапан? Я сразу перекрыл воду, не дожидаяся возможного(?) отключения автоматикой. Хотя, сомневаюся, что такое развитие тут предусмотрено. Например при отсутствии напора в магистрали насос не отключается. Недоработка?
