Пирог утепления бруса 150
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем pali4, 06.10.13.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Пожалуйста покритикуйте или дополните правильность утепления брусового дома.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20131006120614rtwKauo
    1 имитация бруса снутри дома
    2 пароизоляция
    3 утепление 5см минвата
    4 стена брус 150мм
    5 утепление 5см минвата
    6 ветропленка
    7 возд. зазор 5см
    8 имитация бруса фасад.
    пароизоляции и ветропленки в теплорасчете нет.
    Почему так: В связи с общей отделкой дома (1эт камень) не получается положить требуемое кол-во утеплителя (100мм) с наружней стороны стены.
    По этому родилась идея данного утепления.
    Прошу посоветуйте правильное решение.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Потому что убогий калькулятор.
    Считайте вот здесь http://smartcalc.ru
  3. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    О ОлегЛьвович, спасибо. хороший калькулятор
    ну и вот что получилось
    Прошу критики.
    в основном 2 этаж зимой не эксплуатируется температура будет в помещении +5+10 гр ну и по приездам на выходные будем прогревать до +21+23
  4. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Люди Люди комментируйте плз. завтра уже буду закупать имитацию
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сегодня воскресенье, мало кто на сайт заходит.
    Судя по расчету, все будет нормально, но это только при условии качественной пароизоляции.
    Ну и вата мне кажется слишком "ватная", поплотнее нужно.
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    А вот пирог моего 1го этажа
    а вот и вердикт калькулятора. при таком пироге
    Слои конструкции (изнутри наружу)
    №ТипТолщинаМатериалλRТmaxТmin
    Сопротивление тепловосприятию
    0.11
    20.0
    19.3
    Цементно-песчаный раствор
    0.93
    0.02
    19.3
    19.1
    Газобетон, газосиликат автоклавный D500
    0.147
    2.04
    19.1
    5.8
    Минеральная (каменная) вата 75-120 кг/м³
    0.042
    2.38
    5.8
    -9.7
    Сопротивление теплоотдаче
    0.04
    -9.7
    -10.0
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции
    4.44
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]
    4.60
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс]
    1.29
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ]
    1.89
    Базовое значение поэлементных требований [Rт]
    2.99
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.54 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
  7. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
  8. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Нетерпежка - первый враг на стройке! Утепление бруса изнутри - извините, полная чушь! Пирог, Вами обозначенный - выброшенные, Вами же, деньги... Подумайте, пожалуйста, перед началом строительства.
  9. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Макс1а, попрошу обоснований,
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Принцип утепления один:
    паропропускная способность материалов стены должна увеличиваться по пути наружу!
    все дома утепляют СНАРУЖИ.
    Иначе сгноите брус.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Согласен. Только снаружи.
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    К сожалению у меня на внешней строне фасада места хватает тольно еа 5 см утепления мин ватой. (Оное уже и делается.
    но 150брус +5см минваты для меня (теплосберегателя любимого) кажется мало. на руже больше не могу слой сделать. вот и думаю про утепление изнутри, Ну неужели нельзя ни как, ведь паропленку поставлю же.
    Калькулятор вон вроде ж не дураки делали?
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну вообщето "нельзя", но если очень хочется - то можно:) при должной пароизоляции и вентиляции, тогда на кой дом из бруса укутанный изнутри плёнкой, тогда уж лучше каркасник.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Почему?
  15. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Давайте рассуждать как школьники на уроке физики: нарисуйте на листочке свою стену из бруса. Изнутри нарисуйте красную стрелочку - это домашнее тепло. а снаружи нарисуйте синюю стрелочку, направьте ее в стену - это холод. Пусть в помещении будет +20, снаружи -20. Проведите вертикальную линию в середине стены - это будет предполагаемая "нулевая" линия, или точка росы. Теперь представьте, что Вы утеплили стену изнутри, т. е. теплоизолятором Вы отсекли домашнее тепло от бруса. Линия перемещается куда? Правильно - вовнутрь дома, т. е. промерзает ваш брус почти насквозь и стена холодная, в ней оседает конденсат и она еще сильнее промерзает. Вам домашнее задание - куда сместится наша линия, если мы утеплим дом снаружи? Удачи!
