Возгорание щитков на 9 этажах
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Liss1970, 06.10.13.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот такая новость: http://www.newsru.com/russia/05oct2013/oblfire.html
    Загорелись щитки с 3 по 12 этаж.
    Не могу сообразить - как такое возможно?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычное дело. ИМХО, возгорание произошло в щитке 3-го этажа (перегрузка, плохой контакт), а потом пошло полыхать по кабельному каналу, тяга то - ого-го!
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    В смысле, загорелось на третьем этаже, ээ вырубилась, а потом просто горело по каналу?
    Так то МЧС рапортует что было одновременное возгорание. Или журналюги, как всегда, внесли свою лепту...
  4. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Лепту внесли не только журналюги:hello:а и те кто строил халтуру А так же приемщики халтуры ну и те кто халтуру обслуживал немалое время и халтуру не замечал Высотный дом= место массовоо скопления людей и так спокойно пишется о наличии ТЯГИ в кабельных каналах :no: 21 век :faq:
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Неприятности у всех. Мне кажется что это дело случая. Останкинская телебашня и то горела.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Вероятнее всего в щитке 12 этажа что-то коротнуло. Возможно, кто-то решил подключится прямо на кабель, мимо счетчика. Автомат не сработал, кабель разогрелся и полыхнул сразу по всей длине.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вероятнее - это на 3м этаже.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К слову, кабельные каналы при проходе перекрытий должны забиваться негорючей массой, но в жизни лично я ниразу не встречал.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Если бы на 3-м - то и горело бы с подвала до 3. Этажные стояки обычно снизу вверх идут, со ввродом из подвала. В данном случае, вероятно, на 3-м этаже был переход на меньший диаметр кабеля, отчего ниже и не успело вспыхнуть.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то, пламя распространяется снизу вверх.
    А переход на меньшее сечение - чушь, простите...
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вообще-то перегретый провод вспыхивает практически одномоментно по всей свой длине. Независимо от того, вертикально он проложен или горизонтально.
    Вы, судя по всему, плоховато знаете жизненные реалии.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сопоставьте температуру возгорания изоляции по всей длине кабеля с токовой нагрузкой, тогда и поговорим о жизненных реалиях, теоретик вы наш:aga:.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Странно, что приходится объяснять "инженеру-энергетику" столь азбучные вещи.
    Впрочем, попробую.
    Вдруг да поймете...
    Считаем в среднем этаж 2,7 метра.
    С 3 по 12 - 9 этажей.
    Это 24,3 метра, длина сгоревшего кабельного стояка.
    Идем дальше.
    Сколько там квартир на этаже? Допустим, 8. 2 кабеля на подъезд, 4х12=48 квартир на кабель, пусть усредненно 5 квт. на квартиру. - 240 кВт.
    240 квт, это значит что скорее всего автомат на защиту стоит где-то около 250-320-400 ампер (смотря как проектанты усредняли нагрузки).
    Примем сопротивление петли фаза-ноль на конце стояка в 1 ом (думаю, не сильно ошибемся).
    Соответственно межфазное КЗ на конце стояка даст Iкз=380 А. 380х380= 144400 ватт, 144,5 квт
    Понимаем, что при этом не сработает (во всяком случае, быстро) ни автомат на 400 ампер, ни на 250.
    Более того, это даже не слишком фатально перегрузит питающую сеть.
    Мощность этого замыкания выделится на всей петле фаза-ноль, начиная от вторичной обмотки питающего трансформатора и вдоль всей линии вплоть до места КЗ. Но неприятность в том, что мощность, которая будет выделяться на одном и том же метре провода, будет обратно пропорциональна его сечению.
    Практически это приводит к тому, что самыми перегретыми окажутся самые тонкие участки линии. Полагаю, не сильно ошибусь (нет данных для более точного расчета), что мощность на этих последних 24,3 метрах будет измеряться киловаттами на метр.
    Такие дела, уважаемый. :hello:
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    А теперь посчитайте, какое напряжение будет у потребителя при сопротивлении петли фаза-ноль 1ом и рабочем токе где то 250а :)
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Во-первых, вполне вероятна ситуация, когда большая часть этого сопротивления как раз и приходилась на последние 24 метра. Чем тоньше провод - тем выше его удельное сопротивление. А мы рассматриваем случай КЗ на конце линии.
    Во-вторых, напряжение у потребителя зависит от сопротивления нагрузки этого самого потребителя.
    Ну и в третьих, в главных - пример достаточно абстрактный, просто чтобы объяснить принцип возникновения такого пожара. Возьмите 0,5 ома на петлю - принципиально ничего не изменится. Iкз будет 760 ампер, и магнитная уставка автоматов точно так же быстро не сработает.
    ЗЫ
    Влез в эту тему, потому что меня прикололи некоторые посту в ней. Про пожары, раздуваемые тягой в кабельных каналах... Интересующимся могу посоветовать самолично рассмотреть, что из себя представляют кабельные каналы многоэтажных домов. Особенно старых 12-этажек.
    ЗЗЫ
    Для усиления эффекта - попробуйте поджечь спичкой кусочек обычного кабеля, например ВВГ. Даже не ВВГнг, просто ВВГ. Сразу станет понятно что кабель - это не березовые дровишки, и чтобы он-таки загорелся - его надо очень хорошо разогреть.
