Штукатурка ротбандом верхнего откоса окна. Есть вопрос...
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Asf10, 06.10.13.
  1. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Здравствуйте. Посоветуйте как наносить ротбанд вот на такой верхний откос окна. Слой у примыкания к окну- около 8 см., размеры откоса- примерно 1,4 * 0,4 м. Разметка откосов выполнена с углом расвета - у рамы окна слой ротбанда получается 8 см., у стены - 2 см. Вопрос о том как наносить штукатурку - за раз или в 2 этапа (с сушкой 1 слоя неделю). Если за раз, то после первого слоя, как прихватился можно добавлять штукатурку тут же ? Что посоветуете ? Боковые откосы оштукатурил без проблем за раз. Поверхности хорошо прогрунтованы, кроме того на верхние бетонные перемычки прикручены проволокой маячки к саморезам и дополнительно обмотаны проволокой медной. По фото может видно.
  2. Штангист
    Штангист
    Штангист
    Может просто гипсокартоном закрыть? Под гипсокартон пены монтажной задуть.
  3. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Штангист,
    Да тоже думал об этом, перед работами. Но сейчас только штукатуркой...Да в целом вся подготовка выполнена, материал на готове. Осталось собственно закидать штукатуркой и разровнять.
  4. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Вольному - воля, но гипсокартоном проще, быстрее и понадёжней будет, чем по Вашим медным проволочкам. Но если уж так приспичило именно штукатурить, то хотя бы перемычки бетоконтактом пройдите.
  5. Asf10
    Asf10
    Asf10
    А я уже отштукатурил, только что). Да ну, оказалось особо ничего сложного - мешай раствор да кидай или маж. Правда половина падает вниз- ну это ничего. Заштукатурил за 3 прохода (3 замеса штукатурки по 9 литров ведро), причем участками, так что пока один участок схватывается- делал другой. Затем опять возвращался на предыдущий и т. д. Итого ушел почти весь мешок ротбанда. Раствор делал пожиже.
    А насчет бетонконтакта- не согласен. Зачем? Это пористый бетон, обычная грунтовка самый то. Ну вот, теперь осталось отшпаклевать и покрасить.
  6. Штангист
    Штангист
    Штангист
    Маяки штукатурные потом вынуть не забудьте - а то ржаветь будут.
  7. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Не разу не ржавели. Вынимать и не собирался. Они прикручены медной проволокой и выполняют роль армирования. Ну это я так думаю... Делал также и в зале с балконным блоком - но там побоялся наносить почти такойже слой ротбанда за раз, а делал с промежуточной сушкой слоя штукатурки (с начесом) 1 неделю. Так вот там тоже не вынимал маяки. Результат- нет намека на ржавчину. Поэтому маяки оставил в штукатурке и на этом окне.
  8. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Я тоже так думал, когда то. Вынимайте!
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Это когда правилом ворочают можно маяки ободрать.
    А тут шпателем можно сделать и надо быть невероятно криворуким, чтобы защитный слой содрать.
    Зря ротбанд жиже делали, надо наоборот
  10. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Снимаются не только потому что ржавеют, а ещё потому что со временем появляются трещины мелкие по вертикали, под обои не видно, а если покраска, сами подумайте.
  11. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Трещины на откосах полюбому появятся. Возле рам. Сам не сторонник пластмассы в интерьере, но оконные откосы, ИМХО, лучше пластиковые. И не треснут и подкрашивать каждый год не надо...
  12. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Да нет, наверное не зря пожиже делал. Иначе раствор просто не успеть выработать до загустевания.
  13. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Еще есть вопрос. Вот я отшпаклевал откосы veber vetonit lr + на 2 слоя, отшкурил, загрунтовал. Все готово к окраске водоэмульсионкой. Есть смысл в том, чтобы нанести герметик между рамой окна и откосами и подоконником. Какой герметик лучше? Вот в другой комнате делал- щель перед покраской заделал акриловым герметиком " момент гермент премиум ". Но все равно есть трещинка. Я так понимаю силикон лучше ? Или надо наносить с большим зазором (более 1- 2 мм.) между откосом и рамой окна ?
  14. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Силикон не окрашивается. Есть герметики силиконово-акриловые, они и эластичными остаются и красить можно. На откосы обычно их используем.
  15. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Приветы. На мой взгляд как то сложновато, маяками проволочками. Обычно бетоноконтакт, пару дюбелей слой родбанд на него гипсокартон, прикрутил. Мало, снова г-картон на него наложил родбанд придавил прихватил. Вместо маяков вверху правило. делаю из куска ламината или реечки шаблон он упирается в раму, 2-3 мм нахлест на раму и все.
