1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. wkon
    wkon
    wkon
    Вам действительно нужна принудительная приточка в частном доме? У Вас кухня совмещена с гостиной и это может создать определенный головняк. Сделав принудительный приток в это помещение без принудительной вытяжки можно ощутить кухонные запахи совсем не там, где Вам хотелось бы.
    А насчет вытяжки - может проще сделать в Вашем случае два раздельных канала на кухне - один для ЕВ и один для вытяжки?
  2. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Думаю да, нужна. Причин несколько.
    1. Не понимаю я, как считается нормальным приток через окна или клапана под ними. Зимой как бы тепло не было в доме, холодный воздух создает сквозняк крайне не приятный. И это при -3. Что будет при -20? Летом вообще не работает.
    2. Хоть и в доме, но шум от улицы есть. Хочется дома полной тишины.
    А про какой головняк речь? Я планирую приток в спальню и кабинет, воздух проходит через все помещения и уходит в санузле. Конда готовишь, включаешь вытяжку на кухне, запахи улетят.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если всю общеобменную вытяжку (даже небольшого дома) выбрасывать через санузел, трусы улетать в нее будут (дискомфорт но будет то есть до "нельзя раздеться", для санузла даже большого, с тремя "мокрыми точками"=унитаз, душ, раковина норматив это 75м3/ч, для спальни на двоих если гнаться за 650ppm CO2 этого может быть недостаточна раза так в два, почти). И из кухни вытяжка именно общеобменная и постоянного действующая НЕОБХОДИМА (мы не жарим и у меня в доме нет надплитной вытяжки, но общеобменная - есть). Необходима она чтоб высушить посуду после мытья и убирать даже то, что зонт надплитной не выбросит (он точно не всю грязь забирает). И конечно же эта "общеобменка" поучаствует в обеспечении воздухообмена в спальне и кабинете (если будет использован принцип "приток в чистые помещения, вытяжка из мокро-грязных при перетока между помещениями").
  4. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Хмм, интересно. Тогда у меня возникло пару вопросов.
    1. Если на кухне я сделаю еще одну трубу для вентиляции, то в санузлы воздух дойдет вообще? Или только с вентиляторами будет проветривание их?
    2. Вы говорите, что будет большая скорость вывода, не достаточно будет увеличить диаметр вытяжки в санузле, чтоб решить эту проблему? Тем более их 2 у меня
  5. wkon
    wkon
    wkon
    Ваша задумка понятна, но вы рискуете потратив большую сумму получить спорное половинчатое решение с массой недостатков.
    1. Гостиная, которая занимает половину жилой площади дома, остается без прямого притока, что немного странно для жилой комнаты такого размера.
    2. Спальня и кабинет станут "продувными". Если будете зимой подавать туда воздух, в объеме 200 кубов нагретый до +18, то получите сухость, которая перевесит все преимущества избыточного кислорода.
    3. Надо обеспечить достаточный размер щели под дверью спальни. Привет звукоизоляции. Кстати в вашем случае я бы поменял спальню и кабинет местами. Тише будет, да и к санузлу ближе.
    4. Если топите не электричеством, то приготовьте дополнительно несколько тысяч рублей в месяц на подогрев воздуха в отопительный сезон.
    Я бы сделал по другому. Просто, дешево, без приточки. Четыре приточных клапана КИВ, расположенных над батареями. По одному в спальне и кабинете и два в гостиной. И вытяжной канальный вентилятор на 200-300 кубов, куда заведете общедомовую вытяжку из санузлов и кухни.
  6. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Спасибо за комментарии.
    1. Приток в спальне, откуда воздух движется через гостинную. Я не очень понимаю, почему приток нужно делать непосредственно в гостинной. Воздух же все равно уйдет и уйдет проходя гостинную. А так как спальня только для сна, то воздух будет свежий идти. А ночью все равно, какой воздух в гостинной, живем вдвоем.
    2. 200 кубов много. Думаю 120 хватит. Сухость согласен, но тут уже будем решать по ситуации.
    3. Щель не проблема, тем более днем дверь не за чем закрывать. Повторюсь, живем вдвоем. Ситуации с гостями не рассматриваю, единичные случаи, которые не создадут проблем.
    4. Тут не понял, почему не электричеством добавит расходы. А если электричеством?
    Топлюсь электричеством. Конвектора под окнами. Все устраивает. Дом я утеплил.
    Про клапана я писал, что не понимаю в чем разница между микропроветриванием и ними. Холодный воздух все равно чувствуется. В теории да, он должен смешиваться с горячим от батарей, но на практике все не так радужно. Возможно дело в конвекторах, потому как они греют периодами вкл\выкл, а не как батареи от котла на постоянке.
    Но опять же, мне логически не понятно, в чем разница притока через клапан или приточную систему. Если задача обеспечить свежий воздух к примеру 700 ppm CO2, то вам нужно подать определенное количество свежего воздуха. Подадите вы 120 кубов через клапана или приточку, не важно, это все равно 120 кубов. Нагреете вы их с помощью батерей или с помощью канального нагревателя, тоже не имеет значения, это должны быть одинаковые расходы на нагрев.
    Разве нет? Если мы говорим об относительно одинаковых условиях комфорта.
  7. wkon
    wkon
    wkon
    - вместе с пылью, которую будет выдувать из под двери спальни. а дальше охлажденный прохладным полом воздух (пол без подогрева?) ,будет прямиком низом уходить в сторону вытяжных отверстий. В принципе терпимо :) Я просто к тому, что Вы собираетесь реализовать дорогое хлопотное решение, а полноценной отдачи от него не получите.
    - электричество это самый дорогой вариант. если все равно топите электричеством то без разницы чем греете уличный воздух - приточкой или батареями. А вот если отопление дешевым газом, в который уже вложились по самое нихочу, то тут обидно.
    - главным образом в звукоизоляции. кроме того под приточным клапаном можно расположить отдельный небольшой конвектор и в холодный период включить его на постоянку. А основная батарея под окном возьмет на себя все остальное, включая автоматику поддержания температуры в помещении. Кроме того с приточным клапаном больше вариантов, как разместить его "чтобы не дуло".
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Грейте с помощью рекуператора. Зачем бесполезно выкидывать теплый воздух из дома, - пусть он отдает свое тепло приточному.
  9. wkon
    wkon
    wkon
    Приточка хороша в сильно урбанизированных районах. Шумная улица, грязь, копоть. Повышенные требования к звукоизоляции с которыми КИВы не справляются. Нужно фильтровать входящий воздух. Тут просто нет других вариантов.
    А в Вашем случае еще и потолок придется опустить в комнатах чтобы спрятать воздуховоды.
    Не то чтобы я отговариваю, просто трезво взвесьте все преимущества и недостатки.
  10. wkon
    wkon
    wkon
    Кстати при отоплении электричеством можно и рассмотреть. Некоторые рекуператоры могут возвращать не только тепло, но и влагу. Опять же в если одном решении принудительный приток и вытяжка, то легче будет согласовать систему.
    Правда дорого это все.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мне венисистема (со всеми элементами вентсети и теплоизоляцией) обошлась в 38тыр (в ценах 2013г). В настоящее время, в связи с трудностями с поставками из Китая, цены на вентустановки продавцы безбожно увеличивают. пол И если в начале года, те вентустановки, что еще были на складах в России, продавались по 30-:-37тыр, то сейчас, за них (при этом, отсутствующих на складе и с неопределенным сроком (озвучивают от 6 до 12 недель) поставки) просят уже 49-:-60тыр (хотя, можно найти, собираемые из запасенных комплектующих, в России).
    Кстати, - 4 года отапливался исключительно солярой (чуть дешевле, чем "однотарифным" эл-вом). После установки и запуска рекуператора, расход топлива снизился почти в 1,5 раза. А при Тул выше +5 - отопление вообще не включается - хватает тепла, выделяемого быт. техникой и возвращаемого в дом рекуператором.
  12. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Рекуператор это хорошо, но вот все пишут о его долгом сроке окупаемости, тем более в доме 80 кв. Тут он может и вообще не окупится. Я за весь отопительный период плачу около 25 тыс на отопление. А это Кировская область, не самый теплый регион.
    А еще есть момент, что я не планирую тут жить всю жизнь, рассчет на 5-7 лет. Но хочется сделать это время комфортным.
    Но раз уж речь про него зашла, рекуператоры типа Shuft и электролюкс в районе 40 тыс. руб. вообще как? Рабочая штука?
  13. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Да, понимаю все за и против. Сам голову сломал уже с этой вентиляцией. Очень хочется свежего воздуха в доме, но и платить за это сотни тысяч крайне не разумно в моем варианте, где дом не самый новый и не знаю сколько проживу тут.
    На днях закажу анализатор CO2, чтоб наглядно видеть как в нынешнем состоянии работает приток воздуха. А не только по ощущениям ориентироваться
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня, как раз, Электролюкс EVPS 200. 7 лет уже в непрерывной работе.
    У меня окупился почти за 4 года. Только за счет экономии на топливе.
    Воздух в дом поступает свежий и с температурой не менее +13град в -32градусные морозы.
  15. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Это интересно. В целом эта установка мне подходит по параметрам. Выходы из санузлов к ней подключаются? А кухонная вытяжка отдельно совсем, да?
    А преднагрев у вас стоит? Как в морозы это все работает?
    И еще вопрос, на холодном чердаке ее реально установить, сделав короб из пенопласта, например?
