1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Она может быть капризной, если у Вас периодически опрокидывается тяга. Если это не происходит, то легко добиться, чтобы клапан открывался независимо от тяги.
  2. wkon
    wkon
    wkon
    В такой схеме обратный клапан это весьма прецизионный механизм. Проблема в том, что он забивается пылью и жиром и перестает быть нормально открытым. Чистить его надо периодически. Есть альтернативные решения, когда используется клапан с электромагнитным приводом с управлением от вытяжки. Они более надежные.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У Вас, видимо, большой опыт по части использования "такой схемы"? С какой же, примерно, частотой "чистить его надо"? У меня за два года слегка пожелтела створка, а пыли и жира я в глаза ещё не видел.
    Жду от Вас дальнейших полезных советов с конкретными примерами. :hello:
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А зачем у вас два ОК установлено?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мне так захотелось. :) Для обхвата немного большей площади при ЕВ.
    И место позволяет- что не поставить.
    Стоят не дорого, лишний ОК - лишним не будет. :)
    Я еще думал дальше продлить трубу и ещё третий ОК поставить..:aga:. но не поставил пока.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А не будет ли он бесполезным? Ведь все равно пропускная способность канала определяется площадью самого канала, а не входных отверстий.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это вопрос не простой.
    Отверстие в стенной венканал в данном случае искуствено ограничивается трубами и забор воздуха в помещении естественно происходит более точечно, более направлено. Из-за направленности труб.
    Поэтому счёл важным сделать несколько точек забора воздуха, то есть увеличить площадь с которой забирается воздух. И хотел еще это увеличить.
    Думаю написал более, менее понятно.
    Это лично мое мнение. Другой может считать и делать по другому.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    В любом случае, пропускная способность клапана, имеющего створку и расположенного под углом 90 к воздухопроводу - меньше пропускной способности трубы. Поэтому два клапана, возможно, будут более эффективны. (Хотя, для создания потока с определённой скоростью - вряд ли). Но третий - это уже перебор, конечно.
  9. wkon
    wkon
    wkon
    Если на Вашей кухне нет пыли и жира то за Вас можно только порадоваться и мои советы Вам ни к чему.
    А для остальных просто выложу картинку с ситуацией через пол года после последней чистки клапана.
    Пока еще работает, но очередное ТО уже как бы напрашивается.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видел подобные, даже более обильные загрязнения. В одних квартирах бывает очень мало, в других наоборот очень много подобных загрязнений.
    Здесь только периодическая очистка и смена ОК, если очистка уже не помогает.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Тут "систему менять нужно":um:. Интересно - какой длины эта гофра? И какая, в конечном итоге, производительность на выходе?
  12. wkon
    wkon
    wkon
    Меня то самого все устраивает. Производительности хватает чтобы комфортно стейк зажарить :) В других случаях я ее и не включаю.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для информации-
    Можете написать какой у вас этаж в доме ?
    И как устроены вентиляционные каналы в доме? Может эти загрязнения от других квартир к вам собираются?
  14. wkon
    wkon
    wkon
    Да не парьтесь. Просто пыли много. Ковры, кошка мохнатая. Влажную уборку редко делаем. Эта пыль точно наша. Тяга в вентиляции есть всегда, даже летом.
  15. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по вытяжке и вентиляции. Частный дом 1 этаж, площадь 80 кв. Холодный чердак.
    1. Планирую сделать вытяжной зонт на кухне 150 вент трубой. (Белая на фото) Не много для кухни в 10 кв. м. совмещенной с гостинной? (общая 30 кв)
    Основную Вытяжку из санузлов пока ЕВ (Серая 110 труба) под 45 градусов.
    Тройники для возможного конденсата.
    Все отдельными каналами в общий выход на крышу. Там утеплю пеноплексом, сделаю короб и закрою ицинковкой. На чердаке тоже утеплю, пока не решил чем, может ватой, 100мм. Либо напыляемым, что дороже.
    Приток пока через микропроветривание. Планирую в будущем приточку с подогревом.
    2. Будет ли приточная система продавливать ЕВ? Условно если я подаю 60 кубов или 120 кубов - ЕВ все равно? Просто будет больше скорость потока?
    3. Если поставить вентиляторы на 110 трубу вытяжки, то ЕВ уже не пройдет? Нужно будет держать их всегда включенными?
