1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не, наоборот имел в виду. Клапан постоянно отрыт для ЕВ, а потоком из вытяжки он закрывается. Типа такого
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делайте. Только не забудьте отписаться сюда по результатам.
    Насколько помню, те, кто хотел также сделать, пока еще не отписался. Т. е. или отказались от этой идеи, или, всеж-таки, не получилась адекватная работа этого "симбиоза".
  3. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    можно, но не будет естественной вытяжки с верхней зоны кухни.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Так специальные решётки есть, нижняя часть трубаш100 мм, верхняя решетка - ЕВ. Когда налплитная не работает, то ЕВ через решётку вытягивает. Одно непонятно, как верхние этажи не получат запахи при работающей в этом вентканале надплитной. Там напор ого го!
  5. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    все на фото
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы не было обратной тяги - то есть при работе вытяжки не поступал воздух обратно в помещение через решетку.
    И что бы не было опрокидования вентиляции- то есть из вентиляции не выдувало опять же в помещение через решетку.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "Специальная решетка" это хрень:
    1. Через Д100 даже локального заужения сечения надплитной вытяжке тяжко больше 200м3/ч пропускать (а чтоб было видно что тянет, просится хотя бы 350-400).
    2. Решетка не спасет от выкидывания "не принятого шахтой" воздуха обратно в кухню (через решетчатую часть решетки), если там нет обратного клапана.
    3. Даже если в вентшахте домовой отверстия хватит, чтобы разместить и решетчатую часть, и круглую, то очевидно заужение сечения для ВЕ (вытяжки естественной) тоже, что приведет к ухудшению ее работы при прочих равных.
    4. А заброс в соседние квартиры есть и будет при "выбросе надплитной вытяжки в общедомовой канал", и каналы-спутники не лечат это, не умеют.
    Выход? Имхо кроме выброса через стену в атмосферу выброса надплитной вытяжки в много- этажных/квартирных домах нормальных решений не найдется.
  8. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Вопрос по кухонной вытяжке:
    Т. к. будет стоять ПВУ с настроенным небольшим разряжением в доме, на самостоятельный канал кухонной вытяжки (вертикальный около 3м от зонта до колпака, вентилятор 800м³, оцинкованная труба 200мм) просится обратный клапан, или клапаны
    Вопрос- где расположить клапаны, чтобы в выключенном состоянии зимой вытяжка не "заплакала"? Вент канал само собой будет утеплен.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вертикальный воздуховод надплитной вытяжки, несмотря на наличие даже 3-х обратных клапанов, заплачет обязательно.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Получилось. Прекрасно работает уже два года:
    ОК.jpg Наклеил по кусочку скотча на поверхности ОК, перпендикулярные его оси, дабы получился эллипс, и даже примитивный дешёвый расейский клапан легко срабатывал в самом начале включения вытяжки на 1-й скорости.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Добавлю: если расстояние от оси вытяжки до вентканала побольше, чем у меня - тройник с ОК лучше смонтировать на горизонтали, завершив подключение отводом. У меня, к сожалению, не было такой возможности.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Seysanych, какое расстояние от тройника до окончания выхлопа? Каким диаметром весь вентканал выполнен? Выхлоп через крышу или через стену? Если через крышу, то как окончание выхлопа организовано (колпак/зонт/дефлектор/открыто)?
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    30 мм. 150 мм. Через крышу, у нас современный 3-этажный дом с обособленными вентканалами.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я-же про малоэтажку говорил! 1-:-2 этажа, не более.
    Если больше 2 этажей - во многих случаях работает.
    ЗЫ: А как это у Вас от тройника до окончания выхлопа (т.е. самой верхней точки воздуховода над крышей!) всего 30мм?!?!
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Мы, наверное, друг-друга не поняли. Или не понял я. 30 мм - это от тройника до входа в вентканал.
    Думал - Вас это почему-то интересует.
    Честно говоря - мне давно уже скушно, доказывать "профессионалам", что такая схема прекрасно работает. Не вижу разницы в количестве этажей, когда створка клапана при выключении вытяжки отваливается под своим весом. М. б. - на фото плохо видно? Ось ОК смещена от XY настолько, чтобы клапан открывался сам.
