1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. eshnip
    eshnip
    eshnip
    Добрый день, форумчане
    Подскажите, пожалуйста, будет ли работать вытяжка на кухне по прикрепленной схеме. Вводные данные - панельный дом, 9 этаж, подключение к шахте вентканалом 90×220. Самый проблемный участок - вход в вент канал. Необходимо обойти стояк канализации.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Всем привет!
    Вытяжка над газовой плитой в бревенчатом доме. Выход сразу в стену. Из какого материала можно/лучше венканал? ПП подойдет? В вытяжке выпуск конечно ПП
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше, конечно, из негорючего (оцинковка, алюминий, нержавейка). Не дай бог, полыхнет на плите и затянет пламя в вытяжку.
    Но, на свой страх и риск, можно и из пластика.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    А нормы какие-то есть на этот счёт?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть.
    Предел огнестойкости воздуховода не должен снижать предел огнестойкости ограждающей конструкции.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Что на практике это значит?
    И это требование к проходкам или ко всему воздуховоду? Я же могу проходку сделать нержавейкой, а отвод с вытяжки 90 градусов (угол) ПП?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    СП "Малоэтажные дома" по памяти примерно цитата: вентканалы (или воздуховоды) надо делать из негорючих материалов.
    Есть ещё физика с химией: полимерный воздуховод (любого материала) именно в контакте с теплым и грязным воздухом стареет быстрее, срок службы может не превысить и 10лет. Оцинковка простоит если не столько же сколько сруб, то дольше.
    И не факт, что врезка на зонте вытяжном именно из ПП (полипропилена?) сделана. Приходилось видеть и более подходящие пластики, более теплотойкие и "прочные". Но я бы посмотрел, если ещё не куплен зонт, другие зонты, а вдруг найдутся в металле...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На практике.
    Дом деревянный рассчитан на 30-45 минит пожара.
    Воздуховод пересекающий стену должен быть огнестойкостью не меньше.
    Означает - пластик в пределах помещения не запрещено, а сквозь стену - нельзя!
  9. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Здравствуйте, можете пожалуйста объяснить в чем смысл делать отдельно окошко для естественной вентиляции если она будет также естественно вытягиваеть воздух через вытяжку? или из-за того что короб (туннель) длинее + есть дополнительный сгиб вниз (к вытяжке) естественная тяга будет слабее?
    *при условии что вытяжка простая, без фильтров и т. д - кроме самого вентилятора и сеточки перед ним - ничего внутри вытяжки нет.
  10. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    А еще гугля картинки нашла такой пример перечркнутый как якобы неправильно так делать - можете пожалуйста объяснить что тут не так?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кроме длины и изгибов, есть еще рабочее колесо (крыльчатка) вентилятора, сужения проходного сечения в корпусе вентилятора и сетка, которые создают большое (даже большее, чем сопротивление поворотов и длины) сопротивление естественной тяге.
    - Мала площадь проходного сечения воздуховода (по внешнему виду, это 55*110мм, при самой вентшахте ~140*140мм
    - Много "крутых" (90град без плавных скруглений большого радиуса) поворотов
    - Отсутствие обратного клапана "за решеткой" (=> выдувание воздуха обратно через решетку, при работе надплитки)
    - Повышенное сопротивление решетки (очень мало "живое" (не перекрытое пластинками жалюзей) проходное сечение решетки).
    - В МКД, не оборудованных отдельными вентшахтами надплитных вытяжек, нельзя подсоединять надплитку в шахту, предназначенную для естественной вентиляции
  12. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    @DiJo, спасибо огромное! :super:
  13. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Кстати а такие "двойные" решетки всегда правильно ставить решеткой снизу а не наоборот? (как на кратинке ниже) - даже при условии что на решетке естественной вентиляции будет какой-нибудь обратный клапан (например самодельный из файлика) а тяга в вент. канале слабенькая?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Язык" предусмотрен производителем для направления потока воздуха от надплитки. Но он не работает совсем, при плохой тяге (засоренности, повышенном сопротивлении шахты и при "дутье в нее" надплитками соседей) в шахте.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перекрывать вентиляционную решетку зонтом запрещено.
    Выше уровня нижнего среза зонта образуется непроветриваемая зона в которой возможно накопление ГВС (Газо-Воздушной Смеси) взрыво опасной концентрации, а так же оседание на поверхностях стен и потолков копоти и жира.
    Открытая решетка должна быть т. к. большинство вытяжных зонтов оснащены обратным клапаном, перекрывающим сечение практически полностью.
