Проблема с креплением фанеры
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Andruy, 05.10.13.
  1. Andruy
    Andruy
    Andruy
    Добрый день форумчане
    У меня проблема
    Есть деревянный черный пол положенный по лагам, доски довольно не ровные гдето 45 гдето 50 он пролежал не скрепленный год - высох и я его пробил по, получилось со щелями но дальше планировал положить фанеру 18мм и потом финишное покрытие
    Положил на доски рулонная фольгированная ткань благо что была и родственник посоветовал положить под фанеру еще в качестве дополнительной изоляции вспененную подложку 8мм, так и сделал поверх положил фанеру 18мм и столкнулся с проблемой что не все шурупы плотно притягивают фанеру, некоторые прокручиваются, я подумал что это из-за плохого качества черной доски, но сейчас прошелся дополнительными шурупами а фанера все равно типа скрипит - раз пройдешь все нормально а потом наступишь и он прогнется и шляпка шурупа выйдет подтянешь потом другой так
    Я так понял что зря я вспененку положил но может имеет смысл как то по другому закрепить фанеру - одни посоветовали фанеру 1,5-1,5м разрезать циркуляркой на четыре части и таким образом снять напряжение фанеры (доски пола как я писал не ровные и такую толстую фанеру использовал для выравнивания пола)
    Помогите советом
    Заранее спасибо
  2. Andruy
    Andruy
    Andruy
    Неужели никто не посоветует как закрепить фанеру?
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    купить саморезы длиньше...
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Саморез, должон быть с "резьбой" по всей длине, отверстия насверливать, по елику, он сам себя отталкивает! Фанеру ложить в перехлест, как ламинат!
  5. Andruy
    Andruy
    Andruy
    Т. е снимать вспененку не надо?
    В комнате всего восемь листов лежит как в разбежку?
    Разрезать сейчас фанеру не надо для снятия напряга?
    Саморезы использовал 70-ку при учете что фанера и черный пол меньше так что длиннее смысла но они действительно не по всей длине около сантиметра полутора резьбы нет
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    В 1.5 см. всё дело! Коль в разбеж. то не надо резать! Попробуйте заменить на 55.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    их выбор: 1/3 - толщина материала, 2/3 - во что ввинчиваются.
    где то так... но это - на будущее.
    угу, недокручены получились...
    в фанере надоть под каждый саморез дырки (4-5 мм) просверлить чуть больше диаметра (3,2-3,5) саморезов, а не сразу в неё загонять саморезы...
    и под утапливаемые шляпки (8-9 мм) тоже чуть в фанере, чтоб шляпки ушли в фанеру...
    тогда и 75-е залезут...
    не надо
    ну это лишнее... встык, ведь сверху что то будет ещё...
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    просто перекрутите все саморезы, просверлив везде отверстия...
    может фанера немного и сместится даже...
  9. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Купите зенкер и под шляпки зенкером пройдите.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не не так, отв. тоньше самореза, вкрутить - открутить, прижать фанэру, снова закрутить! 1.5 см решают, по елику своей резьбой удерживают сильнее, чем только шляпкой! Перехлест, это не наверх, а несовпадение стыков 2 и след рядов!
  11. Andruy
    Andruy
    Andruy
    Спасибо всем за помощь
    да собираюсь по верх фанеры положить либо тонкую половую доску лиственицу либо паркетную доску лиственицу, а вообще хотели положить хотябы в спальнях пробку на пол которая клеится (не ламинат) но она очень привередлива к перепадам как нам сказали а у меня помимо того что фанера до конца перепады не убрала а только сгладила так еще и гуляла, и я на пробке совсем крест поставил но и для паркетной доски гуляние не дело, так что надо "кровь из носу" фанеру закрепить
    значит резать фанеру и снимать вспененку не надо, тогда мне проще докупить полных саморезов и пройтись ими, т. к. снимать и перекручивать старые совсем уж лень а их не мало хотя если вдруг эти совсем крепко докрутят что все те повылезают тогда придется
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) лучше сразу сделать всё нормально, чем потом полы вскрывать и доделывать... лень ему видите ли.
    а... а то уж подумал, что паз-шип резать в фанере...:)
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    прикиньте - сколько у вас лишних действий по сравнению с просто бОльшим отверстием...:)
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вам закрепить или лишние движения? Вы, не внимательно прочитали!
  15. Andruy
    Andruy
    Andruy
    Еще раз спасибо за советы
    взял саморезы 4х60 с полной резьбой 150шт и на 2 комнаты общ. площадью 21кв.м их вкрутил - реально сразу помогло надо еще на одну комнату в 27кв.м докупить и вкрутить, еще раз спасибо
    подскажите еще вопрос - буду класть паркетную доску лиственницу (толщина 18мм, длина 2м, ширина 14см, массив) - подскажите надо покупать спец. саморезы и какой длины, или как? при учете что у меня фанера 18мм, подложка 8мм, доска 45мм ?
    и еще продавцы сказали что просто на саморезы ее кладут а я вроде слышал чт о еще и клей или мастика нужна?
