Осушить участок под склоном
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем vikunka, 05.10.13.
  1. vikunka
    vikunka
    vikunka
    Купили участок, на самой высокой части садоводства. Участок крайний к лесу, за ним начинается довольно крутой холм. на самом участке перепад высот 2,5 метра. От леса прокопана поперечная канава глубиной 1,2 метра по ней вода течет постоянно и весело убегает в общую дренажную канаву. Но весь участок ниже покрыт водой, которая не просыхает никогда, даже в жару в июле в дренажную канаву по низкой стороны участка весело журчат ручьи стекающие по уклону. Причем участки находящиеся ниже через дорогу сухие. И я стоя на своем участке по щиколотку в воде в сапогах, наблюдаю сверху вниз за соседом копающим котлован и сражающимся с совершенно сухой глиной. Естественно почва 40-35 см сверху, потом суглинок, потом голубая глина и так далее. Глубже сказать не могу еще никто не копал колодцев и не бурил скважин. Что делать? проложить еще пару поперечных канав (или дрен) ,или все же по классической схеме продольные магистральные дрены с диагональными дренами (елочкой).
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Верховодка по глине. Вода стоит в застойной зоне. Либо планировка участка, либо профилактическая дрена из этого застойного места.
  3. vikunka
    vikunka
    vikunka
    Так течет весело и бойко по всему участку сверху вниз. У меня такое чувство что водоносный слой выходит в нескольких местах поперек участка, поэтому и первая канава от склона не улучшила ситуацию. Как бы найти места этого выклинивания. Вот нашла схему устройства дренажей на склонах для дорожников. Думаю мне надо так же, весть склон поперек нарезать и увести в боковую канаву. возможно не придется тогда перекапывать весь остальной участок, засохнет сам как у соседей внизу. Но сомневаюсь ...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Когда Ваши чувства перерастут в твердую уверенность, можно будет планировать и предпринимать конкретные меры. Водоносные горизонты на склоне не повсеместное явление.
  5. vikunka
    vikunka
    vikunka
    Верю! Но вот задумалась, что предпринять для получения уверенности. В конце осень все подмерзнет, и тогда можно будет загнать на участок экскаватор и попробовать прокопать еще одну поперечную канаву.
    Подождать как оно будет весной и исходя из результата, составлять план дренажа. Так?
  6. vikunka
    vikunka
    vikunka
    Думала, может кто-то уже с таким боролся и успешно ?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я боролся. Если это дождевая вода, а думаю это она, то ничего сложного.
  8. vikunka
    vikunka
    vikunka
    А что значит дождевая? Т. е. скапливающаяся после дождей?
    Если так, то точно нет. Ибо в самые сухие месяцы трафик ручейков стекающих с нашего болота в общую канаву не уменьшается, он постоянен, наверно там и зимой так же журчит.
    Значит все же дрены по полной программе, одной, двумя канавками не обойдусь?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не глядя не возьмусь советовать.
  10. vikunka
    vikunka
    vikunka
    Вот -вот .Я бы готова показать, но кому не знаю!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  12. vikunka
    vikunka
    vikunka
