Связка ТТК + ТА + СК - прошу помочь выбрать оптимальную схему
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем AleksandrApr, 05.10.13.
  1. AleksandrApr
    AleksandrApr
    AleksandrApr
    Челябинск
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    В этом году занялся переделкой своей котельной и усилением ее на предмет энергонезависимости и энергоэффективности. До этого имелся в наличии Котел КЧМ5 на 40 квт.
    Цели ставил следующие:
    1. Установить ТА на 1000 л с внутреннним баком на ГВС 200 л для увелечения промежуток между топками и сохранения относительно постоянной температуры. (купил Nibe BUZ 1000/200 со встроенным теном на 4,5 КВТ)
    2. Установить солнечные коллекторы с целью оптимизации затрат энергоресурсов и обеспечения ГВС в летнее время. (Купил 4 СК DERYA у нашего форумчанина)
    3. Немножко модифицировать внутреннюю разводку (сделал).
    Вместе с моими ребятами собрали все в одну систему и подучили следующий результат: система работает, но не оптимально. При работающем ТТК и его подачи 65 град, температура обратки контура СО 60 град, в ТА набирается не более 50 град и при этом подача в ТА явно холоднее обратки от СО, которая входит в ТА. Так быть не должно.
    Путем долгих раздумий и анализа информации мы пришли к двум разным схемам. Их, вкупе с существующей прилагаю ниже на листочке.
    В схеме №1 предлагается первоочередным прогрев контура ТТК-ТА (в том числе и с помощью тена и СК) с целью максимизации температуры в ТА. И уже от ТА разбор на систему отопления и ГВС.
    Схема №2 - существующая. В ней ТТК и СО параллельно подключены к ТА.
    В схеме № 3 предлагается модернизация схемы 2 путем устройства отсекающей перемычки между подачей ТТК-ТА и СО-ТА. Теоритически это позволит регулировать подачу тепла между контурами на ТА и СО, соответственно будет возможность выбора, что греть первым: ТА или СО.
    Схему прилагаю. Жду советов и поучений)
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Схема №1
    2. Цирк. насос КЧМа на обратку
    3. Эл. котел последовательно в подачу отопления
    4. Цирк. насос отопления на подачу (на обратке убрать)
  3. AleksandrApr
    AleksandrApr
    AleksandrApr
    Челябинск
    А не получится гидроудара для КЧМ: допустим он будет выдавать на подачу 60 град, а вода в ТА не прогреется и будет 30 град и пойдет обраткой в котел?
    Про электрокотел понял. Думаю может вообще его исключить - в ТА же есть ТЭН.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: так "обратка" и идет в котел
  5. AleksandrApr
    AleksandrApr
    AleksandrApr
    Челябинск
    Ну я просто боялся что вода которая поступит в КЧМ из ТА будет слишком холодной и он лопнет)
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вода в котле должна циркулировать.
    При этом условии он никогда не "лопнет":).
    Прежде, чем затапливать, необходимо обеспечить циркуляцию.
  7. yeti
    yeti
    yeti
    Оптимальная схема
    котел 40 квт - ладдомат -ТА 2т + СК - трехходовой регулятор - теплые полы с подачей 40 град. При работе на радиаторы с подачей 70-60 град у вас это не ТА, а всего лишь буферный накопитель.
    Ну а по существу- в существующую систему нужно поставить ладдомат между котлом и ТА .
  8. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Рекомендую скачать типовые схемы обвязки котельных Meibes.
    http://giperion.khv.ru/images/stories/scatalog/products/meibes/album_teh_resh2013.pdf
    Аккуратно 70Мб!
    Если не хотите их модули, то можно просто схему использовать. Там все расписано для чего и почему.
    Издание новое 2013г. Еще наверно мало кто видел на форуме.
    Ваше про солнечные см. с 60-ой станицы.
    Подключение твердотопливного к баку ТА см. стр 27.
