П-образная перемычка и монолит по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lokdim, 05.10.13.
  1. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Доброго времени. Решил выложить на суд свое творение. По-порядку: решил затеяться с П-образным окном, пролет 3,3 м и по 1,2 м в обе стороны, стены ГБ 300мм. Встал вопрос в перемычке, пообщался с проектировщиком, пришли в выводу: перемычка, она же пояс 250 мм высотой и 200 мм шириной с армированием 16мм арматурой в 4 нитки. Бетон самомесный в пропорции 1:2:3. Опалубку сделал из блоков 50мм. Вот что получилось:
  2. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Далее идет перекрытие, оно же будет являться плоской крышей. Пролет 3,3м, профлист Н-75. Каждую волну засверлил под болты, к которым потом прикрутил арматуру, в нижнюю волну уложил арматуру 12мм. Немного сомневаясь в перемычке, решил ее связать с перекрытием, анкерами связал профлист с поясом и бросив поперек волны арматуру 14мм, связав местами 2 мм проволокой с нижней арматурой. Толщину бетона планирую 130 мм. Еще думаю насчет сетки поверх 14мм арматуры или можно без нее? Пока что все. Жду комментарии по теме.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Странный проектировщик был. внизу зачем 2 Ф16? они в консоли не работают
    а вверху всего 2? наверное тащит, но я бы, конечно, делал не так.
    я поставил бы 3 Ф16 сверху, среднюю бы делал в виде скобы "рогами" вниз.
    поперечную арматуру не по снипу поставили. шаг ее должен быть конструктивно h/2 в приопорной зоне. то есть 100мм. и, конечно, я бы ставил полноценные хомуты из Ф6, а не проволочки
    по усилиям вроде бы тащит. а вот то, что сомневаетесь - правильно. выглядит страшновато.
    а какая толщина у плиты покрытия? я именно про бетонную часть без учета профлиста
  4. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Спасибо. Хомуты в консоли из нарезаных квадратов дорожной сетки 100*100*4мм. Толщина бетона над профлистом планируется 55мм. Консоль заанкерена с профлистом, чтобы частично разгрузить нагрузку. P/s: подпорки из под перемычки еще не убирал, если вся эта затея страшновата, то поставлю по центру перегородку:(
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если честно, она изначально страшновата) чисто визуально) но не могу сказать, что не исполнима)
  6. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Сегодня еще забил анкеров в перемычку и связал их с арматурой, верхнюю арматуру связал с нижней и кинул сверху сетку 100*100*4. Теперь монолит должен работать в связи с перемычкой.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ставте колонну-две.
  8. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Одной, по центру в пол кирпича или маловато? Перемычку нагружать не планирую, максимум- снег.
