Помогите с ломаной крышей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ВарваРус, 05.10.13.
  1. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Нужен совет, точнее грамотный ответ на 2 вопроса:
    1) можно ли сделать так как я отметил на картинке стропилы без карнизного выпуска.
    2) если нет, что скорее всего то как сделать соединение балок пола - дом 6х8 пролёта 2 по 3 метра.
  2. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Соединять есть вариант такой по два болта:
    Или можно самрезами?
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня сделано так, как у Вас помечено стрелками. Саморезами не стал-бы. Только не болты, а шпильки.
  4. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    В смысле без выпуска балок на 600 мм от края стены? А что за шпильки, с двух сторон гайками чтоли?
  5. Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    Romanenko Olga
    ВарваРус, стропила можно так сделать, упирайте их в мауэрлат, а свес (карниз) кровли сделайте кобылками. А то стены мокнуть будут.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На Вашей картинке все очень грамотно нарисовано, а соединить балки можно следующим образом: взять две доски и через джут набрать нужную длину, получите балку толщиной 100 мм. И карнизный свес нужен, как у Вас на картинке, меньше будет стены мочить.
  7. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Рисунок то ваш:) !
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    А в чем разница между болтом и шпилькой ?
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Шпилька имеет резьбу по всей длине и не имеет головки под ключ, надо две гайки. Найти длинный болт проблема, зачастую неразрешимая, шпильки режутся на любую длину.
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    А, ну да...ЧеТо я совсем про длинну то забыл...Да-да ,Вы правы...Пардонс...
