Дайте совет по монтажу отпления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем prof1979, 05.10.13.
  1. prof1979
    prof1979
    prof1979
    Иркутск
    Всем доброго времени суток.
    Дайте совет по монтажу отопления. Дом 9х8 два этажа. Нарисовал предполагаемую разводку по дому, скажите будет работать или ерунда. Циркуляцию обеспечит насос. Думаю основные горизонтальные трубы применить диаметром 22 мм, вертикальные (типа стояки) 18.
    Что скажите. Жду критику. Рисунок в приложенном файле.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Prof1979, что за система? ЦО или автономка? Нижняя подача - самое плохое решение. Делайте верхнюю подачу.
    Что за трубы диаметром 22? Если сталь, то в дюймах измеряют или в ДУ (и такого ДУ не бывает). Если ПП, то нет такого размера (если конечно не ППр "штаби" имелось в виду, армированную алюминием по верху). Вообще только медь бывает Ф22мм (меряют по наружнему).
    Медь под пайку? Что за диаметр?
  3. prof1979
    prof1979
    prof1979
    Иркутск
    Труба полипропилен. Отопление от ТТ комбинированного котла ЗОТА или КУПЕР с электротеной на 9 кВт.
  4. prof1979
    prof1979
    prof1979
    Иркутск
    По поводу верхней и нижней разводки посчитал чтоб внизу было теплее чем наверху
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Гравитационная циркуляция идет с верхнего коллектора радиатора - в нижний коллектор. Со второго этажа на первый. Неправильно противоборствовать с гравитацией. Пускай гравитационный поток помогает циркуляционному насосу, а не борется с ним.
    Особенно, если не чугунные радиаторы.
    Люди в многоэтажках мучаются с нижней подачей, а Вы сами себе хотите "свинью" подложить.
    И термоголовки разве не хотите ставить?
    П. С. Почему не ответили на вопрос, какие у Вас трубы?
    А самое главное, если у Вас ТТ-котел, то однозначно делайте гравитационную систему, которая сможет прекрасно работать и без насоса. Ибо делать насосную систему с ТТ-котлом очень опасно.
  6. prof1979
    prof1979
    prof1979
    Иркутск
    Труба полипропилен. Какая опасность от насоса?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    То, что электричество могут внезапно отключить во время того, как Ваш котел нагружен топливом под завязку, и ревет как бешеный носорог. И нескольких минут может не пройти после этого, как котел может взорваться. Тем более на ПП трубах и с мембранным расширительным баком. На ИБП и на генератор не надейтесь.
    А в остальном "Прекрасная маркиза - все хорошо - все хорошо!" (с) слова из песни не выкинешь. :)
  8. prof1979
    prof1979
    prof1979
    Иркутск
    Inchin, сможете нарисовать как правильно развести тогда?
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Для Вашего, "тяжелого" случая (ППР + ТТК). Единственная, рекомендуемая к применению схема: стальной гидрораспределитель на ЕЦ + разводка из ПП на ПЦ.
    Естественно, в отсутствии электры, отопительный контур ПЦ неработоспособен (без резервного питания. Зато котелок не взорвется и трубы не поплявятся. Уже пол беды решено!
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Prof1979, в посту №9 верный принцип. Не буду повторяться с этим вариантом.
    Только добавлю, что еще лучше вместо гидроразделителя (гидрострелки) сделать теплоаккумулятор. Между ТТкотлом и ТА, должна быть хорошая гравитационная циркуляция и только стальные трубы. А уже после ТА, можно будет сделать и ППр трубами с принудительной циркуляцией.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тогда уже, делать по полному фаршу. Гидрораспределитель для защиты ППР труб и "быстрого тепла", + отсекаемый ТА для накопления и буфера перегрева + ПЦ контур. Будет безопасно, быстро и "долгоиграюще". Даже если электру отключат на неделю, можно будет запросто продержаться, натапливая ТА и периодически, "разряжая" его в контур ПЦ от резервного источника питания.
    Если один лишь ТА поставить, то "холодные пуски" дадут большую инерционность: утром котел затопил, а батареи к обеду начали греть.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да лад. чёй то такое описываете? при правильно сделанном варианте не надо будет эдак делать.
  13. prof1979
    prof1979
    prof1979
    Иркутск
    С сокращениями немного непонятно.
  14. prof1979
    prof1979
    prof1979
    Иркутск
    Ец и пц имел ввиду
