Строители загубили септик. Можно ли реанимировать?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Rodik, 05.10.13.
  1. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Разошлись со строителями на этой неделе, были взаимно довольны друг другом. Приехали в выходные на дачу, заглянули в фильтрующий колодец и лишились дара речи. Там стояла вода, наверху была масляная пленка и когда это откачали обнаружили, что подающая труба и поверхность дренажа в мазуте. То есть эти варвары слили в колодец что-то со своего манипулятора, как мы предполагаем. Пребываем в шоке не только от людской тупости, но и от того, что не можем представить можно ли восстановить септик хоть частично.
    Понятно, что фильтрующий колодец нужно разбирать и выкидывать всю засыпку как можно быстрее. Но вот вопрос, как быть с герметичной емкостью, ведь когда стояла масляная вода в фильтрующем колодце, она могла по подающей трубе попасть в септик. На поверхности самого септика вроде масляной пленки не видно.
    Подскажите, в случае если что-то попало в септик, можно будет чем то отмыть мазут и восстановить септик для работы или это невозможно? Септик у нас из бочки от анион 3000л.
  2. Rodik
    Rodik
    Rodik
  3. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Кажется зря мы на строителей грешили:( Сейчас зачерпнули осадок с самого верха фильтрующей загрузки и вроде это похоже на ил. Как он мог в колодце образоваться? Специалисты, подскажите, пожалуйста, если в фильтрующем колодце стоит вода, могла она заиилиться до такого состояния? Фотки прикладываю. Может из септика идет? Ему уже 4 года без откачки, но использование редкое - 2 человека по выходным.
    Модераторы, помогите изменить тему, исключите первое предложение. Мы, оказывается, сами тупые, а строители у нас хорошие были, в теме деревянные дома мы написали об этом.
  4. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
  5. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    обычно анаэробный септик чистит на сравнительно небольшой процент.
    ваша бочка (как вы её назвали) вероятно чистит не более 75%
    остальное (25%) вероятно осталось на дне вашего фильтрующего колодца.
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    если пофантазировать о нелёгкой жизни бактерий - при "кормёшке" два раза в неделю у аэробных бактерий в колодце весьма благоприятные условия - отсутствует излишняя вода, т. е. засыпка работает как в аэротенке (загрузка с биоплёнкой), для промывки загрузки и выноса бактерий и их питания в грунт поступающей воды недостаточно, т. е. доочистка заканчивается в колодце и в грунт просочится мало что успевает (нечему) - вполне логично что засыпка колодца будет насыщена илом.
    при большом поступлении воды - вода растекается по грунту и ил образуется в большем объёме грунта, медленнее и в менее благоприятных условиях (больше влажность грунта и засыпки - меньше объём кислорода)
  7. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    забить в загрузку трубу с дырками - подключить компрессор и поднять муть - откачать муть насосом (только гравий откачивать не надо :))
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вполне может быть что у вас из септика выносит понемногу (что за септик, как устроен?) и в колодце образуется ил. За 4 года вполне может такого набежать.
  9. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Почему стало выносить? Ил накопился? У нас бочка пластиковая на 3000л. Когда вдвоем пользовались по выходным, из трубы септика в фильтр. колодец поступала прозрачная вода. Заехали строители 4 чел. И вот через месяц все в иле. Вроде по объему бочки на отстой должно хватать. 4чел по 200л/сут это 800л за сутки, а объем 3000л. Ну меньше конечно за счет использования 4 года. Но не думаю что сильно намного.
    Почему еще может выносить?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Мне с форума не видно. Я же не просто так спросил
    Что
    я понял (про Анион видел). А внутри как сделано?
    Может ваши строители воду лили протоком - не своё же. Может слили туда что-нибудь. Может, по доброте душевной, решили туда каких-нибудь бактерий из пакетика запустить. Вариантов - вагон.
  11. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Делали по схемам Ратникова, сейчас точно расстояния по трубам и тройникам не скажу. Если найду наш чертеж, то кину сюда.
    Я вот и интересуюсь возможными причинами. Ну сколько той воды протоком налить можно, чтобы не успевало отстаиваться? Даже если учесть, что они после стройки помылись друг за другом, еду приготовили, еще что-то сделали, ну пусть это сразу 200-300л. Это много для нашего септика?
    Если предположить, что неумеренно пользовались бытовой химией, это может стать причиной выноса? Даже ели в септике нет бактерий, вода все равно должна успевать отстаиваться, а не идти с илом, или я неправильно понимаю?
    Ну вот сейчас никого нет на даче, а из септика все равно вода с илом идет. Может это банальное переполнение осадка уже? Как проверить непонятно, палку опускаем в септик, на выходе только мокрая.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    300 литров залпового сброса для септика емкостью меньше 3 кубов (а она у вас меньше - 3 куба это полная емкость бочки, а реальный рабочий уровень у вас явно не под горловину) это довольно много.
    Да
    Вопрос не в бактериях. Ваш ил выносит (выносило) именно потому что не успевало отстаиваться (скорее всего).
    Если на даче никого нет, то откуда идет вода? А вот если вы палку опустили-подержали-достали, а на ней никаких следов осадка нет - возникает вопрос: а где осадок? Судя по всему - в фильтрующее ушел.
    А точно никто туда никаких пакетиков не высыпал?
  13. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    - если есть сомнения в действиях строителей - слейте септик... куда-нибудь... и начните жить с "нуля" :)
    строители могли, например, мыть кисти, валики и т. д. после водоэмульсионной краски, антисептической пропитки... или ещё чего (вам виднее, за что вы платили).
    - не плотно закрытое сливное отверстие в бачке унитаза (криво встала пробка) - легко переполнит 3 куба за сутки.
    - "прополоскать" спецовку в проточной воде - открыть воду... надолго.
    - вода из колодца (скважины) не понравилась - решили слить "тухляк" ... - в результате приличная струя в направлении дна (после тройника в септике) и значительный объём воды...
    например, если строители постирали спецовку с пачкой порошка - вода может быть долго мутной - частично растворяется осадок (в стиральной машине расходуется 50-70гр.).
