Маркировка (нумерация) линий проводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Moonlight_Guest, 05.10.13.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    так ведь можно все прозвонить. делов то немного...
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так еще же мозги необходимо к этому приложить...:aga:
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а ну да, я тут как-то не подумал) это самое проблематичное в нашей стране)
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это особенная проблема для тех, у кого пальцы только веером складываются. :)
  5. doubovitski
    doubovitski
    doubovitski
    Пенза
    Вообще-то, стандарты на составление принципиальных электрических схем трактуют такой порядок: Вначале нужно нарисовать полную принципиальную схему изделия. И пронумеровать все элементы (розетки со своим обозначением, например-"Р...! с порядковым номером). Нумерация проводится сверху вниз слева направо. Таким образом, слева вверху будет первый номер, справа внизу- последний. Провода маркируются так же. Номерами,. Номер провода не изменяется при прохождении через клеммные коробки. Меняется при переходе через автоматический выключатель, реле, и проч контакт, который работает во время эксплуатации. (Здесь нужно понимать, что в разветкоробке контакт не меняет своего состояния с выключенного на включенный, поэтому и не меняют номера проводов). Рядом с обозначением элемента можете дописать где он стоит. (спальня, ванна, зал, и т. д.) Если не будете спешить и пропускать нужные этапы, у Вас всё получится.
  6. doubovitski
    doubovitski
    doubovitski
    Пенза
    Когда схема собрана, прозвонка становится сложноватой. И, тем более, когда вопрос с проводкой возникнет лет через 5-8, когда что-нибудь отгорит, а всё будет скрыто под облицовкой.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Проектировщики в первую очередь нарушают эти стандарты, например, называя схему "однолинейной", а на самом деле чертят ее в многолинейном исполнении.
    По-поводу "Р..." - это тоже не по ГОСТ. По ГОСТ обозначение разъемного соединения должно начинаться с "X". Ну и т. д. Наверное, нет смысла человеку, проектируя единичную схему для своего дома начинать изучать ЕСКД...
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    ну хорошо. а как быть если в коробку заходит кабель, и в ней распаралеливается на несколько розеток? как тогда быть с обозначением?
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Лично я в распредкоробках промаркировал все кабеля по назначению, напр:
    "ввод", "розетки ТВ", "розетки диван", "выключатель зал", "люстра зал" и т. п.
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    На мой взгляд все просто и прозрачно, и не надо никаких шифровок, которые потом через несколько лет фиг разгадаешь. трассы прокладки кабелей - прочертил в проекте, + в щитке однолинейная схема + план помещения. автоматы подписаны "свет группа №1", "розетки группа №5", и т. п.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут ещё можно понять, ну распараллелился он в виде буквы Y или вообще буквы Ж... но он как бы один.
    А вот когда в коробку приходят 220, пара светильников и выключателей?
    Что-то мне напомнило название папок в компе: "фигня", "всякая фигня" и "полная фигня".:aga::close:Вот эти "свет группа №1", "розетки группа №5" уже ни о чём не говорят.
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Шутки шутками, а мне все ясно как божий день :)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пардон, дополнил.
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Avs7153, У меня рядомс щитком (а может внутри него на дверцу приклею) - разводка кабелей по этажу, ну и соответственно расположение коробок. свет и розетки раскиданы по группам, например из автомата "свет группа №1" выходит 3*2,5, идет до коробки с идентичным названием, а из нее - выходят 3*1,5 на выключатели и люстры по близлежащим комнатам. про маркировку проводов в коробке - писал выше.
    не знаю, может не по феншую, и кому-то чего-то будет непонятно, но мне- так удобно и понятно. надеюсь никто кроме меня не будет в этом ковыряться :)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так это совершенно другой коленкор! :aga:Тут и с обозначениями типа "П01" всё бы пошло...
