Маркировка (нумерация) линий проводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Moonlight_Guest, 05.10.13.
  1. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Добрый день!
    Поделитесь опытом - кто как нумерует линии проводки и соответственно, маркирует.
    Рисую сейчас схему проводки дома, пока принял такие обозначения.
    Основной принцип маркировки - "откуда-куда". Код NN. LL. RR.XX, где:
    NN - Номер щита
    LL - Номер линии
    RR - Номер помещения
    XX - Порядковый номер конечной "точки"
    Здесь недостаток - что делать с распределительными коробками. Например, торчит из стены розеточный провод 3.5.4.1. Видно, что он идет от щита 3 (подвал), автомат 5, приходит в постирочную (4) на розетку 1. А вот то, что он по пути проходит через распаечную коробку - понять можно только смотря на схему.
    Какие еще есть идеи/опыт?
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Круто, у вас там что, атомная электростанция?
    в щитках подписываете на схеме, номер линии (1,2,3,...) название позиции (розетки комнаты, плита, бойлер). Про соед коробки, там же какая никакая группировка, нечего морочится, группу потребителей на схеме пишите (розетки спальни: правая сторона).
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Вопрос в другом, а зачем он там проходит? Если это выделенная линия на розетку 1 защищенная автоматом 5, судя по маркировке Вашей.
  4. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Ну почему обязательно выделенная?
    Пришла розеточная линия в коробку, оттуда разбежалась на 2 линии - розетки постирочной и розетки коридора.
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А коробки после окончания ремонта будут доступны для обслуживания? Или будут под натяжным потолком, под обоями, закрыты панелями ГКЛ?
    Если будут доступны, то маркировка судя по Вашей логике должна быть такая
    3.5.k1.4.k2.1. Видно, что он идет от щита 3 (подвал), автомат 5, приходит в постирочную (4) на розетку 1
    Где k1 и k2 распределительные коробки, расположенные между соответствующими точками. (k1 - между АВ и помещением постирочной. k2 между помещением постирочной и розеткой)
  6. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Да, можно и так, спасибо, но громоздко получается.
    Я собственно, поэтому и спрашиваю практический опыт - кто как делает.
    Коробки конечно же будут доступны.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Хм. Лучше громоздко, но читаемо.
    Кстати, а для чего маркируете? Для последующего обслуживания, или чтобы было?
    Если для последующего обслуживания, то лучше уж такая маркировка, чем вообще никакой.
    Тем более, в случае чего, специалист разберется.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Муж у меня не электрик по образованию, немного покруче... но даже для него эта кодировка слишком сложна и абсолютно непонятна.
    Маркировка должна напоминать приказ толкового командира подчиненным солдатам. Или боевую задачу на поход, сформулированную грамотным оператором. Я тоже так считаю.
    А номера линий, групп, коробок, щитов и т. д. - так на то проект существует. И если монтажник страдает расстройством памяти или монтажники меняются (бывает такое у бестолковых заказчиков), то копия проекта должна быть.
  9. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Маркировка служит для единственной цели - однозначная идентификация провода. Монтажник может обладать абсолютной памятью, но когда через 10-15 лет придется лезть в проводку с целью ремонта/модернизации/модификации - тут и память может подвести, да и монтажник поменяться :))
    Вот круто образованный мушш показал бы нам, бестолковым заказчикам, пример правильной маркировки. А вместо этого зачем-то демонстрируют фотки безграмотно выполненной проводки в бабушкиной квартире.
  10. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    В чём безграмотность, расскажите пожалуйста.
    А это как определили? :faq:
  11. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Штрабы, идущие по диагонали, и к тому же, похоже, в расшитом межпанельном шве. Слаботочка в одном пучке с силовыми. И куда все это щастье приходит? В РЩ? На высоте более 2 метров (судя по двери)?
  12. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    задам более тупой вопрос. В каком месте вы хотите маркировать кабель?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Moonlight_Guest, возможно это слишком для частного дома, но зато по всем правилам. А по правилам заводится кабельный журнал, в котором указываются:
    - номер кабеля (его же маркируют на самом кабеле с обеих сторон),
    - адрес направления (источник, приемник),
    - марка кабеля,
    - сечение кабеля,
    - длина кабеля.
    В Вашем случае, это может быть просто лист А4 с упрощенной таблицей номеров проводов и адресов. Этот лист, вместе с однолинейной схемой лучше хранить во вводном щите. И тогда любой грамотный электрик без проблем разберется, даже спустя десятилетия.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Байка из реальной жизни.
    У меня есть знакомый электрик. Как-то раз довелось заскочить к нему на "шабашку". Он как раз раскидывал проводку в новом строении перед штукатуркой. Смотрю, а он на проводах пишет какую-то не внятную белиберду. Спрашиваю: "Ты что за хрень пишешь, а потом как разбираться будешь?" А он отвечает, что это не хрень, а кодированная защита от слишком умных заказчиков. Оказывается он пару раз "попадал", что раскинул заказчику проводку, тот ему заплатил только предоплату. А после отелочных работ по внятным маркировкам заказчик сам смонтировал установочные изделия. Так теперь, этот электрик пишет надписи только ему одному понятные. Даже хитрозадому заказчику приходится пользоваться услугами электрика до полного монтажа. И только после получения полной оплаты электрик передает заказчику схему, на которой и указана вся эта белиберда. :)]
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Шерлок Холмс и пляшущие человечки. :aga:
