Проваливается земля вокруг скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем клери, 05.10.13.
  1. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Скважине 1 год. С кессоном простояла прошлую осень, зиму, весну. Вдруг сейчас начала проваливаться земля. Сначала на 20см, сейчас на полметра. Сначала рядом с наружной стенкой кессона - с внутренней стороны выходит в этом месте труба скважины. Сейчас заваливаются в эту сторону кольца кессона. В самом кессоне земля тоже начала просаживаться в сторону трубы, накренился гидробак. Труба обсыпана щебнем. С 23 до 25 метров плывун. Это не усадка грунта. При обсыпке кессона всё проливалось и тромбавалось, а кольца ставились вообще на нетронутый грунт- глина, когда ровняли под кольца, скалывали ломом. Подскажите в чём причина и что делать?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Диаметр скважины и диаметр трубы какие? Ливневые воды в сторону кессона не идут?
  3. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Труба 133, а скважины не помню, всё пространство забито было щебнем. В кессон вода не попадает, в его сторону не идут. участок ровный.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок насос вымывает из скважины?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я правильно понял что вокруг скважины образуется воронка?
  6. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Песок не вымывает, фильтр работает частично, т. к. забит, а буровики отказываются чистить. Ссылаются на то, что нынешний дебет скважины в 1 куб, средний по их скважинам. Сейчас решаем вопрос через комитет по защите прав потребителей.
    Да воронка образовалась. глубина полметра.
    Дебет скважины при пуске был 3 куба- октябрь 2012, а в марте 2013-350 литров. Буровики что-то накосячили. Меня сейчас волнует 2 вопроса. 1. Образование воронки может быть как-то связано с неправильным бурением или устройством скважины? 2. будет ли увеличиваться воронка?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Затрубное оплыло скорее всего. Бурят бОльшим диаметром а труба как правило тоньше. В первые год-два грунт оседает. Подсыпки-трамбовки не панацея. все равно пустоты остаются, Дальше не должно пойти.
    Вот поэтому и не рекомендуют близко к фундаменту бурить. ;)
  8. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Клери,
    Какая хоть глубина скважины?
    Обсажена на всю глубину?
    Плывун как перекрывали?
  9. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Глубина 35 метров, буровики обсыпали сначала кварцевым песком. потом нам сказали обсыпать до верха щебнем. всё, плывун не перекрывали. После плывуна при бурении был слой 1,2-1,4 голубой глины. В затрубье или песок или щебень.
  10. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Клери,
    Интересно как-то:
    - Плывун 23..25 метров
    - После плывуна 1,2..1,4 голубая глина
    При этом глубина скважины 35 метров.
    Собственно я о чем:
    - Вода поступает из песка или известняка?
    - Сальник на какой глубине стоит?
    Если скважина на песок, сальник на уровне водоупора (ниже плывуна) и фильтр ниже сальника, то скорее всего идет усадка грунта и процесс остановится.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Паспорт скважины не дали?
  12. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Вообще никакой информации не дали, кроме глубины скважины. Всё, что знаю, результат доканывания буровиков во время бурения. Сальник- это что? Идёт труба на глубину 35 метров, 2 метра отстойник, 4,5 метра фильтр из 55 галунной сетки двойного плетения- всё больше на трубе ничего нет. Вокруг трубы отсыпка. Как я понимаю на трубу должен внизу перед плывуном одет этот сальник, чтобы предотвратить попадание плывуна вниз? Видимо сальник должен быть резиновым? Типа резинового кольца оголовка от Джилекса? Скважина на песок. Вокруг фильтра песчанник и песок. Кажется скважина начала песочить. Насос Акварио мелкий песок пропускает, а клапан в ёмкости- нет. Сегодня вышел из строя, перестал перекрывать воду. завтра будем разбирать - посмотрим.
  13. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    В СНИпах читала, что плывун должен быть изолирован бетоном от фильтра. Но сейчас так никто не делает. Но мне кажется что должен быть какой-то заменитель. Видимо Вы его и называете сальником? На внешней стороне трубы точно ничего нет, кроме фильтра.
  14. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Если плывун не изолирован от водоприемной части даже банальным сальником (резиновый бублик, карман из автомобильной камеры, отдельныя обсадная до водоупора под плывуном...), то вся обсыпка кварцевым песком и щебнем "как мертвому припарки":
    - Плывун стек к водоприемной части, забил фильтр (поэтому уменьшился дебит) и, возможно, насос.
    - Вся обсыпка ушла в плывун и неизвестно сколько еще в него уйдет.
    ... печально :-(
  15. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Я подозревала, что что-то накосячили. Не может дебит просто так упасть в 5 раз. Как я понимаю скважина накрылась?
