1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Калькулятор снеговой нагрузки
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Nergedo, 05.10.13.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Написал в экселе калькулятор, который подсчитывает снеговую нагрузку по схеме Г1 СП 20.13330
    Выкладываю его для всеобщего пользования. Конструктивная критика приветствуется.
    http://kopysovdesign.ucoz.ru/index/poleznye_ssylki_i_programmy/0-22#
    В будущем планирую дополнить его и другими схемами, приведенными в СП
  2. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Nergedo, спасибо за работу, но по-моему не совсем понятный получился.
    Например, зачем поле "Общий случай" и как его менять?
    Может нужно было 2 версии калькулятора: для самостройщиков, далёких от всяких инженерных расчетов и инженеров-конструкторов?
    Кстати, некоторые (к чьему мнению принято прислушиваться) тут говорили, что ветровую нагрузку в малоэтажном строительстве можно не учитывать. А вы как считаете?
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Согласно п. 4.1 СП в некоторых случаях должны применяться пониженные значения нагрузок, например при учете влияния длительности нагрузок или при проверке на выносливость прменяется понижающий коэффициент 0,7. В остальных случаях (общих) - 1. Устанавливать его можно с помощью выпадающего списка - выбираем эту ячейку и нажимая на появившийся треугольник выбираем значение в списке. Таким-же образом выбирается район, группа предельного состояния, излишки тепла на кровле и тип местности.
    Насчёт ветровой нагрузки:
    По СП ветровая нагрузка вычисляется муторно и сложно. А по сравнению со снеговой и с весом строительных конструкций она довольно-таки мала. Да и действует она часто вверх (явление ветрового отсоса). Поэтому её не учитывают.
    Я её тоже не учитываю
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Спасибо за работу!
  5. shikotus
    shikotus
    shikotus
    Обращаю Ваше внимание, что с 4 июня 2017 года СП20.13130 действует в редакции от 2016 года. В связи с чем нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли (Sg), принимаемое в соответствии с 10.2. уменьшилось. Так для 3-го снегового р-на (Москва, МО, Питер, Тула, Воронеж и пр.) Sg=1,5 кПа или 150 кг/м2. Расчетное же значение снеговой нагрузки можно принимать для данного р-на 165 кг/м2.
  6. shikotus
    shikotus
    shikotus
    Ваши результаты расчетов некорректны!
    So - нормативное значение снеговой нагрузки, но согласно Вашим формулам результат учитывает коэффициент надежности по нагрузке, то есть соответствует расчетному значению снеговой нагрузки, а не нормативной!
  7. ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    г. Казань
    Эх конечно плохо что только по одной схеме считает(
