Домашняя автоматика на РС
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Shemnik69, 03.10.13.
  1. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Почитал я посты выше. Не знаю коллеги мнение мое такое сама система умный дом делится на распределенную и централизованную. Теперь по порядку. Все прекрасно понимают что современные устройства которые мы используем в быту практически все имеют встроенную систему АСУ на основе микроконтроллеров или боле серьезных процессоров. Комбинация подобных устройств практически в каждом доме, присутствует в том, или ином виде (телевизоры. тюнеры. микроволновки. стиральные машины и т. п). Практически каждое из этих устройств самодостаточное и само в себе. Добавить к ним что то сверх того что вложил разработчик довольно проблематично. Иное дело центральная система в которой управляющий модуль выполнен на основе например бытового или специализированного компьютера. Такая системы выполнена и у меня. Она создавалась постепенно с 2008 года и шаг за шагом внедрялась в существующие и вновь устанавливаемые системы дома. Теперь по порядку:
    1. Система вентиляции и кондиционирования - разумеется что основные элементы обеспечивающие поддержание условий комфортного микроклимата это промышленные образцы. (кондиционер. сплит система. наддувно-вытяжные вентиляторы (реверсивные). Каналы и дефлекторы.
    2. Отопление - на основе турбо котла с распределенным контуром и циркуляционными насосоами для тплого пола и радиаторов;
    3. Освещение - в основном это КЛЛ и светодиодные светильники. на улице прожекторы;
    4. Ворота - откатные (выполнены по рекомендациям форума);
    5. Системы безопасности и доступа.
    6. Информационно мультимедийная система.
    Это основные элементы и они наиболее распространена, как они взаимодействуют в моем варианте.
  2. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Центральный модуль на основе процессора Интел-Атом и периферийная обвязка смонтированы в шкафу и установлены в котельной. Там же заведены газовые водяные и электрические коммуникации. В Шкафу установлены рейки с реле через которые происходит подключение приборов (освещение, бойлеры. кухонная автоматика). а также элементы зашиты и безопасности (УЗО). Материнская плата микрокомпьютера установлена в отдельном отсеке и имет автономный блок питания. плату сопряжения (LPT) с релейными блоками а также адаптеры для датчиков (1ware) и отсек для винчестеров (4*1 Тб). Вся эта система работает круглосуточно и для гарантии имеет Дог таймер а также программную перезагрузку раз в 3 дня. Необходимость данной опции была продиктована тем что операционная система Win даже без программ имеет "самоглючную" специфику работы. Люнекс (Xubuntu) присутствует как опция, но из за недостаточных знаний по настройке и эксплуатации а также необходимости танцев с бубном при настройке установке и пр...не нашел должного понимания. Программы взяты наиболее проверенные и обкатанные, а поскольку мощь процессора не велика то соответствующие функции для которых важна именно процессорная мощность перенесены на аппаратные это например видеорегистратор. Материнская плата которого также установлены внутри шкафа.
  3. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Внешние управляемые модули и системы подключены к данному блоку через ключевые элементы (реле и симисторные блоки) управления. По большей части основные элементы имеют просодический характер работы и имеют простое управление (включено /отключено). Система идентификации и доступа смонтирована на основе модуля опроса колючей таблеток (домофонные). системы видео наблюдения и эл. магнитных замков. Данные системы опосредованно интегрированы в основную систему и может работать независимо от нее. но может управляться командами от центрального блока.
  4. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Виде наблюдение обособленно по сигналам и регистрации видео на отдельном устройстве с отдельным источником питания 12/24 в. на основе аккумуляторов. Видео сигал раздается по всем запрашиваемым устройствам по LAN/WI-FI на планшеты. телефоны. компьютеры. и телевизоры (DLNA)
  5. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Все соединения внешних управляемых элементов соединенны с управляющим модулем с использованием витой пары. На настоящий момент сигналы идут как просто потенциал 0/12 в. так и IP протокол. Витая пара использована на перспективу (избыточность проводов, возможность передачи как ВЧ сигнала так и просто команд). Видео сигнал предается по коаксиальному кабелю для снижения помех. Коммутация видео сигнала выполнена на устройствах TV тюнеры, DVD плееры, а также видеорегистраторе. и в нескольких местах с использованием делителей (сигнал видео, идет модулированный на 48 канале ТV для простоты передачи и управления). Видео камеры применены аналоговые в термокамерах с ИК прожекторами.
  6. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Использование кабеля конечно накладывает определенные правила и неудобства но это скажем так классический способ и позволяет предать сигнал на любое устройство например на старый телевизор. Система постоянно развивается и дополняется новыми устройствами с учетом интеграции в существующие сети и коммуникации поэтому работают как аналоговые так и цифровые каналы.
  7. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Из других систем укажу что присутствует модуль сбора данных информации с электронных счетчиков (мощность. энергия. напряжение) а также система (автономная) зашиты от протечки на стояке и контроля влажности в комнатах имеющих такую специфику (кухня. душевая. туалет) которые оперируют канальными вентиляторами и клапанами на канальных жалюзи. Интеграция данных систем в общий инфоблок не обязательна на мой взгляд так же как системы доступа. контроля и безопасности по причине специфичных условий работы и требований. Однако выходные сигналы данных систем модулей в общий инфоблок поступают и в случае их активации как опасных (затопление. возгорание) или предупреждающие (датчик открытых ворот на пресечение проема) или превышения температуры в отдельных местах.
  8. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Система проводит оповещение звуковыми сигналами через штатные системы звука работающих телевизоров. домофона. домашнего кинотеатра т. е. того устройства активность которого на тот момент привлекает внимание человека. Т. е понятно что если телевизор работает то его и смотрят... и любой посторонний звук наложенный или прерывающий передачу вызовет реакцию (раздражает...но скажем так пусть раздражает чем потом воду черпать, или чужую собаку по огороду гонять). И посылает сигнал о сработавшем датчике а именно его номер (условно адрес с короткой информацией например...сработал датчик пресечения проема ворот) на эл. почту которую принимает смартфон. Также в виде картинок предаются сигналы с камер. Т. е. например камера видит проем ворот они открыты автоматикой по времени (за 5 минут до приезда (по сигналу GPS трек ера в телефоне) или по команде ICQ (штатные команды модуля программы) или в ручном режиме кнопкой. Так вот при пресечении проема посторонним (животное. человек. машина) камера делает снимок с фиксацией дата время и отправляет на смартфон.
  9. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Наличие данной функции стало оправданным после того как соседские дети стали играть с автоматикой ворот...т.е прерывая луч датчиков заставляли механику ворот постоянно дергать створой...и при этом убегать...после нескольких таких эксцессов и получения фотографии самих участников были проведены воспитательные беседы и проблема разрешилась. Также это гарантирует безопасность при открытии ворот заранее и отсутствии владельцев дома. (на так вот условия работы системы такие).
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А фотографии системы можно в студию?
  11. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Теперь по конкретике реализации блоков и самой системы. Учитывая что ученики форума обладают разными условиями для реализации подобных систем и соответственно стиль изложения должен отвечать этим условиям. Итак: Как уже было указанно выше система состоит из централизованного блока и распределенных узлов (агрегатов). Под агрегатами будем понимать законченные по конструкции и условиям эксплуатации устройство функционал которого спецификой работы привязан к конкретным условиям установки. Например вентилятор, он самодостаточен, и не может быть использован например как светильник это все понимают. Сам центральный блок это естественно материнская плата с необходимой обязательной обвязкой (жесткие диски. блок питания. стабилизаторы и аварийные источники питания) а также платами сопряжения сигналов. Данные платы как промышленного та и самодельного изготовления. Промышленные это адаптеры преобразователи 1-ware. USB/RS485. Сом. и LPT, Данные адаптеры относительно доступны и распространены поэтому их самостоятельное изготовление не практично. Схемы сопряжения сигналов это преобразователи уровней выполнены на основе оптронных ключей либо с применением резисторных делителей и защитных стабилитронов в цепях. Как правило сигналы статичны и быстродействующих а значит дорогих элементов тут не применяется (выполнено на оптопаре 4N25).
  12. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Да пожалуйста только я на данный момент не дома...:)] В домашней компе есть фотки как это творилось и зарождалось. Поскольку считаю за правило ответственные моменты снимать например прокладку кабелей проводов. поскольку спустя некоторое время забываеш что как. Из наличия, могу только фотки автоматики ворот и то на стадии так сказать наладки (прошу не сильно ругать это творчество).
  13. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Материнская плата - это сервер на основе Атом. Данная платформа на мой взгляд оптимально сочетает как производительность так и экономичность а использование блоков питания с преобразователем 12/24 вольт гарантирует продолжительную работу в отсутствии основного питания. Как уже указывал видео фиксация идет на видео регистраторе поэтому процессор не загружен видео контентом. Из внешних модулей это Ардуино он живет в блоке управления ворот (черный блок на фото) и блок на дискретных цифровых микросхемах (серия 561) управляющих реле и обособленной автоматикой. Обращаю вынимание что речь идет о системе установленной в частном доме и сама система состоит из блоков которые постоянно меняются по составу и исполняемым функциям поэтому описываю саму концепцию системы потому как конкретная реализации может подойти не всем. Программы установленные на сервере это LPTSwict (автор Михаил Максимов). Benuks (автор Геннадий). Программы отчасти авторские и имеют некоторую плату. Но в замен получаешь гарантированный сервис и совет по настройке. (это не реклама). Возможно установка и других программ с антологичными параметрами но данные продукты полностью отвечают моим условиям. Кроме того последняя версия "Бенукса" адаптирована с OPENHub и имеет внешний модуль на телефоны (планшеты системы Андроид).
  14. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Также не могу не указать, что проходит обкатку система MojorDoMo (автор Сергей Джигайло) и по которой есть подробный сайт и форум. Кроме того учитывая что система многофункциональная она постепенно распределяется по автономным и узко специализированным блокам на основе Ардуино и увязанные в единую структурную сеть через WEB управление на основе браузеров. Т. е концепция моего Умного дома - это создание структурной сети, управление которой, а также ее сочетание из элементов будет основываться на WEB технологиях.
  15. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Итак как все устроено? Сама система расположена в конструкции сваренной из 16 квадратной трубы и обшита алюминиевыми листами. Внутри несколько отсеков. Отсек питания. там стабилизаторы и аварийный блок с преобразователем 12/24/220. Компенсаторы реактивной мощности (конденсаторы). А также основная силовая разводка 3ф. Для сравнения на фото котел. Обращаю Ваше внимание что показано устройство. Со снятыми панелями индикации и управления. Т. е открыто. И потом это фото когда делалась начальная наладка и отработка поэтому куча проводов и неприглядность картины.
