1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Дом из бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Кубатура81, 04.10.13.
  1. Кубатура81
    Кубатура81
    Кубатура81
    Красноярск
    Дом из бруса
    Здравствуйте! Не хочу ошибиться в кубатуре стройматериалов на дом из бруса 8.5на8[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]Спасибо!
  2. zerling
    zerling
    zerling
    Курган
    Не ясен момент, стены кладовой на 2-м этаже будут легкими конструкциями?
  3. Кубатура81
    Кубатура81
    Кубатура81
    Красноярск
    Здравствуйте! Все перегородки второго этажа будут легкими конструкциями. :)
  4. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Подскажите, в какой программе проектировали?
  5. Кубатура81
    Кубатура81
    Кубатура81
    Красноярск
    Просто нашел в интернете, понравился проект. Хочу построить с помощью форумчан, кто-нибудь, чем- нибудь подскажет. :um:
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А брус какой толщины?
  7. Кубатура81
    Кубатура81
    Кубатура81
    Красноярск
    С чего Вы взяли, что я собираюсь строить из тонкого бруса ? Как указали в оповещении 8,5 мм:faq:
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Быстро понял свою ошибку и убрал свой первоначальный текст. Но вы так и не сказали про толщину своего бруса. Наружная стена дома в Красноярске (чтобы дом был теплым) должна иметь значение теплопередачи ограждающих конструкций R=3,6 м. кв.*С/Вт, а брус толщиной 150 мм имеет R=1,24, то есть почти в три раза меньше требуемого. То же касается и более толстого варианта бруса толщиной 200 мм, то он имеет R=1,6, что в два с лишним раза меньше требуемого. То есть дом будет достаточно холодным и будет требовать значительных денежных средств для его отопления. Это важный аспект, поскольку энергоносители неуклонно дорожают и стало быть экономия денег на отоплении весьма серьезный аргумент в пользу более теплого варианта стен. Кроме этого любой сруб имеет много недостатков. Например большая осадка стен дома происходящая в течении 1-2 лет. Это порядка 5-8% от высоты стен. То есть при высоте стен 3 метра осадка будет 15-24 см. Отсюда проблемы с отделкой, с оконными и дверными проемами. Брус имеет свойство трескаться по торцам бруса. Проблемы с продуваемостью дома через щели между венцами сруба. Большая пожароопасность. Все равно изнутри придется штукатурить, а снаружи чем то пропитывать или обшивать. Не проще сделать каркасный дом? Расход древесины в разы меньше. Никаких просадок нет. За счет утеплителя дом теплый и легкий. Сроки строительства меньше. Дом дешевле. Отделывать можно сразу после постройки. Вид дому можно придать любой и вид бревенчатого дома и кирпичного, каменного и т. д и т. п.
  9. Кубатура81
    Кубатура81
    Кубатура81
    Красноярск
    Благодарю за совет ! Сруб хочу 200х200 потом обшить (утеплить), у нас многие даже не утепляют стены снаружи и как бы не жалуются на продув. Конечно ели зима суровая - 25-30 а местами и больше, то конечно приходится подтопить побольше. На счет утепления, дело лично каждого. Про каркасный проект подумать надо.
  10. Кузя 61
    Кузя 61
    Кузя 61
    [quote="Leo060147, post: 7930136, member: 453828 Не проще сделать каркасный дом? Расход древесины в разы меньше. Никаких просадок нет. За счет утеплителя дом теплый и легкий. Сроки строительства меньше. Дом дешевле. Отделывать можно сразу после постройки. Вид дому можно придать любой и вид бревенчатого дома и кирпичного, каменного и т. д и т. п.[/quote]
    Доброго времени суток! С Новым годом!
    Хотел вот что спросить...Почему в Вашем посту, о каркасном домостроении, ни чего не сказано о звукоизоляции такого дома.
    А вот, что касаемо,... Дом дешевле ..., то цена утеплителя до нужных параметров утепления (по Вашим расчетам) так потянет..., что еще тот вопрос, дешевым ли будет такой дом.
    В свое время хотел строить каркасный дом, но для начала построил " каркасник" (омшаник для пчел) 3 м х 4 м с соблюдением технологии строительства. Так вот, да - домик теплый, легкий, но от звукоизоляции я не в восторге ! Плюс, покупка требуемого объема утеплителя, всяких влагозащитных мембран, привело к пониманию, что если строил бы из бруса в ценовом эквиваленте разницы бы не заметил.
  11. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Всех с новым годом уважаемые форумчане! Тоже для себя рассматриваю подобный дом 8 на 8 из бруса 150*200. Остановился на планировке дома Комфорт-1 или 2. Внутренние стены брус 150*150, фундамент винтовые сваи 89/6.5/300. Была бы интересна кубатура. Опыта строительства как и большинства форумчан создающих подобные темы нет. Так что не пинайте люди добрые. Помогите советом)
  12. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Упсс. Надо было наверно миниатюрой вставить)
  13. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Средняя стена 150*200. Второй этаж мансардного типа с подъемом стены 1.5 метра с фронтонами. первый этаж 3 метра
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    От кого звукоизолировать? От соседей сверху, снизу, справа и слева :)]:)]:)] Ну а вообще то интересно какой шум вас интересует? Его принято делить на три категории: воздушный, ударный, структурный.
    Звукопоглощение стен каркасного дома достигает 70 дБ, что соответствует 2 м кирпичной кладки.
    Защиту жилого дома от наружного шума оценивают индексом звукоизоляции Rw в дБ (СНиП II-12-77 "Защита от шума"). Чем больше значение Rw, тем лучше, но в условиях городского шума желательно, чтобы оно было не менее 50 дБ. http://soberidomik.ru/articles/zvukoizolyaciya-v-karkasnom-dome#.UsQQWdJdV-I
    Вы сравнивать будете холодное с теплым? Или как? Сопротивление теплопередаче каркасного дома будет 3,4-3,6, а сопротивление теплопередаче стен из бруса 150 будет 1,24. Если будете строить на Канарских островах, то понятно что не играет роли, а если где то в центральных или северных районах России, то советую сначала посчитать в какую сумму будет обходится эксплуатация холодного и продуваемого дома из бруса и теплого непродуваемого каркасного. :aga::aga::aga:. А если будете утеплять ваш дом из бруса (после 2 лет эксплуатации, чтобы прошла усадка дома), то опять придется затрачивать деньги на утеплитель, на ветровлагозащитную мембрану, на вентилируемый фасад. Дорого, однако выйдет :faq::faq::faq:
  15. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
