Дверной проём под железную входную дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 4epBb, 15.11.08.
  1. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Имеем нижнию обвязку, на ней балки перекрытия 100 на 200(перекрытие идёт паралельно стене с дверью, т.е. в самом проёме ничего нету кроме самой обвязки)
    Как правильно сделать проём под железную дверь? Что бы нормально держал железную дверь, уровень совпал с чистовым полом(на 8 см выше балок) и при этом не пострадало утепление(остальные стены будут утеплены 18-20см эковатой)
    Бригадир предложил добить эту высоту деревом(обрезков хватает)... с учётом того, что получится 15см дерева под самим проёмом и дальше сразу балка перекрытия 10см холодить сильно не должно(входная дверь ведёт в тумбур)...
    Но может, есть какое-то более красивое решение?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А в чем тогда вопрос то?
    Дверь то в тамбур.
    Дверь и есть самое слабое место с точки зрения тепла.
    Крепеж двери особенно качественный должен быть со стороны петель
    Сверху и снизу никак не крепится
    О чем пишу сам не знаю ибо вопроса не понял
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Доску справа, доску слева крепишь к ним дверное полотно , промежутки пеной .
  4. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    А... что-то я и не подумал, что дверная коробка вниз не давит :|:
    Спасибо!
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Дополню, когда будете пенить не распорочки поставить не забудте а то потом , когда запените, может дверь плохо закрыватся.
    Желаю удачи.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    :) Начало бы хоть прочитали ! Дверь железная!
  7. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    И что? Свою ставил, коробка из 50-го уголка, расперло. Распорки не помешают.
  8. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Можно подниму тему,
    Дом проф. брус 190х190, есть входной дверной проем под металлическую дверь, ширина 1050мм, уже с тестем сделал косяки из 50уголка, и тут меня осенило, металл холодный, он будет конденсировать и весь конденсат будет принимать брус дома, что не есть хорошо, может тогда имеет смысл поставить сначала доску, прикрепив её к бруску 40*30, и через неё уже монтировать косяк ... как бы сделать прокладку между домом и уголком...?
    Паз в проеме выпилен на станке еще на пилораме... размер 40х30мм (ширина/ глубина)
    вот для примера, но уже с забитым бруском, вот такой сейчас ...
  9. serj58
    serj58
    serj58
    Надо доделать окосячку, а в неё уже дверь ставить.
    Я так и делал, только делал не паз, а шип в стене, на него из бруса 100х200 (200 толщина стены) делал по бокам окосячку с пазом и одевал на стену. В него уже можно монтровать коробку железной двери - крутить шурупы достаточной длины что бы дверь не выпала. Сверху снизу окосячку дополнял из досок пятёрки. Между коробкой железной двери и окосячкой оставлял зазор - потом через этот зазор заполнял пеной пустоты в железной коробке. Что бы не деформировало - запенивал с закрытой дверью.
  10. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Serj58,
    это понятно, но у меня есть паз изначально... мне проще его использовать... хм... мысль хорошая, но трудоемкости добавляет...
    Вот для наглядности накидал,
    Вариант №1
    Вариант №2
  11. serj58
    serj58
    serj58
    Впринципе можно и паз использовать, а на него по толщине стены набить доску - получим окосячку. На неё уже крепим дверь. Главный принцип - глухари/шурупы которые крепят дверь не должны попасть в брёвна стены - они должны остаться в окосячке. Поэтому я и делал паз в окосячке а в стене шип - что-бы окосячка потолще была.
    Ну практически ваш второй вариант. Только вот дверь железная или ещё какая как правило не ставиться по ценру проёма, её ставят на внешнюю сторону стены.
  12. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Тут я дверь не указал, она наружняя будет.
    Так и сделаю, брус с джутом, потом доска с джутом ну потом косяк двери уголок ...
    Спасибо.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот так выглядит утром в мороз входная железная дверь на улицу
    Выводы сами делайте что и когда потом намокнет
  14. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Это наверно нет холодного тамбура, идет резкий перепад температуры, отсюда и конденсат на железе... для этого и спросил как сделать... По теории если холодный холл будет, то такого не должно наблюдаться...
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Это дверь из жилого помещения (у меня временного 3 года назад) прямо на улицу
