Выбор радиатора - панельный, биметалл, или аллюминий
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fursoves, 04.10.13.
  1. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Помогите новичку разобраться, перечитал кучу тем, везде противоречивая информация...
    Дом 180 кв м, котел 24 квт Baxi Fourtech. Вода - своя скважина артезианская. Дом для круглогодичного проживания. Что дешевле в переводе на 1 квт/рубли?
    Кто-то (в т. ч. завсегдатаи форума) что алюминий дешевле и имеет большую теплоотдачу чем биметалл - сравнил реальны характеристики например по марке Rifar: алюминий - 183 вт на секцию, биметалл - 204 вт. По Global приблизительно такая же картина.
    В связи с этим вопрос - какой тип радиаторов имеет бОльшую эффективность именно из расчета теплоотдача/рубль стоимости (ну или на секцию на худой конец)?
  2. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Мы в свое время торговали радиаторами - алюминиевыми и панельными, поэтому себе пару недель назад я поставил стальные панельные Purmo с уже установленными терморегуляторами, котел правда у меня Beretta.
    Таблицу мощностей можно взять у них на сайте, к примеру радиатор 500*1000, тип 22 (50 см в высоту, метр - в длину, радиатор конвекторного типа) - заявленная мощность - 1470 Вт, к тому же их очень удобно подключать, я вообще всю разводку первого этажа пустил через подвал (подключение "снизу") - т. е. в комнате труб нет вообще, только одни радиаторы.
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. А все эти заявленые мощности при какой температуре, теплоносителя?
  4. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Теплоотдача радиатора величина постоянная, а цена зависит от скидки, поэтому ловите акции. Если, конечно, везде радиаторы с межцентровым 500 влезают, низкие алюминиевые радиаторы по соотношению цена/ватт уступают стандартным, а у стали примерно одинаковая цена за киловатт при разных высотах
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Серьезные и надежные производители всегда указывают при какой температуре теплоносителя указана мощность их радиаторов.
    Жулики эту температуру не указывают и в подавляющем большинстве случаев подразумевают максимально возможную, которая в природе не встречается, что позволяет им вводить в заблуждение невнимательных покупателей, т. к. при сравнении получается, что их радиаторы гораздо мощнее добросовестных конкурентов.
  6. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
  7. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Подскажите пожалуйста момент - суммарная мощность радиаторов должна быть равна (приблизительно) - суммарным теплопотерям дома? Соот-но суммарная мощность радиаторов не должна превышать мощность котла? Или это разные вещи...
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Этим грешат все иностранные производители дешевых радиаторов.
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Совершенно верно.
  10. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    75/65 градусов
    Посмотрите на оф. сайте - там у них все данные есть
  11. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Если вы про rifar то у них как раз не указана дельта T при которой измерялась тепловая мощность.
  12. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    А на сайте kermi. ru нет данных по тепловой мощности (понятно что не секции а целого радиатора)... kermi ведь признанный бренд стальных радиаторов. Значит эта логика (не указан дельта Т - значит плохой производитель) не всегда работает? Или у стальных радиаторов другой принцип замера мощности?
  13. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Да я про Purmo, что такое Kermi - не знаю, не сталкивался
  14. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Мой совет стальные панельные радиаторы :super: (KERMI, PURMO, COPA) соотношение цена-качество!
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Плохо искали.
    Пройдите в раздел "Документы" -> Отопительная техника -> Технические документы и скачайте техничку по плоским радиаторам.
