Стропильная нога попала на трубы дымохода, и ее распилили... Что делать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dpde1, 04.10.13.
  1. dpde1
    dpde1
    dpde1
    Климовск
    У меня следующая ситуация: При расчете стропильной системы мои чудо строители не учли наличие дымохода и ничего умнее не придумали, как выпилить кусок стропильной ноги, поставить горизонтальную распорку перед дымоходом и упереть в нее остаток стропилы. Как я понимаю, ситуация критическая... Подскажите, что со всем этим можно теперь сделать? Какие есть варианты выхода из ситуации?
    Заранее огромное спасибо!
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не стОит "гнать на строителей - они выполнили на "4+" :super:, согласно технологии прохода кровли. Единственное, что обычно, ставится двойная "горизонтальная распорка" (за это и "-0.5"), хотя это зависит от конкретного случая.
    P. S. А вторая фотка что должна показать? :um:
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что Вас смутило? Обычное решение. Кровля будет лежать на обрешотке которая перераспределит вес...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы не за ЭТО строителей пинал...контробрешётка есть, плёнку так не режут, марка плёнки, выдра не высоко?
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Для холодной кровли ничего критичного.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Резанули стопилину главного ската? Если да, то почему нет? А с пленкой можно поступить следующем образом? Из металла согнуть канденсатную планку, как на мансардных окнах делают, смонтировать с небольшим наклоном и завести туда пленку.
  7. dpde1
    dpde1
    dpde1
    Климовск
    10102013429.jpg 13102013450.jpg 04102013400.jpg 14102013454.jpg 16102013490.jpg 16102013495.jpg 14102013455.jpg
    Спасибо всем большое!
    Крыша накрыта!
    Вот итог ... (
    1. Меня смущает горизонтальная перемычка надставленная с двух сторон, и по моему мнению, она располагается очень близко к дымоходу.
    2. Просмотрел кучу тем по кровле, но так и не нашел точно такой же схемы или фотографии выноса фронтонов и боковых свесов. У меня мягко говоря все это вызывает сомнения, строители говорят - все нормально. Кошмарить попусту людей не вижу никакого смысла, но и аргументированно объяснить что не правильно и понять насколько все критично не могу.
    Помогите, подскажите насколько все правильно (или неправильно) все сделано. Заранее спасибо!
  8. dpde1
    dpde1
    dpde1
    Климовск
    P. S. После вчерашнего дождя на пленке ноявились подтеки... 16102013488.jpg 16102013491.jpg 16102013493.jpg 16102013494.jpg 16102013478.jpg 16102013486.jpg
  9. dpde1
    dpde1
    dpde1
    Климовск
    Строители мне говорят, что "не парься", а я "парюсь". Подскажите что надо делать, что бы все исправить?
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
    Да, что-то близковато.
    Советую уточнить этот момент в этом разделе форума
    И тогда уж фотографиями проходки через потолок поделитесь.
  11. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Украина г.Днепропетровск
    Это было легко прогнозируемо...
    Вряд ли сейчас что-то возможно сделать малой кровлей. Изначально нужно было использовать контробрешётку (о которой ваши строители забыли) с проклейкой снизу ленты Delta Schaum-Band. Тогда бы места прохода саморезов/гвоздей через плёнку были бы герметичны.
