Шифер или профнастил?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем alexru_, 04.10.13.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    А чем профлист надёжней шифера?
    долговечностью?(если гарантию 2 года дают на толщину 0.7)
  2. seleond
    seleond
    seleond
    Профлист более современный материал и сейчас осень можно найти со скидкой
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Современный это да.
    но недешёвый.
    долговечность по сравнению с шифером смущает:no:
    и гарантия 2 года что-то меня смущает
  4. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Согласен с Вами
    мне кажется большой недостаток шифера что он хрупкий от нагрузки-это конечно плохо
    склоняюсь в сторону профнастила
    но он конечно подороже выходит:hndshk:
    во общем думаю!
    была бы крыша двухскатка брал бы шифер не задумываясь
  5. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    А вот это конечно-победа профнастила-УРА:hello:
    что я и хотел бы от крыши-буду 0.7 ставить
    В частном строительстве профиль профнастила выбирают с расчетом 35 мм высотой и 0,6 – 0,7 мм толщиной. Такой профиль позволяет производить устройство обрешетки под профнастил с шагом до 1,5метра и выдерживать нагрузки, вплоть до 600кг на кв/м.
    И хотя такая кровля будет стоить немного дороже, в ней есть свои преимущества. Прочность такой крыши сделает возможность ходить по ней абсолютно безбоязненно.
  6. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    " производить устройство обрешетки под профнастил с шагом до 1,5метра и выдерживать нагрузки, вплоть до 600кг на кв/м." .:no: .Думаю,что шаг обрешетки 1,5 метра-это " экстрим"(кроме почти вертикального положения с углом градусов на 75-80).Я бы не стал экономить на 2х досках, даже при вертикальном положении есть ведь еще ветровая нагрузка.
  7. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    не большая накрутка в цене от заводской..., брал 8ми волн по 188
  8. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Вы советуете делать шаг 75 см?
    это продают шифер официальный дилер поэтому 200 рублей за 8 волн
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вот привязались к этой гарантии, это лишь маркетинговый ход не более. Например на покрытие полиестр у нас гарантия год, а на призму 20 лет. Но это же не значит что призма в 20 раз долговечней.
    К тому же речь идет о гарантии на покрытие, а не на металл. Берите проф. лист. даже если через 20 лет покрытие слезет, то вас ведь внешний вид не интересует. 0.7 металл всяко долговечней и лучше шифера.
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Alexru_,шаг 75см думаю подойдет Вам, но надо еще учитывать уклон.
  11. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Спасибо:hello: я так и думаю взять профнастил толщиной 0.7
    и думаю тоже что он простоит не хуже шифера а может и дольше
    главное что по крыше можно ходить не боятся что она треснет как шифер:victory:
    а выбрать как профнастил? Только микрометром замерить толщину 0.7 и всё?
    самый дешёвый полиэстер всё равно какого производителя-главное я понимаю толщина -0.7?
    хочу фирма УНИКМА взять-316 рублей кв. метр.
    https://metile.unikma.ru/proflists/unikma_proflists/
    уклон крыши будет-25 градусов
    для обрешётки пущу доску 50x150
    хотел бы с шагом метр сделать обрешётку
  12. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Профнастил Grand Line/Optima
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну я не думаю что продавец будет обманывать относительно толщины металла. Хотя иногда бывает говорят 0.5 а на деле 0.45 или 0.4
    Встаньте ногами на волну, 0.7 железо не проминается и никак не деформируется. если встать на 0.5 он помнется. Если взять лист длиной не менее 6 метров и поднять его с двух сторон, то 0.5 лист сломается, а 0.7 ничего не будет.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    если шаг стропил не менее метра до берите доску 30 на 150, шаг 50 см.
    шаг больше 60 см при таком уклоне делать нельзя.
  15. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Спасибо за ответ:hello:
    а если буду использовать доску 50 на 150
    какой тогда возможен шаг обрешётки?
    просто у меня много такой доски
