Шифер или профнастил?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем alexru_, 04.10.13.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Помогите разрешить сомненья:faq:
    интересует чисто практическая сторона материала
    хочу из серого шифера так как он дешевле, не шумит, низкая теплопроводность.
    но дело в том что крыша будет сложная 3-вальмовая с Г-образным коньком.(угол наклона-25 град)
    и мне говорят что в этом случае крыть профнастилом будет надёжнее и проще.
    Процент отходов одинаковый как и на шифере.
    но хороший профнастил стоит 260 рублей- квадрат с гарантией 10 лет толщина 0.5 с двадцатым профилем.
    а шифер белгородский-200 рублей- 7волн и 213 рублей -8 волн (ГОСТ толщина)
    ещё раз повторяю эстетика меня не интересует нужна непромокаемая, слабогреющиеся, без конденсата, долговечная крыша.
    Заранее благодарю за ответ:hello:
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Шифер тяжелее раза в два. Соответственно стропилка должна быть мощнее и дороже. Так что вся экономия пропадет.
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Стропилку буду ставить 200x50 в любом случае я думаю шифер она выдержит
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну тогда без разницы. Хотя крыть профнастилом конечно проще.
  5. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    А по надёжности покрытия?
    260 рублей квадрат стоит профлист -полиэстер покрытие:no:
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А по надежности - шифер уже давно используется, а цветной профнастил недавно. Реально у соседей рядом лет по 15 и тот и другой без проблем пока. Себе в прошлом году на гараже поменял ондулин на профнастил. За год никаких изменений не заметил.
  7. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    А профнастил какой брали?(толщина и полиэстер покрытие?)
  8. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Профлист как раз греется и с конденсатом.
    Обязательно подкровельная вентиляция.
    Но с хорошим покрытием (к примеру пурал) долговечнее шифера.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А по надежности, я выбрал себе двойной стоячий фальц с обычной оцинковкой! :super:
  10. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вообще говоря шифер и профнастил-материалы для простых одно и двускатных крыш без труб, или с трубой как можно ближе к коньку, а для вашей лучший вариант то что выбрал коллега двойной стоячий фальц с обычной оцинковкой!..впрочем и одинарный пойдет, хотя экономия относительная получится.
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Alexru_, я вот так-же несколько лет назад имел тот-же вопрос как и Вы: шифер или профнастил? Закрыл шифером (цена самого покрытия почти в трое дешевле вышла).А вот что я думаю о вашем случае (ну и отчасти о моем то-же):
    1. Шумность при шифере действительно низкая.
    2. При г-образной кровле надо качественно будет делать ендову.(волна шифера высокая и весной возможны протечки)
    3. Шифер имеет свойство лопаться по вдоль волн при чрезмерной нагрузке (например при необходимости встать на него ногами при штукатурке или перекладке трубы дымохода, или установке нового.
    4.(Следствие 3-го) строить настилы и лестницу для ремонтных работ по кровле и может даже периодически поднимать ее на кровлю и отпускать на землю.(Я постоянно вынужден это делать для чистки дымоходов)
    5. При использовании шифера не рекомендуется сильно крутой наклон кровли (нагрузка на гвоздь) и сильно пологий (скапливание снега и как следствие нагрузка на стропила).
    Надо это учесть, а решение принимать Вам.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Гы. выбираете между проф. листом и шифером, а вам фальц советуют)
    Берите проф. лист он надежней шифера. Только берите 0.7 железо.
  14. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Фальц это хорошо конечно
    но работа очень дорогая
    и материал 260 рублей за квадрат самый дешёвый полиэстер
    140 грамм цинка (гарантия -10 лет)
    а профлист из полиэстера толщиной 0.7 самый дешёвый-316 рублей-квадрат (гарантия два года)
    https://metile.unikma.ru/proflists/unikma_proflists/
    так что это уже не бюджетный вариант
    вопрос главный как вальмовая крыша из шифера?
    протекать не будет по 1 ендове и 5 рёбрам?
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Советуют как лучше)
