Высота дымохода и длинна плоской части?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем griga74, 04.10.13.
  1. griga74
    griga74
    griga74
    Добрый день форумчане. Очень нужна помощь!
    Есть желание построить печку из кирпича с лежанкой на твердом топливе (дрова)
    В наличии имею дымоход Шидель д. 160 мм высота 9 м.
    Дымоход в кладке планирую сечением 120х160.
    Высота подключения к вертикальному дымоходу 1,4 м.
    Если делать плоский дымоход в 1 уровень его длинна составит 5.45 м. добавив еще один уровень в плоскости длинна вырастет до 9м.
    Будет ли тяга при 2 уровнях ?
    Как посчитать соотношение плоской и вертикальной части дымохода?
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Как то так...
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    думается человек другое спрашивает,
    будет горизонтальный дымоход 9 метров ? ИМХО летом с таким будет сложно.
    Если я правильно понял про лежанку - то горизонтальный дымоход как раз в ней. Из личного: лежанка метра 2, в стенке между газоходами имеется заслонка подающая напрямую дым от печи в вертикальную трубу, по мере прогрева трубы заслонка прикрывается - дым идет через горизонтальный дымоход лежанки.
  4. griga74
    griga74
    griga74
    Да 9м в горизонте. + 9м вертикально.
    над вопросом прямотока надо изголяться конструкция печи неудобная она строится только как лежанка.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Неудобство - есть такое!
    Прямоток нужен обязательно в случае засорения каналов (да и сырую печь после лета просушить)
    Кстати продумайте способ чистки! У меня построено напротив входной двери в котельную - чтобы можно было штакетину в горизонтальный дымоходы засунуть. - колена вытаскиваются, всё чистится, ставится назад и замазывается:aga: что-либо другое не применишь - дефицит пространства.
    лежанка - хорошее дело! все хвори выгоняет!
  6. griga74
    griga74
    griga74
    Шесть прямых участков по 1,75 м. соответственно 6 ревизионных отверстий.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    12 же отверстий :) - с одной стороны штакетиной шурудим, с обратной золу выгребаем (точнее выгребные лючки можно объединить в смежных каналах. Итого 9 отверстий.
    Может совру, но у мненя где-то 4 метра вертикаль и метра 4 или чуть больше горизонталь. Дымило при растопке с закрым прямотоком в сырую погоду.
  8. griga74
    griga74
    griga74
    С другой стороны стена. будем пользоваться лопаткой с 2 метровой ручкой)
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Вариант! у меня лючки снизу и всего 2 канала. т. к. лежанка на стойках и с двух сторон стена
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    С учетом требования "СНиП выделяет общую длину дымохода в 5 метров и возвышение ее над верхним горизонтальным ребром в 50 сантиметров. Эти требования к минимальной высоте трубы дымохода над коньком крыши обязательны к соблюдению. В противном случае использование конструкции будет небезопасно."
    то как мне оптимально сделать дымоход от железной печки бани?
    самому больше нравится 2й вариант, т. к. меньше торчит над крышей и не надо дырявить крышу.
    Но такой загиб, входящий в требуемые 5 метров, не ухудшит тягу ?
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Это неточность из какой-то сетевой статьи. Во-первых, СНИП больше нет, а во-вторых, речь идёт, разумеется, не о "длине" дымохода, а о его высоте. Иначе можно было бы прямо от печки загнуть трубу на длину 5 метров под прямым углом и наслаждаться реактивной тягой, но нет.
    Вот выдержка из действующего сейчас свода правил СП 7.13130.2013:
    5.10.Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5м.
    Поэтому, второй вариант у Вас никак не пройдёт. Наклонный участок длиной 1,7 метра в требование по "высоте" не вписывается.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @igorkzn, Предпочтительней вариант сквозь кровлю и вывод трубы выше на 0,5 метра чем верхняя точка односкатной кровли.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    но по картинке, у меня 2,4м внутри парной до потолка, 1м на чердаке примерно и, соответственно, надо на крыше делать 1,6м...что-то много получается
    Нормально ли, что так много торчать будет ?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормально закрепите - будет "нормально торчать"
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какие методы хорошего крепления есть на односкатной крыше ?
    Фото нет случайно?
