Армопояс или инжектирование
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Grabber, 04.10.13.
  1. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Оперативно ! Но объективно ! :)]
  2. Uretek Russia
    Uretek Russia
    Uretek Russia
    Ростов-на-Дону
    Более не получается рассказать на форуме, т. к. удаляют как спам:( на моей странице есть сайт и контакты
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    В Ростовской области изобилует суглинок и супесь с просадочностью второго типа.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так вы без рекламы расскажите.
  5. дятька
    дятька
    дятька
    Цементация контакта фундамент грунт: через фундамент под углом бурится шпур, с таким расчетом чтобы низ шпура выходил в середину подошвы фундамента в устье разжимается тампон или вмуровывается на растворе кусочек трубы с резьбой 1/2, замешивается раствор цемент и вода: ВЦ-06, можно и пожиже к трубке приворачивается шланг и ручным насосом производится закачка раствора до достижения давления 2кгс, шаг скважин обычно 1м, делается в 2очереди, первая очередь чере1 шпур, через сутки 2 очередь В вашем случае нужен будет перфоратор, 32-й длинный бур, ручной насос /можно в инете посмотреть / вобщем если решите делать, то сложного ничего нет. Цементация делается по всему периметру фундамента, а не в определенные места. Если происходит выход раствора наружу то опресовку прекращаете даете скважине сутки отстоятся затем опять разбуриваете и опресовываете до достижения 1-2 кгс, давление не должно падать в течении 5мин тогда шпур считаеся опресован
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    В Волгодонске очень много домов с такими проблемами. Вся беда в грунте. Никакие сваи не помогают-дома тонут и всё. Цементация может в Москве и простая штука, а на переферии что-то нет специалистов.
    С просадочностью борятся заменяя грунт.
    На доме автора скорее всего будет реализован обычный для этого путь решения:
    Откопать по периметру грунт, но не весь сразу, набурить в существующий фундамент отверстий, натыкать арматуры, заармировать также вдоль и залить расширение подошвы фундамента. Понятное дело восстановить отмостку, лучше утеплённую.
  7. Grabber
    Grabber
    Grabber
    Волгодонск
    Спасибо за советы.
  8. дятька
    дятька
    дятька
    Не факт, скорее в конструкции фундамента.
    А какие сваи не помогают ?
    Что то не верится, в 93г приезжали на усиление фундаментов Гостинного двора в Москве прекрасные спецы из Волгодонского СУ, тогда еще Союзгидроспецстрой.
    Ну, что сказать .. ученого учить только портить. Хотя странная технология в смысле сразу так сердито. Чел просил объяснить я в упрощенном виде и объяснил ...
  9. Grabber
    Grabber
    Grabber
    Волгодонск
    Скажите пожалйста, можно ли на саман обложенный кирпичом гнать второй этаж каркасный
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    От нагрузок зависит и толщины саманных стен.
  11. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Под фундамент излучины трещины "сверлим" ручным буром отверстие, засыпаем песком и утрамбовываем:)
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Фундамент под землю уходит. Это проблема грунта. Тем паче Вы предлагаете инжектированием усилить ГРУНТ, а не фундамент.
    Так читал одну интересную статейку пусть не лохматого 93 года, но про ситуацию с аварийными домами в Волгодонске. Так так и сказано, что откапывали ростверк, а под ним сваи нет-засосало в грунт с отрывом от фундамента. И эта большая проблема.
    Проконсультировать то они могут, только браться за работу вряд ли. С такими брендами ценник меньше 1 млн. специалистов не заинтересует. Поверьте на слово.
    Время покажет.
  13. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Знаком и даже представляю ее в Самаре. Есть вопросы - пишите.
  14. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Действительно. Прежде чем инжектировать - нужно знать куда и сколько. Это может показать только обследование грунта на месте. Касательно сроков эксплуатации. При правильном инжектировании делается один раз и на всю оставшуюся жизнь.
