Выдержит ли ростверк?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Redhammer, 04.10.13.
  1. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Добрый день! Строили баню. Изначально фундамент под печь не планировался из-за ее невысокого веса, теперь же оказалось, что весить она будет 850-900кг. На этой неделе будем заливать основной ростверк по сваям и срочно нужен совет по поводу основания печи. Копать уж очень не хочется.
    Есть идея замуровать в ростверк несколько швеллеров, сверху отлить плиту 10 см и на нее поставить печь.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Нормально ли будет замуровать швеллер в середину ростверка и не создаст ли это критическую нагрузку для разрушения ростверка? Или все-таки лучше не замуровывать, а просто положить швеллер сверху?
    2. Достаточно ли будет 4 швеллеров h12?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Задача для студента с 3 курса строительного вуза..;)
    900 кг ставьте, осторожно, но ставьте.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ps Печи весом до 750кг можно ставить на деревянный пол, при его конструкции достаточной прочности.
  4. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Спасибо за отклик. Не понял только, Вы и есть тот самый студент и произвели расчеты или просто прикидываете, что скорее всего все обойдется?
    Да, именно потому, что моя печь почти 900кг я и задаю эти вопросы ;)
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Давно вышел из студенческого возраста. К сожалению.
  6. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Мне тоже очень жаль, но, возвращаясь к теме, спрошу по-другому - чем Вы руководствовались когда говорили что выдержит? И что именно выдержит? Несколько деревянных балок? Пара-тройка швеллеров среднего сечения? Если ставить осторожно то можно ли сократить количество материала? ;)
    Как говорил известный персонаж: "Да куда ставить то?"
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    4 двутавра (а не швеллера) равнополочных горячекатанных №12 будет достаточно, с некоторым запасом по прочности и с минимальными прогибами. Можно заделывать в ростверк (не менее чем на высоту профиля), можно ставить на него. Без разницы. Поверх надо сделать хорошую распределительную плиту. либо ж. б. плита 15 см, либо сплоченный скобами и стянутый тяжами пакет из сухого качественного бруса, не менее 200мм высотой.
    Расход материала на основание печи лучше не сокращать - потери в случае каких-либо деформаций основания будут неизмеримо больше.
  8. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Спасибо, так и сделаю. Сопромат-то был 20 лет назад и вспоминать - дело гиблое :)
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Контролируйте качество бетона, заливаемого в ростверк. Хорошему бетону заделка в него прокатного двутавра нипочём.
  10. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Я на заводе буду заказывать миксер. Да и решил все-таки не заделывать балки на всякий случай, а положить сверху, чтобы не было излишней нагрузки на вертикальное армирование.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Конечно, запоздалый отклик - нагрузки в 3...5 тонн от печи для бетона копеечные. Что значит марка бетона М100 (В7,5 по современной терминологии) - 100 кг/см2.
    Это значит, что на квадратик 10х10см можно дать нагрузку в 10 тонн. М100 - наименьшая из возможных прочностей бетона, таких почти не бывает сейчас. Мне проектировщику приходится работать как правило с В30...В45 то есть М350 ...М500. И заводы больше дают высокомарочный бетон.
  12. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    А вкопать специально под печкой 2 свайки и на них ростверк отлить заодно с основным? Печь вроде недалеко от ростверка...
    Но я дилетант, сразу оговорюсь. Просто сам строюсь помаленьку. Осваиваю технологии, так сказать. Могу предложить вместо свайного ростверка малозаглубленную фундаментную плиту на хорошей подушке. Тоже свои плюсы и минусы есть.
  13. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Это все верно, но в данном случае нагрузка будет не на сжатие, а на изгиб балки. А в случае заделки двутавра в середину ростверка - еще и на разрыв. Ну его, лучше перебдеть :)
  14. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Это был бы самый правильный вариант, но земляные работы уже закончены. И дополнительно копать возможности не было.
    Что касается отдельного фундамента, то это уже лишнее в нашем случае. И так выдержит.
