1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подпольное пространство в свайном фундаменте как аккумулятор тепла
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ВладимирГ1983, 04.10.13.
  1. ВладимирГ1983
    ВладимирГ1983
    ВладимирГ1983
    Есть свайный фундамент.
    Высота свай от 20 см до 1м (Участок с уклоном).
    Также будет фундамент под печь.
    Хочу использовать подпольное пространство как аккумулятор тепла. Что придумал: засыпать до уровня свай щебнем а с внешней стороны утеплить фундамент.
    Подсчитал что нужно будет около 56куб.м щебня. По деньгам выйдет порядка 30т.руб
    Подскажите плюсы минусы этого подхода. Может есть экономичнее метод.
    Благодарю
  2. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Может лучше керамзитом?
  3. ВладимирГ1983
    ВладимирГ1983
    ВладимирГ1983
    Спасибо за ответ. Керамзит тоже рассматривал, но он используется больше как утеплитель. А хочется именно аккумулятор тепла (Чтоб тепло от прогрева дома сохранялось в таком подпольном пространстве и по мере отдавалось в дом)
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    http://www.helpw.ru/Teploemkost.php
    если посмотреть таблицу теплоёмкости ..то увидим что теплоёмкость утрамбованной земли имеет больший показатель чем гравий (думаю как у гранита..ногравий даже не монолитт. е. ещё меньше) и не просто больший. а лучший из доступных...
  6. Graffomann
    Graffomann
    Graffomann
    Думаю, лучше керамзит. Аргументы:
    1) Для аккумулирования достаточно прогреть бетонную плиту пола 1 этажа,
    считаем (грубо): 100 кв. м дома х 0,2 м толщины плиты = 20 кубов бетона,
    1 куб бетона - 2500 кг, 20 кубов - 50000 кг.
    теплоёмкость 1 кг бетона - 1,2 кДж/кг,
    общая теплоёмкость плиты - 50000 х 1,2 = 60000 кДж,
    получается нехилый теплоаккумулятор, больше и не надо. А если у вас ещё и внутренние стены кирпичные - хватит с головой.
    2) Землю ниже греть не надо потому что:
    а. зимой будет холодный пол;
    б. расход топлива;
    в. придут грызуны.
    3) Керамзит дешевле прочих насыпных утеплителей по соотношению лямбда/цена.
    4) Прямо по керамзиту можно отливать плиту (после бетонподготовки), что снимает вопрос нижней опалубки.
    5) Керамзит не даёт усадку.
    6) Керамзит забивает норы грызунов (если они всё же придут).
    Мой вариант (снизу вверх):
    - утрамбованный грунт,
    - керамзит (желательно мелкой фракции),
    - бетон,
    - изоляция,
    - стяжка,
    - плитка.
    Сам собираюсь делать высокий цоколь, инерционный дом, поэтому просчитал вот такой вариант.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Фокус в том что бы создать не инерционный а управляемый ТА .
  8. Graffomann
    Graffomann
    Graffomann
    Владимир об этом ничего не писал.
    Управляемый ТА есть в каждом доме - это система водяного отопления.
    На сделайсам Константин Тимошенко писал, что планирует воздух греть и закачивать в каменный ТА в подвале. Чем закончилось, не знаю. Но а) технически сложная, б) не встречал никого, кто бы реализовал это.
    Видел немецкий проект, там они посреди дома ставили очень большой бак с водой, грели её летом от солнца, зимой пускали на отопление. Лично я такое бы побоялся делать: а) в случае протечки просто смоет всё, б) это ж какой фундамент нужно под такую дуру?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы не правы. Это ТА, емкость плевая .
  10. Graffomann
    Graffomann
    Graffomann
    Я и не говорил, что большая. С другой стороны, кол-во радиаторов/труб (то есть, ёмкость ТА) пропорционально размерам дома? Его теплопотерям? Разумеется.
    Но это неважно.
    Как понять, какого размера ТА нужен? Чем больше, тем лучше? Сколько (щебня, мыльного камня, парафина) поместится в подпол? У каждого свои возможности.
    Но вернёмся к теме. ВладимирГ1983 задал вопрос: засыпать щебнем для теплоаккумуляции? Я думаю, не стоит, объяснил почему. А как вы думаете, уважаемый Громозека?
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Непонятно как это подполье будет выполнять роль аккумулятора...Дымообороты через него сделать чтоли? Проще утеплить дом со всех сторон и сделать теплоаккумулятор из кирпичных массивных стен, но тут мы уже опаздали с идеей на несколько веков
  12. Graffomann
    Graffomann
    Graffomann
    Некоторые считают, что просто через пол. Естественным путём. Летом греем пол (и ТА под ним), зимой пол (и ТА под ним) греет нас. Точнее, не греет, а выравнивает температуру.
    Массивные стены требуют массивный (и дорогой) фундамент. А подпол - он уже есть, в силу обстоятельств. И с ним что-то нужно делать.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    степень капитальности выбирает каждый сам для себя. А подпола может и не быть
