Котел длительного горения "Буржуй-к" Т-24АН
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vic721vic, 04.10.13.
  1. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Даже если летом во время дождя в трубу попадет 200 грам воды, она просто стечет по дымоходу в конденсатосборник, и это лучше чем по наружной трубе будет стекать "черная химия" после которой через год или два вам придется менять 1-2 последних сендвича только от того, что они сгнили от этой "чачи". Буду в деревне сфоткаю, что произошло с трубой после 2х сезонов, этот третий и последних 2 сендвича летом надо менять.
  2. Nikolaystg
    Nikolaystg
    Nikolaystg
    Гильза вварена.
    Ок, спасибо! Масло там наверное было, только все вытекло, пока котел в подвал заносили.
    С трубой надо подумать... Зимой например зонт снимать, а летом одевать :)
  3. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Ага если есть такая возможность, а если нет?
  4. vic721vic
    vic721vic
    vic721vic
    @serg44, если гильза вварина, как туда масло налить...? Конечно, эффект был бы, но ломать... я бы не стал! Намного проще (я думаю) ориентироваться на второй датчик.
  5. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    У вас датчик от термометра вкладывается в эту гильзу, вам просто необходимо снять обшивку с котла и вы это сами увидите.
  6. vic721vic
    vic721vic
    vic721vic
    Спасибо, посмотрю. Сфоткал я показания на термометре и на системе, видны расхождения. В трубе дымохода две дырки прожрала эта гадость(
  7. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    @Nikolaystg, снимайте зонт, мало того что от него толку мало, он сам у вас превратится в фольгу, дак еще и сэндвич колена сгноит.
  8. retushev
    retushev
    retushev
  9. vic721vic
    vic721vic
    vic721vic
  10. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    @vic721vic, как вы переживаете пришедшие холода? кстати сейчас перечитал ваши сообщения про конденсат и обратку, если у вас такой перепад между подачей и обраткой значит теплопотери большие, поищите на форуме информацию о устройствах подмеса, думаю с ним проблема конденсата сойдет на нет.
  11. retushev
    retushev
    retushev
    ."Теплогарант" банкрот 20 января 2014 года Арбитражный суд Костромской области вынес О П Р Е Д Е Л Е Н И Е по Делу № А31-13604/2013 о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Теплогарант». Официальная краткая версия документа здесь w_w_w_https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e3c425687ff70f3091922748be617d68
    Полная версия документов и дела на сайте арбитражного суда
    W-W-W-http:/kad.arbitr.ru/Card/1a880d4d-f913-43a4-bd8c-06cd580069ac
  12. vic721vic
    vic721vic
    vic721vic
    @Vahrumka, Да, устройство подмешивания я думал! Но... опять ковырять систему (нужно оборудование+рабочие), там свой насос, эти 2 на выброс...устал. Кроме того, я думаю, это не решит проблему конденсата снаружи. В самом котле, вроде все более или менее. Как накапливается деготь, я его выжигаю. Могу поделиться еще одним соображением (возникло в ходе эксплуатации). Нужно трубу и внутри и снаружи собирать по конденсату. Сборка внутри по дыму, себя не оправдала. Один хрен подтекает по швам деготь. В эти выходные поменял горизонтальное колено сендвича. Конденсат натек в утеплитель и сожрал метал. Начали появляться черные точки (сквозные). Продавец сказал привози я заменю. Вот снял.
    @retushev, Хреново!
  13. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    @vic721vic, согласен что у таких котлов собирать дымоход нужно по конденсату весь, это не банная печь. если продавец согласен менять дымоход конечно везите и меняйте. и обратите внимание чтобы у нового колена внутр. труба была из нержавейки, т. к. она служит подольше, и если там оцинковка которую так же быстро проест, последствия могут быть печальней
  14. vic721vic
    vic721vic
    vic721vic
    @Vahrumka, да, поменял без вопросов. Внутренняя и внешняя нержавейка.
  15. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    @vic721vic, уважаю такой подход к делу, я про магазин который без проблем меняет
