Строительство погреба с отдельным входом и мастерской
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Chassov, 04.10.13.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Готовимся к строительству погреба с одельным входом. Все как бы готово, но вот вышел спор.
    Первый говорит:
    Сначала роем котлован, устанавливаем все блоки ФБС, 4 стены из блоков по 40мм и одну дополнительную по 30мм. На стороны 1 и 3 кладутся плиты перекрытия. Далее по блокам ФБС возводится мастерская в 1 кирпич. Мауэрлат крепится на стены 1 и 3. Далее крыша и т. д.
    Потом опускаемся вниз где заливаются 2 армоплиты, между ФБС, сначала в самом погребе, а потом при входе.
    Вопрос: Можно ли использовать разные по толщине ФБС, рационально ли заливать 2 плиты
    Второй говорит:
    Роем котлован, устанавливаем блоки ФБС только 40мм и только по периметру (т.е. 4 стены) и возводим их. Далее кладем плиты перекрытия на стороны 1и3. Опускаемся в подвал и заливаем армоплиту по всему периметру. Далее уже на армоплиту начинаем класть кирпичную стену в 1.5 кирпича, в ней и будет вход в подвал. Доводим ее до плиты перекрытия, выводим все в ноль и начинаем вести кладку мастерской.
    вопрос: Выдержит ли плита 120мм, не будет ли играть.
    И главный вопрос: По какому варианту строить?
    Что непонятно отвечу.
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    По третьему:
    Роем котлован, делаем подбетонку 50мм, раскатываем гидроизоляцию, заливаем плиту, на неё ставим блоки, а дальше по любому из вариантов.
  3. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Извините... А зачем заливать плиту под ФБС. Можно ведь и песчаной подушкой обойтись, да и экономия все таки, правда небольшая, но все равно будет.
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Плиту - что бы она являлась фундаментом, а блоки в таком случае только стенами. Это более надёжно обеспечит строению целостность. Всё равно вы будете заливать полы. Причем вы хотите залить плиту по периметру, а внутреннюю стенку поставить на неё. В таком случае у вас получается два разных фундамента в одном строении. Это всегда непредсказуемо (2 вариант). Уж лучше тогда по первому - там внутренняя стена не стоит на плите. И 120мм для плиты во 2 варианте маловато особенно при условии опирания на неё стены (не понял будет ли она нагружена сверху, но всё равно малова-то). В первом же варианте меня беспокоит гидроизоляция между стенами и плитами т. к. в зависимости от глубины котлована, грунта и подсыпки они могут гулять.
  5. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    А сколько же тогда см. плиту заливат, если использовать ее как основание? Наверное 150мм .Грунт песок
  6. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Армирование плиты чем лучше делать, арматурой 12 или 14, а может просто сеткой с ячейкой 50.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
