Мечта. Дом 2 этажа с гаражом на 2 машины
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ВячеславЦ, 04.10.13.
  1. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
    Планирую улучшение жилищных условий. Дом (капитальные стены) планируется из Поротерма 380, облицованному кирпичём. Перекрытия плиты ПК. Пол по грунту. Отопление ТП. Котел с коаксильным дымоходом в стену. Кровля или двускатная или вальмовая (думаем). Прошу дать замечания и предложения по проекту нарисованному совместно с супругой.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Сырой. Но так-то и ничего - можно доделывать. Холл напрягает - темный и целиком лестницей занят. Лестницу когда нарисуете - видно будет что не так (дверь спальни над гаражом не получится сделать и многое другое...
  3. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
    По поводу двери поподробнее пожалуйста
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Укажите высотную отметку пола второго этажа основного здания и пола спальни над гаражом.
    А теперь еще подумайте как можно выйти из комнаты на четыре ступеньки перед порогом?
  5. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    В спальню над гаражом по-моему можно только влететь. или подняться по канатной лестнице.
  6. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
    Высотные отметки чистого пола 2-го этажа основного здания и спальни над гаражом +3,300. Выкладываю расстановку плит перекрытия, по моим прикидкам, и лестницу. Размер холла на 1-м этаже 4,15*3,10, надеюсь лестница поместится. Извините за качество, легче нарисовать на бумаге. Жёлтым перечёркнуты плиты перекрытия, над лестницей одна плита не укладывается.
  7. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
    По поводу освещенности холлов, да проблема существует. На 1 этаже, надеюсь света хвать из гостиной, а на втором этаже придётся ставить несколько проходных выключателей, будем думать :faq:
  8. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
    Надеюсь, что до первой ступеньки при выходе из гаража 1,90-1,95 хватит
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Что-то совсем непонятно. Разберитесь с лестницей, сейчас судя по вашим рисункам у вас перекрытие будет висеть над вторым маршем лестницы, а пробираться на третий марш вы будете ползком. Если вы хотите накрыть перекрытием только первый марш лестницы, просчитайте высоту между ступенью и перекрытием (она должна быть не менее 2 м) с учетом толщины перекрытия. Про лестницы почитайте, у вас ступеней много, а площадок нет.
  10. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
  11. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
    А если поменять местами дверь из гаража с лестницей. Лестницу сделать с двумя площадками (по 4 забежных ступени на каждой) ширина ступени 285-295, высота 165. Правда в плите придётся делать вырез 1000*300 над седьмой ступенью. Расстояние между лестницей и комнатой 900, надеюсь хватит
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Начало нормальное, можно продолжать работать. С лестницей разобраться и высотными отметками (не нужен и нерационален высокий потолок в гараже кроме как у Вас очень высокое транспортное средство (коммерческий бусик например). Непонятна танцевальная спальня, там и 20 м2 мноооого, а у Вас 36 :no:
    Но мысль о гараже в доме такой планировки мне не нравится. Но допускаю что есть веские причины для этого.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не-а... не получится.
    ...и по первому этажу, и по второму...
    Программка у вас плохонькая - нужна та, что сразу в реальном виде показывает как лестница получается.
  14. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Минусы - 13 метровая кухня, вытянутая вагоном гостинная, отсутвие спальни на первом этаже, при этом здоровенный гараж на две машины, по цене между прочим жилых помещений.
    Про лестницы уже сказали...
    С наружи скорей всего получается унылое прямоугольное здание.
  15. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
    Не отапливаемый гараж, потолок придётся утеплять, разуклонка пола и выйдет потолок 2,70
