Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Имеется деревенский дом сезонного проживания (весна, осень - по выходным, лето - постоянно проживают 2-6 чел). Вода из колодца, анализ еще ни разу не делали.
    Сейчас техническая вода после механической фильтрации пп. картриджем поступает в накопительный электро-водонагреватель 30л. По осени из него выливаю 3-5 литров густой коричневой жижи-осадка. Очень не хотелось чтобы она забила пластинчатый теплообменник газового котла.
    Для подготовки питьевой воды будет использоваться система обратного осмоса, куда весной будет перемещаться комплект картриджей и мембрана из городской квартиры, осенью все расходники в утиль, а трубочки, клапана и пр. мелочь заберу зимовать в город.
    На основе какого конструктива возможно реализовать очистку технической воды? Необходимо будет снижать содержание железа для подогрева воды в двухконтурном газовом котле и использования в умывальниках / душе. Ожидаемый расход 100-400л/день. Картриджные фильтры ВВ20 без проблем осушаются на зиму, но это решение для очистки от железа очень затратно. Видел в описаниях систем на базе засыпных фильтров, что возможна консервация на зиму в неотапливаемом помещении. Как это возможно? Насколько я понимаю, полностью слить воду из баллона не возможно - внутри останется мокрая засыпка и композитный баллон зимой разорвёт. А если и не разорвёт, то сомневаюсь, что фильтрующий материал сохранит свои свойства при таком хранении. Да и длительное хранение сырой емкости от фильтра заставляет задуматься.
    Возможна ли регенерация нитяных картриджей обезжелезивания для корпусных фильтров? Если ДА, то сколько циклов регенерации может перенести картридж не ноунейм производителя (гейзер/аквафор)? Как они (картриджи) относятся к осенней просушке и зимовке в холодном помещении?
  2. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Подскажите, почему уровень воды в солевом баке меньше, чем в тубе с поплавком? Сосуды же вроде сообщающиеся? Из-за этого у меня срабатывает поплавок и не набирается нужное количество воды, хотя в баке еще есть место
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Возможно, щели тубы забились шламом соли.
  4. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Ну в таком случае вода или вообще бы не проходила, или уровень устаканился бы через несколько часов\дней, но он стоит и не меняется. И так после каждой регенерации
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Уберите всю соль из бака, промойте его и шахту, в бак назад засыпать только целые гранулы соли и налейте воды. Всё.
  6. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Привет. Возник интересный вопрос, связанный с растворением соли в воде. Все рекомендуют, чтоб соль была выше уровня воды в солевом баке. Т. к. мне установили бак немного меньше, чем нужно - то мне не хватает буквально пары литров воды, чтоб получить необходимое ее количество, если сыпать соль выше воды - срабатывает поплавок. Дальше я начал думать, зачем же вода должна быть выше уровня соли, если есть понятие диффузии и соль обязана равномерно раствориться в воде, независимо от ее количества. Вот уже несколько промывок не загружаю много соли. Недавно решил проверить, а как же бысто происходит диффузия. Налил в 1.5 банку обратноосмотическую воду, чтоб уж совсем пустую. Кинул в нее 10 таблеток соли по 15гр каждая и начал ждать. Сначала процесс шел очень активно и на таблетках появились видимые следы растворения, но через несколько часов процесс визуально остановился и вот уже почти 4 дня таблетки визуально не меняются, т. е. примерно отдав в воду около 20% своего объема. На вкус вода даже не соленая. И вот что теперь делать? Если полностью ненасыщенная вода не может растворить соль за вменяемое время, то что говорить о воде, которая уже имеет в себе соли? Сколько может продолжаться это процесс? Недели, месяца? TDS измеритель показал в первые дни 130, сейчас уже 230. В солевом баке показывает 999, но там ведь и воды больше, и при наполнении она проходила через соль. Как быть? Надеяться на диффузию и время (промывки делаю примерно раз в месяц), или все же сыпать соль выше уровня воды?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не обязана. А растворяется до насыщения. После чего остаётся, как опыт и показал.
    А ничего, что солёная вода тяжелее пресной? ;) И без размешивания максимальная солёность так и останется около таблеток, тогда как поверхность стакана будет оставаться пресной.
    В любом случае, если для промывки вам не хватает дозы - участите промывку на пару дней и всего делов. Всё одно там смола перемешивается и будет равномерно регенерирована. А соль завсегда должна быть в воде, и большее количество соли не растворится, чем счас. Надо именно воду, а не соль добавлять...
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Поплавок можно передвинуть выше, это не проблема.
    По хорошему, не менее 6 часов, лучше 8 и более.
    Если промывка-регенерация происходит 1 раз в месяц, что не есть хорошо, то большое количество соли будет приводить к формированию солевого мостика (таблетки соли распадаются, формируется солевой мостик).
  9. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    150гр соли в 1.5л воды - далеко до насыщения.
    Учебник физики за 8й класс говорит обратное. Почитайте про диффузию
    Стоит на максимум
    Увы, в месяц использую около 6-7 кубов воды, поэтому чаще, чем 20 дней ну никак не получается, да и некуда сливать столько воды чаще.
    Сейча на 5 день обратил внимание, что около 50% объема таблеток уже растворилось. Т. е. учебники физики не врет, просто в холодной воде, похоже, этот процесс ну очень медленный
  10. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Согласен, но пытаюсь экономить на количестве слитой воды, нет центральной канализации
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это плохо, могут микробы расплодиться на смоле и вода завоняет.
  12. Александр111056
    Александр111056
    Александр111056
    Здравствуйте, дорогие форумчане и специалисты по водоподготовке и системам очистки воды. Подскажите, пожалуйста, какую систему мне лучше выбрать для очистки воды из колодца (3-х кольца). Из него проложена труба в дачный домик, где установлена насосная станция.
    Проживаем там сезонно, требуется вода для мытья посуды, принятия душа и т. п. Производительность желательно иметь для двух одновременно открытых кранов. Септик из бетонных колец имеется, необходимую температуру воздуха в помещение санузла можно поддерживать круглогодично. Актуальный анализ воды прилагаю. Также прилагаю предложения нескольких компаний, которые были присланы мне. Пожалуйста, помогите разобраться! Тем более бюджетом большим не располагаю, так как уже пенсионер. С уважением, Иванов Александр Юрьевич.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Неужели настоящий колодец? До горизонта достал? Наверно низина, торфяные болота кругом...
    Что касается предложений, то умягчение на ваше усмотрение, если не хотите, то предложение от Ацтека без умягчения вроде вменяемое. Сократите вполовину их стоимость и никакой соли, окромя гипохлорита. Типо того...
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общих чертах предлагаемое оборудование не располагает к получению стабильного долговременного результата. Вода гавно и будет ещё хуже.
    Из "летнего -бюджетного" - ёмкости отстойники при дозировании (возможно ручное) коагулянта и окислителя.
  15. Александр111056
    Александр111056
    Александр111056
    Благодарю вас за комментарий и советы! Да, действительно у нас в Борисовой Гриве кругом торфяники и болота. А если мне поставить сначала колонну аэрации с компрессором, а за ней систему дозации гипохлорита и колонну фильтрации на сорбентах МС и АС? Не поможет ли это более эффективно убирать железо, марганец, органику?
