Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. ИванПалычч
    ИванПалычч
    ИванПалычч
    Обратный осмос не планирую на всю систему ставить, если только под мойку и то не факт пока.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выше 40 не стирайте
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я думаю вам нужно проверить воду на потенциал (где то утечка). У вас конечно вода располагает к коррозии, но не до такой степени.
    Еще момент может гальванопары наделали при монтаже водопровода.
    Осмос лучше хотя бы на питье поставьте, а то гипертония может развиться.
  4. anikolenko
    anikolenko
    anikolenko
    Здравствуйте всем. У кого есть опыт эксплуатации оксидайзеров? У меня колонна 1354. Во время регенерации насасывает воздуха на весь объем колонны. П окончании регенерации, под давлением воды воздух сжимается так, что остается пузырь сантиметров 35 от горловины. Куба через два он расходуется так что граница воздуха уже выше плечей оказывается. Кубах на четырех пузыря почти не остается, под самой горловиной сантиметр-два.
    У вас так же? Это нормально? По количеству железа и марганца в моей воде, загрузка кубов 10 приняла бы. А тут получается что приходится регенерацию делать через 4 куба.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Воздух нужен.
    Поэтому емкость загрузки по железу здесь не показатель.
    Без воздуха загрузка работать не будет.
  6. anikolenko
    anikolenko
    anikolenko
    Тоже так думаю. Вот и интересуюсь, типичная ли это ситуация или отклонение, и можно ли продлить этот период?
    Выходом было бы, если бы клапан (WS1RR) делал обратную промывку не каждый раз, а через раз или два. То есть один раз промыл загрузку и набрал воздух в баллон, а в следующий раз сразу бы начал цикл набора воздуха (засолки). Но, насколько понимаю, он так не умеет?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Воздух не могет расходоваться, так как приход в колонку сверху, скрозь пузырь, а забор воды на выход колонки - внизу, под загрузкой и гравием.
    Так что надо голову проверять, на предмет правильного пролива колонки...
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    У меня такая же колонна. Расход воды поменьше, но промывка каждые 5 дней и от промывки до промывки воздух никуда не уходит. Скорее всего у вас дефект какой-то у клапана и потихоньку травит.
  9. anikolenko
    anikolenko
    anikolenko
    У меня после установки оксидайзера вода из крана стала "газированная" идти. Просто кран открываешь - немного слышно что вода с пузырьками воздуха выходит. И когда набираешь в емкость какую-то, вода мутно-молочного цвета от многочисленных мельчайших пузырьков, через полминуты примерно они выходят и она становится прозрачной. Из чего я сделал вывод что воздух просто растворяется в воде и уходит в дом. Кроме того кислород должен расходоваться на окисление железа и марганца. И хотя его там всего 21%, тем не менее.
  10. anikolenko
    anikolenko
    anikolenko
    Можно поподробнее, что значит "правильного пролива колонки"? Как это проверить? Да, вода подается сверху. Никакого шипения воздуха не слышно. В дренаж точно не уходит - он у меня сейчас на время экспериментов сделан через прозрачную колбу ББ20 и там все пузырьки видно. В солевую линию тоже ничего не уходит.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В рабочем положении, когда колонка чистит воду.
    Вы уже проверили:
    Скорость движения в колонке низкая, и воздух не будет так захватываться. Там практически отстой воды идёт.
    А должна наверно при обратной промывке-то?;) То бишь снизу вверх.
    Откуда солевая линия у оксидайзера? :faq:
  12. anikolenko
    anikolenko
    anikolenko
    Я имел ввиду, что воздух растворяется в воде под давлением и уходит в дом в растворенном виде. А когда давление исчезает - выходит из воды.
    При промывке естественно уходит
    А как без нее то? через что он воздух засасывать будет?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, ну и так тоже можно...
    Есть мнение, что у вас донная трубка либо треснула вверху, либо пытается выскочить. И именно через неё воздух и подмешивается к воде, когда та уходит наружу. По-другому молоко не получить, нужна микрощель...
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Такое есть, воздух быстрее выйдет при повторном переливе. Вот собакам воду наливаю, сначала в ковшик - мутная газированная, из ковшика в миску и там сразу прозрачная. Но это явление у меня наблюдается только несколько часов после промывки, далее воздуха в воде почти нет.
  15. anikolenko
    anikolenko
    anikolenko
    Да, действительно на второй день после промывки, вода налитая в емкость, сразу бежит прозрачная.
    Еще заметил интересный эффект: из питьевого фильтра (проточный, не осмос) если сильным напором набирать, то прозрачная бежит. А если немножко приоткрыть, то из носика уже "молочная бежит".
    Еще вчера уменьшил немного настройку давления на частотнике, было 4 бара, снизил до 3,5. Пузырь немного расширился, но все равно, судя по его расходу, к концу сегодняшнего дня (примерно 2 м3) останется 2-3см под горловиной.
