Biokaitra - сделано в России
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем lesovik, 04.10.13.
  1. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    Очень хочется по обсуждать новую линейку пеллетных котлов на нашем Российском рынке. Biokaitra - котел специально приспособлен для сжигания гранул с повышенной зольностью. Изначально разрабатывался как котел для сжигания гранул из соломы. Была поставлена задача сделать максимально простой по конструкции котел, что и было успешно реализовано. Простой одношнековый механизм подачи c двигателем и редуктором Lenze и один вентилятор. Работа котла самая бесшумная из всех котлов что я видел и запускал. Корпус котла полностью изготовлен из 5 мм стали. Экспереминально сжигалась гранула из дубового целолигнина с зольностью 30%. (фото прилагаю) конечно было сожжено всего 15 кг этой гранулы, но возможных проблем при сжигании замечено не было. Вся прелесть в том что зола не выдувается потоком воздуха как в других котлах, а выталкивается шнеком.
    Инструкцию на котел тоже прилагаю. Единственная просьба не делать замечаний по поводу некачественного перевода на русский язык. Все будет исправлено в ближайшее время.
    Ну и на прошлой неделе доделали нормальный сайт по этим котлам, там достаточно подробно все описано. И конечно для наших форумчан готов сделать специальные условия на приобретение котла, с обязательным условием подробного информирования на нашем форуме по работе купленного котла. Понимаю что сейчас отзывов по работе колов не будет, так продано их в России в этом году около 40 котлов, но на интересующие вопросы готов ответить.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый lesovik!
    Вот здесь мы недавно обсуждали Ваш котел, вернее, его горелку и ее особенности. А именно, способность горелки успешно работать на пеллетах из соломы. Которые отличаются не только высокой зольностью, но и низкой температурой плавления золы.
    Так вот вопрос. Только ли конфигурация шнековой подачи и чаши горелки способствую успешной работе горелке на соломенных пеллетах или есть еще какие-то моменты?
    Еще интересует предназначение диска, подвешенного над горелкой. Он точно нужен? Читал. такие применяют в угольных котлах, но зачем он для пеллет, мне не очень ясно.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересная конструкция. Топка имеет водяную рубашку только в верхней части, отсюда подача на 0,7м. от пола. Теплообменник прикольный, первый раз такой вижу. И повторюсь, красив.
  4. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    Уважаемый Alisan, стабильная работа нашей горелки на соломенных гранулах достигается не только за счет конструкции горелки, но и еще за счет правильно подобранных циклов подачи гранул и воздуха. Здесь нет таких циклов как например 10 сек подача гранул, 20 сек пауза, здесь все немного хитрее.
    Чугунный диск предназначен как для равномерного распределения тепла на первой (нижней) части конвективки, так и для более эффективного дожига гранул.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Непрерывная подача, с целью устранения шлакования?
    А без этого диска пробовали жечь пеллеты?
    На среднем фото, горелка вся в золе. Топка в саже, явный недожёг. C этим как-то будете бороться?
  6. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    Непрерывная подача это проще а не хитрее, у нас управление не только циклами подачи соломенной гранулы, но еще и правильно подобранная подача воздуха.
    А зачем без диска жечь пеллеты, если он есть?
    На среднем фото - сжигание гранулы с зольностью 30%, мне был важен сам факт возможности сжигания такой гранулы. Естественно никто не подбирал режим сгорания такой гранулы. А бороться будем тогда, когда у конкретного клиента возникнет необходимость отапливаться весь сезон гранулой с такой зольностью. Да думаю я и сам такую гранулу пожгу в этом сезоне, слава богу осталась ее у меня пару мешков.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это как сделать. Если поставить ПЧ, то явно не проще. ;)
    Скажу честно, смысл этой Вашей фразы не совсем понял. А разве в любой другой горелке делают не тоже самое? Не подбирают такой воздух, чтобы обеспечивалось полное сгорание?
    В чем отличие горелки Вашего котла?
    Понятно, спасибо.
  8. stefi
    stefi
    stefi
    Обращаю Ваше внимание, обсуждать котлы и их особенности можно. Но! Несанкционированная реклама строго запрещена!
  9. shima68
    shima68
    shima68
    НЕТ!
    тут идет подбор состава воздуха)
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Lesovik, в чем принципиальное отличие организации горения в вашем котле от, допустим, такого польского котла?
  11. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
    ИстраТек, самым важным принципиальным отличием, является то что в котле Biokaitra без проблем можно сжигать гранулу с высокой зольностью и гранулу из соломы, камыша, костры льна, лузги подсолнечника и других агроотходов. А в польском котле с картинки возможно использовать гранулу с максимальной зольностью не более 1,5%. А если честно, что бы сравнивать организацию горения в двух котлах, нужно знать их оба. К сожалению котел с картинки я не знаю, но судя по конструктиву горелки он ничем особым не отличается от множества котлов представленных на рынке.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Здравствуйте.
    Обратил внимание, что у котла нет автоподжига. Наверняка - с целью удешевления. А раз так, то и супер замороченной электронной системы по регулировке подачи воздуха - наверняка нет. Все сделано проще и ... "хитрее".
    Виден лишь один вентилятор, который подает как ВВ так и ПВ. А что там в нем можно порегулировать?
    Обороты и циклы вкл-выкл. Но раз нет автоподжига, то и нет циклов. Либо вентилятор работает вместе с котлом, либо стоит. Значит - просто регулировка оборотов. Подбор напора воздуха под конкретные пеллеты по визуальному контролю.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Одно другому не мешает. Автоподжига нет лишь потому, что реторта редко тушится полностью.
    Что, правда, тянет за собой свои проблемы. А именно, вопросы по работе котла на минимальной мощности. Как он переносит режим СТОП? Не коксуется ли шнек, бывает или нет заклинивание шнека?
  14. shima68
    shima68
    shima68
    Щаз...тебе все ноу - хау и рассказали)
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Я не вижу принципиальной разницы в организации горения между этими двумя котлами. И поляки также, как и вы, заявляют возможность сжигания в своем котле агропеллет с высокой зольностью. Котел называется Unica Vento Eko. Так все-таки, в чем же отличие конструктива вашей горелки от "множества котлов, представленных на рынке"?
