Проблема с котлом Hydrosta
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем engineers, 11.03.09.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    От Вас до Новосиба 3580 км, до Владивостока - 656, до родины Вашего котла - 1400... Странный выбор места поиска запчасти:)
  2. 567087max
    567087max
    567087max
    Сообщаю кому интересно, так и получилось, электроника поменял какие детали на плате, итог ремонт 3500. Все работает, всем спасибо
  3. 567087max
    567087max
    567087max
    до Влада 900 км, отдыхаю там каждый год. Запчасти есть во Владе я так понимаю. Адрес вам известен?
  4. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    Добрый всем день!
    Хотелось бы задать несколько вопросов к специалистам. Котел Hydrosta HSG-250, куплен\поставлен в 2011 году. Дом 130м2, котел был куплен специально с запасом мощности, т. к. в дальнейшем, произошло увеличение жилой площади. Котел особых проблем пока не доставлял, но в прошлом отопительном сезоне, заметил кое-какие изменения в его работе:
    1. Отапливаю дом только в режиме по температуре теплоносителя. Если раньше выставив на t=50C, и время обогрева-30мин, и 30мин простой (или 15\45мин соответственно). Котел добросовестно отрабатывал эти 30мин обогрева, с постепенным увеличение температуры теплоносителя к концу цикла обогрева. А последнее время было так, котел в течении 30мин, два раза включался на обогрев. Первый раз нагнав температуру до 50С в течении примерно 15 мин, затем горелка отключалась, циркуляционный насос продолжал работу, и в конце 30 минутного цикла обогрева, примерно на 25минуте, горелка опять включалась, а в конце 30мин, отключалась.
    Вопрос, от чего так происходило?
    2. И второй вопрос…. В конце 30мин. цикла обогрева, когда после выключения горелки, насос еще какое-то время продолжает работать, и в конце когда останавливается, происходит какой-то удар. Может это небольшой гидроудар?
    В течении дня его неслышно, а вот ночью он слышен довольно отчетливо. Причем этот удар, слышен в самой дальнем от котла радиаторе. Только в начале отопительного сезона насос не выдает таких ударов, примерно первые 10-12 часов работы котла, а затем постепенно этот удар слышен все громче и громче.
    Это правильная или неправильная работа насоса? И как это исправить?
    ps. Замерил давление в РБ, показало - 0,5атм. Связано ли такое низкое давление в РБ с моими вопросами\проблемами?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не проще подкачать?
    Стала хуже циркуляция или выросло давление газа.
  6. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    Обязательно подкачаю.
    На счет давления газа... Давление у нас в системе относительное стабильное. Не совсем понял? В связи с чем задан вопрос про давление газа?
    Циркуляция на мой взгляд не стала хуже. Напрягает то, что в 30минутном цикле, горелка котла включается 2 раза. Раньше котел работал 30мин обогрев+30мин. простоя. Теперь же в 30мин цикле который отведен на обгорев теплоносителя, горелка не работает дополнительно еще в течении 10мин. При этом температура в доме становится не совсем комфортной. В связи с этим и задал свои вопросы.
  7. Ivanich90
    Ivanich90
    Ivanich90
    Всем привет, висит котел hydrosta hsg-100sd, перестал убавлять температуру отопления, при переключении на воду убавляет и прибавляет, переключаю на отопление только прибавляет, на убавление не реагирует. Поскажите в чем может быть проблема?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пульт?
  9. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    Здравствуйте,
    Возникла такая проблема... Ночью остановился котел (Hydrosta HSG-250), пульт выдал ошибку Е1 (нет\недостаточно воды), манометр котла показывал ноль давления в системе. Открыл крышу, через автоматический воздухоотводчик прилично капало. Вернее через пластмассовую красную пробку. Плотно закрутил эту пробку, теч прекратилась, дополнил совсем немного вводы в систему, до давления 1,5атм, котел запустился. Пока работает, из под пробки не подтекает.
    Вопрос в такой:
    1. В каком положении должна быть завинчена эта самая пробка на воздухоотводчике? Правильно ли я сделал, что закрутил ее полностью?
    2. От чего произошла эта теч?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @AAAoleg, засорился воздухоотводчик. В закрученном состоянии он не капает, но и воздух, если будет, отводиться не будет.
  11. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    А возможно его снять и промыть? Эти (родные\заводские) воздухоотводчики разбираются?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разбираются. Можно. Но не факт, что поможет.
  13. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    Понятно, спасибо за ответ.
    Есть еще некоторые вопросы... Серьезных спецов у нас нет (объясню почему), хоть и живу в областном центре (в Казахстане), но основной сервис-центр находиться в столице, за 500км от меня, поэтому частично приходится получать знания по газ. котлу через ютуб или через этот форум.
    Пару дней назад позвонил одному, спросил можно ли, и сколько будет стоить промывка теплообменника на данный котел, в ответ услышал - что теплообменник на Hydrost-у и Daewoo, категорический нельзя, и никто не возьмется за их промывку. Обосновал это тем что стенки теплообменников данных котлов слишком тонкие.
    Поясните пожалуйста, так ли это?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее так, чем не так. Я тоже боюсь их мыть. Были прецеденты. Да и смысла особого нет - по какой то причине грязь предпочитает в шлангах собираться...
  15. AAAoleg
    AAAoleg
    AAAoleg
    Так шланги на этом котле все резиновые, теплообменник если промывать, то заодно и шланги. Кинуть их в таз с лимонкой на пару часов и пускай себе отмокают.
