1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dwell, "не читайте по утрам жёлтую прессу", ну в смысле не смотрите ТыТупчик. Его не зря заблокировали.
  2. dwell
    dwell
    dwell
    Да у меня вообще нет ни опыта, ни представления, как это строить. ПО картинке ничего не поймешь. Поэтому и смотрю ютуб.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dwell, Ларри Хон, три части. Одна из них про стропильные системы.
  4. кубик68нт
    кубик68нт
    кубик68нт
    Мне можно тоже пару советов?
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Не знаю, где Вы строите, но в нашей местности очень легко найти частную пилораму, где с минимальной доплатой напилят (и сами привезут) больший, чем 6м размер. Мне так напилили и доски, и брус длиной до 7,7м.
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Вы знаете, я когда задавал вопрос, мне это банально не приходило в голову.
    Я же как строю: поэтапно, т. е. первая задача - подготовить землю под фундамент - и я иду изучаю этот вопрос всесторонне. И так по шагам. Понимаю, что это не идеальный метод. Но до сегодняшнего дня не понимал :)
    Т. е. я правильно понимаю, что для меня оптимально будет:
    1. Заказать доску 25*200*6500 (по калькулятору https://mycalcs.ru/truss/king-post) такая толщина проходит.
    2. Сделать собственно фермы king post на основе этой дюймовки?
  7. dwell
    dwell
    dwell
    У меня тогда последний вопрос: а из чего мне сделать лаги пола? ПО калькулятору https://mycalcs.ru/floor/ получается что-то совсем запредельное, проходит только брус 200*200 через каждые 60 см.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Не знаю, какой там размер выходит по расчету, но 25мм как-то очень подозрительно мало.
    И не забывайте, что обычно пилят сырой лес, который примерно на 5-10% усыхает в поперечном направлении. Да ещё и напилят с допустимой (или нет) погрешностью в меньшую сторону.
    И 200*50мм превращаются в 190*44, например.
  9. dwell
    dwell
    dwell
    Да, странно, что по калькулятору 25 мм проходит, а вот Грок говорит, что точно нет, и минимум будет 40*200 :) Я в данном случае больше Гроку верю)
    А в остальном у меня правильный ход мыслей? :)
  10. dwell
    dwell
    dwell
    P. s. Нашел великолепное видео по изготовлению такой фермы, может кому-то пригодится:
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мне очень нравятся, коллеги, ваши весьма извращенные проекты.
    за которыми тянется редкостное извращение кровли...
    при том, что по факту получается рядовое жильё..
    ой ..сорят..здорова в вашу хату.
    то у вас доска тонкая..то щи постные...
    (сцуко поставить в ваши строения столб и нормальный конек-нет? религия не позволяет? худосочные фермы считать и делать из сырого леса на сучках?...)
    а у вас куркулятор есть...ну ну.
    (у меня 2 фермы по 11.5 м. =редкостное напряжение нервов.)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dwell, доской "высотой" 200 мм с шагом 600 мм невозможно перекрыть более 5 м неэксплуатируемого чердака.
    А такой же доской с шагом 300 мм можно перекрыть не более 3.5 м перекрытия пола жилого помещения.
  13. dwell
    dwell
    dwell
    Если вы про толщину 25, то вообще нельзя перекрыть. Грок рассчитал, что для лаг нужно минимум 200*150
    Только я немного запутался: если делать вообще без чердака, то подойдут ферма из доски либо 40*200, либо 60*150 через 60 см.
    Но как делать пол с такими фермами? Как лаги доску ферм и 40, и 60 нельзя использовать. Получается, если фермы - значит не может быть вообще чердака, т. е. уложить фермы, утеплить их и забыть?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dwell, из материала 25 мм вообще никто ничего не делает. Кто такой Грок я не знаю. Если он выводит результаты расчётов - можно анализировать. Если не выводит - ну значит только свято верить.
    А теперь расскажите что же Вы хотите изобрести, и каким образом образовался пол в стропильной системе?
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо за интерес (отмечу мимоходом, что вы пока единственный человек, которого я встретил и который не слышал, что такое Грок) :) Но это вообще к делу не относится. Я точно так же, если не в 10 раз хуже, плаваю в стоительной терминологии :)
    Я говорил о том, что, если перекрывать проем 6,5 метра фермами на основе досок 40*200, этого будет достаточно для устройства крыши. Но недостаточно для того, чтобы затяжки этих ферм использовать как лаги. А для лаг (балок пола чердака - вот откуда пол взялся у меня) будет достаточно минимум бруса 200*150. А их размещать уже негде, т. к. фермы и так идут через 60 см.
    Или в моем случае мне нужно в качестве затяжки фермы использовать брус 200*150*6500, а остальные части фермы уже делать из 40*200? Так делают? Смущает то, что тогда к брусу доску можно будет через фанеру прикрепить только с одной стороны. С другой стороны, видимо, использовать уголок? Или вообще доску крепить к брусу (затяжке) сбоку на две шпильки?
