1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Перечитал свое сообщение, да, плохо описал. Попробую подробней. Это пристройка к дому, под крышей кухня сто лет в обед, пережили все самые страшные снегопады, стены кирпич, несущие балки очень мощные. Проблема только с подтеканием при южном ветре. Поэтому решил снять шифер старую обрешетку, набить новую и накрыть профнастилом, потому что избавляюсь от соединительного шва между листами шифера и тонкий профиль профнастила позволит на пол метра "подсунуть" профнастил под шифер основной крыши, что по моему мнению хватит что бы ветер не нагонял воду под крышу.
  2. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Так сделайте как положено с контробрешеткой и пленкой, что задует, то по пленке съедет. Ну и можно клеем залить нахлест профнастила. Если металлочерепицей сделать, то в месте нахлеста еще и ступенька будет.
  3. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    @svg2000, @svg2000,
    Пристройка обычно пристраивается к дому у которого есть крыша, а крыша пристройки "заходит" под крышу дома. Если я сделаю
    то придется крышу дома переделывать, так как не влезет.
  4. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Вот эти 40 мм на контробрешетку были так необходимы в высоте пристройки, что теперь приходится голову ломать как это исправить?
  5. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    В 1969 году был не урожай контробрешотки. На мои вопросы сможете ответить?
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Влезет
    . Переделывается не крыша дома, а крыша пристройки с целью доведения её уклона до приемлимых значений (хотябы 15-20 град.) и усиления/замены стропильной системы При этом потребность в герметике (лучше при наличии гидроизоляции под профлистом на пристройке) отпадает. Для этого крыша (стропила) пристройки заводится не под свес существующей крыши, о под обрез 2го ряда шифера.
    Т. е. приведение крыши вашей пристройки в более-менее удобоваримое состояние зависит исключительно от вашего желания или нежелания.
    По поводу герметика. Герметик в продольных нахлёстах профлиста - это из разряда "проследней надежды", когда уже больше ничего не сделать
    По поводу крепления. От ответа на этот вопрос вас отделяет 20 минут - взять лестницу, гвоздодёр ,молоток - снять и вернуть на место 1 лист шифера. Под ним вы увидите шаг обрешётки и чем и как она закреплена.
    Согласно вашей же логике (вас устаривает крыша сделаная в 1969 году) - вас устроит и шаг и способ крепления обрешётки.
    Ну а в общем случае - шаг 0,35-0,4м и два 90х гвоздя в пласть (стропилину).
  7. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Ну сейчас-то года урожайные. Все-равно обрешетку снимать будете - не 40 мм контробрешетку, а тоньше сделайте. Может шифер на основной крыше можно подрезать. С шифером влага попадала только во время дождя с ветром, а с железом каждый вечер будет конденсат - не много, но постоянно. Потом с этой влагой будете думать как бороться.
  8. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Ладно ваша взяла:aga: Какую мембрану лучше взять? 30 мм обрешетка подойдет? Спасибо!
  9. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Какую мембрану не подскажу, я давно строил, что брал не помню и что сейчас есть на рынке не знаю. 30 мм думаю пойдет, только мембрану не натягивайте между стропил, крепите так, чтобы она провисала. В нижней части крыши сделайте так, чтобы попавшей воде было куда стекать. У меня веранда к дому пристроена, наклон крыши 11 гр. На фото низ крыши, щель закрытая москитной сеткой - сюда возможна влага стекает с мембраны. 1748075460942.jpg
  10. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Мысль такая возникла, а может в моём случаи прибить мембрану не горизонтально (как положено) а поперек заделав конца под доску обрешетки, равняясь по балкам конечно же и обрезав лишнее. Кажется что при никаком уклоне это будет работать лучше.
  11. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Не понял, что значит поперек? Это разматывать мембрану вдоль стропил, а не поперек? Это ничего не даст, только много отходов мембраны и сложность монтажа.
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте. У меня прямо совсем начальный вопрос :)
    Планирую построить курятник из газобетона. Ленточный фундамент прямоугольный 12 м x 6,5 м. Никаких перемычек в фундаменте под несущие стены делать не планировал. Потому что планировку хотелось бы сделать свободную.
    На стропила у меня планируются (уже куплены, обработаны, и пойдут сначала на опалубку) доски 50*150*6000.
    Т. е. фундамент у меня в виде прямоугольника с шириной 6,5 метра. Досок 6 метров не хватит, чтобы перекрыть эту ширину...
    Как мне лучше поступить? Вариант с несущей стеной по длине курятника я не готов рассматривать.
    В моей голове нет варианта, кроме как сделать ширину фундамента/стен в 6 метров, длину в 13 - тогда 6 метровых досок как раз хватит
    А как обычно люди поступают в таких ситуациях?)
    p. s. Посмотрел - так мои доски 50*150 в принципе не подходят для перекрытся длиннее 4,5 метров...
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dwell, но ведь подходят для холодного неэксплуатируемого чердака на пролëте 3.3 м?
    Вот и ответ - висячая стропильная система с затяжкой балкой перекрытия и бабкой. Крепëж - расчëтная величина.
  14. кубик68нт
    кубик68нт
    кубик68нт
    Здравствуйте. друзья!
    Мауэрлат- доска 60х200.кровля фермы на МЗП. коробка 10х12. Крепление мауэрлата шпильки ф16 шаг примерно 60см
    Как сращивать мауэрлат на углах и в стыках? Врубкой в пол доски? Нужно ли это при такой толщине?
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо огромное, я провел сессию с Гроком и он ничего утешительного не сказал, я уже начал думать, что придется делать несущую стену посередине длинной стороны фундамента...
    Я в другом топике нашел схему того, о чем вы говорите
    И вот калькулятор расчета этой конфструкции: https://mycalcs.ru/truss/king-post
    Но вот в ютубе вообще ничего не нашел на эту тему :)
    Может быть, у конструкции "висячая стропильная система с затяжкой балкой перекрытия и бабкой" есть другое, более понятное для ютуба название? Чтобы я мог посмотреть, как люди это делают)
