Обвязка радиаторов. D20 или D25?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kobal, 03.10.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо.
    На схеме радиатор показаны схематично. Подключать планирую конечно же по диагонали.
    Насчет "телескопа" все понятно. Еще раз спасибо.
    Остался вопрос: какой трубой обвязывать радиаторы? 20мм?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну вот и Инчин пригодился. Открыл глаза.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если ППр, то да. 20мм.
    По наружнему у ПП всегда меряют. Если бы продавали армированный сплошным сварным алюминием ПП16мм, то можно было бы и им. В двухтрубке радиатор можно обвязывать ду10.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Наверно можно и 10 т. к. проходные отверстия на арматуре очень маленькие.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да. Как раз и написал, что ду10, т. е проходной (внутренний) диаметр 10мм. Но это только для двухтрубной системы с насосной циркуляцией (ПЦ).
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброй ночи.
    Расскажу, что у меня получается с отоплением. Пожалуйста высказывайте мнения :)
    Приехал закупаться с твердым намерением делать попутку на "телескопах" от 32 мм до 20мм.
    Продавец упорно начал предлагать делать магистраль из 25мм, т. к. и этого хватит, мол люди по 170 квадратов на один этаж делают на 25мм и все нормально.
    Доводы были убедительны, решил делать тупиковую двухтрубку на 25мм :)
    Выкладываю фото.
    Первый радиатор в прихожей
    За стенкой кухня
    рад02-03.jpg т. к. стена будет полностью закрыта кухонным гарнитуром трубы пустил по стене.
    Справа где будет обеденный стол, а далее зал, спрятал трубы в пол.
    Переходим за стену. Радиатор в гостевой комнате. Трубы так же в полу.
    Далее идет западная стена. С запада всегда дует сильный ветер. Поэтому решил трубы опять пустить по стене, чтобы получить дополнительную теплоотдачу
    В конце, зеленая стенка котельной. Осталось в котельной зацепить еще один радиатор. И что-то придумать с котлом.
    Планировал успеть провести газ и даже по совету своего "газовика" приобрел котел. Но газовик оказался второсортным вернее вообще некондиционный и после 3ех месяцев катания ваты расписался в бессилии, поэтому буду ставить электрокотел с последующим подключением газового в единую схему.
    Позже выложу схему по которой хочу все собрать.
    А сейчас покритикуйте мой монтаж, может где-то накосячил. Пока все открыто можно легко исправить.
    Спасибо.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Вот эти схемы хочу взять за основу
    вопросы:
    1) если делать схему на двух котлах допустимо ли делать постоянное проточное соединение электрокотла? наверно логичнее сделать байпасную схему и электрокотел взять в скобки вентилями и американками, чтобы можно было его снять для ремонта и т. д.
    2) можно ли на гребенке часть выводов отпустить вниз, а часть пустить вверх?
  8. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Kobal, подскажите, какие есть нюансы при пайке труб, потому что кажется, что должны быть трудности в работе с паяльником, когда уже собраны длинные конструкции из ППр труб.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    После монтажа, если не будут работать средние радиаторы, к продавцу пойдете морду ему бить, или здесь снова будете просить помощи? :)
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Нет, сам накосячил, сам исправлю.
    Просто переделаю на попутку и все :) но процентов на 90, что все взлетит без проблем.
    Насчет 25 магистрали кучу фоток видел, где все обвязано именно этой трубой.
    Inchin, посоветуйте насчет раскладки котельной.
    Можно применить эти схемы за основу?
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Отопление делаю второй раз в жизни, не сказать что опыта очень много, но для себя точно обозначил несколько правил:
    1) паяем на месте только горизонтальные трубы, вертикальные стыковать сложно. поэтому все стояки, подводки, подъемы, спуски и т. д. паяем на полу на закрепленном паяльнике.
    2) всегда думайте заранее, как будете паять углы, т. е. куда будете отводить трубы чтобы надеть на паяльник для разогрева и потом снять.
    3) паяем секции по 4 метра, а уже потом стыкуем
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Аккуратно и красиво спаяно на вгляд ничего не понимающего. :):) :) Главное, что все вертикали - вертикальны, а горизонтали - горизонтальны! ;) :) :) :)
    . Но ведь Вам не "реверансы" нужны, а "критика не в бровь, а в глаз?" :) Поэтому, если отбросить в сторону ёстетику, придеться частично "по-французски", поэтому, чтобы не оскорблять слух присутствующих здесь Дам, извольте, сударь, в личку! :)
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Ок, Inchin, я не против. Возможно наше общение тут было бы полезно для общественности :)
  14. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    В самом деле, что за неуместный интим! Критикуйте, слушаем внимательно!
  15. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    Inchin, не могли бы Вы пояснить Ваше высказывание на счет шаровых кранов в двухтрубке с обратной попуткой? Какая именно "специально предназначенная для этого арматура" нужна для обвязки радиаторов?(Ваш топик №21в этой теме) Насколько мне известно петля Тихельмана из-за одинаковой длинны циркуляционных колец балансировки не требует, в отличие от тупиковой двухтрубки, и получается, что балансировочная арматура на подводках к радиаторам не нужна. Но естественно необходимо сделать так, чтобы можно было снять прибор не сливая воду из системы и тут краны на подводках к радиатору необходимы и шаровые как раз то и самое оно. Ваше желание сбалансировать двухтрубку с попутной обраткой с помощью запорной арматуры мягко говоря удивляет. Если Вы уж и советуете кому то такую систему, то не забывайте говорить, что все приборы в такой системе должны быть равны по теплоотдаче и все помещения должны иметь одинаковую теплопотерю. Есть еще требования к такой системе и если их ВСЕ соблюсти, то ничего балансировать не надо.
