Обвязка радиаторов. D20 или D25?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kobal, 03.10.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо за идею.
    А чем лучше двутрубная попутка двутрубной обратки?
    Суммарная длина уменьшена лишь на расстояние от котла до первого радиатора + от последнего до котла.
    Это примерно 3-4 метра. Не большая экономия.
    А что мешает отрегулировать запорными кранами на каждом радиаторе?
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    я вроде не предлагал ни бинокли ни термоголовки - в моем понимании первое бессмысленный девайс для красоты, а второе является иллюзией регулирования, причем с точки зрения гидравлики системы вредная приблуда - регулирование должно быть качественное, а не количественное.
    запорная арматура не предназначена для балансировки.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    извините за глупый вопрос: что такое "бинокли"?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  5. kobal
    kobal
    kobal
    В чем же преимущество попутки над обраткой?
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Однотрубку с термоголовками требуется балансировать. Точнее сказать, настраивать байпасы в "биноклях".
    А запорная арматура, т. е шаровые краны для однотрубки требуются, причем не 1/2", как для арматруа для двухтрубки, а 3/4". А такие шаровые краын стоят дороже, чем термоклапан на входе и балансировочно-запорный на выходе в радиатор в двухтрубке.
    Простите, но я сомневаюсь, что на восьми отопительных приборах, каждый мощностью по 2 кВт, Вам удасться добиться на котле дельты Т=10. Во всяком случае штатным встроенным в котел насосом.
    И пренебречь, это пренебречь деньгами. Пример при дельте Т=50, в режиме 75/65/20, мощность радиатора у Керми берется за 1, т. е для этого режима дается паспортная мощность. Для режима же 70/60/20, потери теплоотдачи уже будут составлять 15%.
    Как Вы считаете, можно ли пренебречь 15% денег, потраченных на радиаторы?
    Ну это Вы зря боитесь. Ничего мерить не нужно в таких простейших случаях.
    Если, конечно, Вы не наступите на общеизвестные грабли, и не обвяжете радиаторы шаровыми кранами, вместо специально предназначенной для этого арматуры.
    И не сделаете вопреки рекомендациями всех производителей радиаторов подключение "низ-низ" и особенно на биметалле.
    Пословица: "Вы просто не умеете их готовить" (с) Народная мудрость
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :faq: что это? Inchin, почему Вы постоянно делаете из меня дурака? Что такое бинокль? :nono:
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Посмотрите внимательно. Их запланировал уже kobal.
    Ну это только Ваше лично отношение к термоголовкам. Вы бы лучше поговорили с теми, кто уже прожил с ними несколько лет. Считают ли они потраченные на них деньги хорошим вложением?
    Этим Вы уже противоречите любым учебникам по отоплению, и всей физики. Спасибо Вам, за Ваше личное мнение. Я с ним ознакомился.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1-rifarnew_scheme_l.jpg file228.jpg jpeg_5.jpeg VT.345K.Ns.jpg Радиатор Керми. Однотрубка нижнее подключение.jpg
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Inchin, никакие бинокли я не планировал :) я про них только что узнал :)
    Я хотел сделать двухтрубку с обраткой.
    Вы же предложили попутку.
    И сейчас у меня один вопрос чем она лучше обратки. Ну и еще один :) какой трубой делать основные магистрали.
    Вот и все :)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Inchin, Вы проектировщик или где? Скажите мне как называется этот девайс по нормальному? или мне Вам это слово назвать? :) Блин, я не знал что продавал 9 лет людям БИНОКЛИ. :nono:
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    что же вы опять про термоголовки то? нет их у ТС, как и панельников керми предполагаю.
    отчего же ? 1,37 куба и 9 кПа при Ду25. только откуда там приборы по 2 кВт? Вроде не палатка у ТС.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    все приборы в попутной 2-х трубной системе находятся в равных условиях - под равным располагаемым напором - соответственно не требуются мероприятия по балансировке системы. но нужно убедиться, что система будет гидравлически устойчива - потери напора в приборе и подводках должны составлять 70%, потери в в лежаках 30% емнип.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У вас на схеме, мне показалось, изображены радиаторы с нижним подключением. Если это так, то для их подключения используется специальная арматура для нижнего подключения, называемая в просторечии "биноклями".
    Если без тщательных подсчетов, по диаметрам, то обвязку котла ППр32мм, и далее магистраль подачи, до половины ее длины ПП32мм, потом ПП25мм, от предпоследнего до последнего радиатора - ПП20мм. Магистраль обратки начинается ПП20 от первого до второго, потом до середины длины ПП25мм, а далее до котла ПП32мм. Но это вариант "достаточный", но возможно, не "необходимый".
    Метод уменьшения диаметров, в просторечии называют методом "телескопа".
    Приношу извинения за профессиональный слэнг. :)
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    :hello:
