Обвязка радиаторов. D20 или D25?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kobal, 03.10.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго вечера.
    Планирую начать монтаж двухтрубной системы отопления на пп трубе.
    Дом 10.2 на 9.8.
    Магистрали думаю заложить в пол по деревянным лагам, сечение планирую 32 мм.
    Вопрос какой трубой обвязать радиаторы? 20мм или 25мм?
    Сам думаю 25, но все твердят, что и 20мм заглаза хватит.
    Подскажите.
  2. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Ну и зачем 32 если магистраль и 25 хватит?
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Не понял вопроса.
    Вы имеете ввиду, что магистраль не нужно делать 32 трубой?
    Вот схема
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Ду20 для магистрали должно хватить, на подводки Ду16.
    ЗЫ: в вашем случае тупиковая 2-х трубка мне представляется сомнительным выбором
  5. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Да вам лучше попутку.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Kobal, в любом случае, лучше сделать методом "телескопа".
    И для тупиковой двухтрубки, все-таки длинновата у Вас ветка. Если есть возможность обойти дверь (пройти под ней), то, мне кажется, что лучше было бы превратить схему в "попутную" двухтрубку.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Яп однотрубку сделал бы, всего 8 приборов и 36 метров...
  8. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Только по материалам обойдется дороже.
    Почему-то когда кто-то советует однотрубку, то не может вразумительно объяснить, чем она лучше двухтрубки?
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Проще, гидравлически более устойчива. Однако мы можем скатиться в холивар.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А вот от "биноклей", я бы отказался. Чем покупать это дорогостояющую арматуру, лучше поставить термоголовки. Они не только комфорт дают, но и окупают себя довольно быстро.
    Тем более, что радиаторы с нижним подключением существенно дороже, чем с классическим.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ничем не устойчивее сбалансированной двухтрубки. Сбалансировать такое количество ОП, займет не более 10 минут времени. И больше к вопросу балансировки уже возвращаться не нужно будет.
    Так что, Ваш аргумент не прошел. Найдите еще какой-нибудь аргумент.
    Я же в свою, очередь скажу, что
    1. в двухтрубных системах не теряется существенная часть мощности радиаторов, потому, что теплоноситель подается во все ОП одинаковой температуры, а в однотрубке после каждого радиатора, нужно ставить примерно на секцию больше (например), для компенсации уже остывшей в предыдущих отопительных приборах воды. Т. е для однотрубки радиаторов приходится покупать бОльшее количество, чем для двухтрубки. А это еще лишние деньги "на ветер".
    2. Арматура запорно регулирующая для двухтрубки существенно дешевле, чем для однотрубки. Еще раз деньги "на ветер".
    Опровергните, пожалуйста. И действительно, лучше, без холивара.
    Аргумент, что однотрубка проще - тоже не проходит, так как по количеству сварных швов при монтаже из ППР, получается в двухтрубке не больше, чем в однотрубке. Так что этот Ваш аргумент тоже несостоятелен, извините.
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Если я правильно понял попутка это:
    Верно?
    Какой трубой тогда делать магистрали если я смогу таки обойти дверь под полом.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Верно поняли. Только подачу нужно делать в верхний коллектор радиатора. По схеме можно было понять двусмысленно.
    Кстати чаще всего у входной двери все равно имеется порожек. Туда прекрасно поместяться две трубы ППр25мм в рубашке из Энергофлекса.
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    балансировать однотрубку в принципе не требуется, соответственно балансировочная арматура не требуется.
    далеко не всегда. если я к примеру считаю однотрубку на перепад 5 градусов, то снижением температурного напора можно пренебречь - разница по теплоотдаче будет незначительна.
    а вот попутную 2-х трубку без расчета я бы делать поостерегся - сопротивления приборов и подводок к ним мизерные - придется переразмеривать магистрали.
    разумеется это есть моё имхо.
