Помогите советом по перекрытиям
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kapelyush, 03.10.13.
  1. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Здравствуйте, у меня проблема с перекрытием между первым и вторым мансардным этажем.
    Ситуация такая: Дом 9*12 из газоблока, зал 9*5. Сварена конструкция из двутавра 16, на него опираются балки 150*75 с шагом 68 см. и лежит щитовой потолок из 40ки.
    На втором этаже пол – батут.
    Подскажите как его убрать. Есть вариант такой: есть брус 120*80, уложить его поперек (накрест) на ребро и зашить пол докой 40кой. Поможет ли это.
    Знаю тема избитая, но я конкретно для своего случая решения другого пока не вижу.
    И еще подскажите пожалуйста чтона счет звукоизоляции межэтажного перекрытия.
    На фото то, что серым цветом – 16 двутавр.
    Заранее спасибо.
  2. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
  3. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А где серый цвет? :faq: есть ли опоры под балками на первом этаже ?
  5. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Стены из газоблока. перегородки из шлакоблока (синим цветом на рисунке) в зале нет ни перегородок ни подпорок, только каркас из двутавра опирается на стены (серым цветом) на который и опираются балки и потолок.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Серый это надо понимать - зеленый.
    лучше разобрать этот волшебный каркас из двутавра и сделать нормально, либо стойки подводить на 1 этаже.
    а ширина перегородок на 1 этаже, на которые опирается перекрытие, какая?
  7. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Разобрать уже не получится тк на этих балках уже стоит крыша. перегородки по 3 метра. может как нибудь можно сверху брусом поперек ужесточить?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы же сами говорите, что крыша уже стоит. как же вы между опорами крыши и балками, еще что-то подведете? снизу нужно подводить. стойки.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А фундамент у Вас какой? есть на что эти стойки опереть?
  10. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Фундамент ленточный, лежат плиты. я просто думаю сверху на балки чтм нибудь положить (брус ну или даже железа ещё наварить) очень не охото по среди зала подпорки ставить.
  11. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Тут надо внатуре смотреть. По интернету не видно, что там и как
    вызывайте специалиста очно
  13. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Вы мало еще поснастроили?
    хотите еще экспериментов?
    найдите специалиста
  14. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
