1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект дома 9х9, 2 этажа, плюс гараж. Прошу обсудить, посоветовать...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Михалыч159, 03.10.13.
  1. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Доброго времени суток форумчанам! Долго изучал форум и вот созрел для своей стройки. Весной следующего года начнем строить дом. Хочу из газосиликатных блоков. Попробую сейчас прикрепить планы этажей, если получится. Прошу высказываться.
  2. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    А теперь второй этаж попытаюсь прикрепить
  3. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Михалыч, в-общем всё нравится, чувствуется, что продумано. :um: Замечания следующие, по мелочи:
    1. На 1-м этаже второй выход из дома мимо туалета по Г-образному коридору. Совет- поменять местами туалет с окном и дверь, чтобы коридор был слева -прямой и короткий, а туалет справа- увеличенный. Плюс унитазы на обеих этажах встанут на один стояк. По стене туалета- маленький встроенный неглубокий шкаф или вешалка для уличной одежды и обуви. Другой вопрос- здесь выход из дома обязателен? Так как на месте коридорчика могла быть кладовая или маленькая гардеробная, даже без передвижки туалета.
    2. В прихожей верхний по плану шкаф сделайте зеркальным и буквой Г, чтобы угол и не пропадал, и стал меньшим аппендиксом. Левый шкаф не нужен- загромождает. Превратите его в низкую длинную скамью- комод, совсем другое удобство! Можно сесть-обуться и сумку поставить. Плюс возня с одеванием-обуванием детей. В одной части комода (слева, чтобы грязь с обуви осталась на коврике напротив двери)- полки под обувь, в другой (справа, можно более высокой)- выдвижные ящики под сумки, перчатки, зонты, шапки-шарфы и т. п. Над комодом- высокое зеркало "последнего взгляда" с бра и открытая вешалка быстрого раздевания со шляпной полкой. Будет удобно, просторно и светло. В любом случае проход 90 см увеличьте ещё на 20 см.
    3. Подумайте, можно ли убрать стены, между которыми зажата лестница. Особенно, если туалет оставите на месте. Если же его передвинете, то убрать хотя бы стену между прихожей и лестницей.
    4. 2-й этаж. Поменяйте местами пролёты лестницы, и вверху, и внизу станет удобнее, по-моему. Поменяйте наверху стену лестницы, верхнюю по плану, на балюстраду- будет впечатление гораздо легче, пространство появится вместо закоулков. В любом случае уберите квадрат стен на входе в верхнюю гостиную (или кабинет?), который очень её портит, поставьте просто дверь под углом к двери спальни. Особенно в случае замены пролётов лестницы. Дверь в северную спальню сдвиньте максимально в угол. Тогда при входе в спальню слева можно поставить большой книжный шкаф. Обязательно переставьте кровати изголовьем на восток- физиологически правильно. Плюс будет уютнее, мне кажется (но тогда дверь сдвинуть наоборот вниз до упора).
    5. Санузел 2-го этажа. Дверь сдвинуть влево, слева от двери- душевая кабина 90х90 с косым входом или закруглённая, далее на остатке левой стены до угла- достаточно широкий умывальник на тумбе 80 см (больше выдвижных ящиков вместо распашных дверок) с зеркалом и шкафчиками по бокам. Далее справа от окна вдоль него до правого угла ванна шириной 70 см. И справа от двери по входной стене унитаз и биде. Вариантов положения сантехники и двери множество. Главное, что весь перечисленный набор прекрасно умещается.
    6. Вопрос: нельзя ли выход на террасу 2-го этажа над гаражом (правильно?) сделать из кабинета? Сбоку от дивана. Или диван и стол поменять местами. Тогда к санузлу отойдёт вся площадь прохода, будет мечта, а не санузел! :)] И маленький кабинет будет казаться просторнее, с окнами на две стороны.
    7. Вопрос: нельзя ли сдвинуть лестничный пролёт вверх по плану? Примерно до стены нынешнего санузла наверху. Конечно имея в виду реализацию п. 1. Тогда кабинет наверху увеличится, может стать гостевой спальней или ещё одной детской в перспективе. А прихожая внизу станет просторной гардеробной. Или разделится на собственно прихожую и гардеробную. Для туалета места останется достаточно.
    8. Кухня. Стол поставлен наспех, непродуманно. Надо поставить его просторно со стульями. Стол лучше круглый. Кухонный фронт вместе с перегородкой надо укоротить, кухню сделать П-образной- занять простенок до окна. Подумать над застеклённой перегородкой, сдвижной на простенок со стороны гостиной или распашной в гостиную. Можно совсем убрать перегородку и сделать Г-образную кухню как студию вместе с гостиной- на любителя. Но тогда сдвигать большое окно в сторону кухни, а не по центру стены, как сейчас. Кухню (с перегородкой) и стол можно отзеркалить- поменять местами- входить удобнее. Если с перегородкой, то тогда надо смещать влево окно гостиной.
    9. Вариант кухни. Вместо северного окна сделать маленькое западное- на закат. Но не на соседей! :)] Тогда кухня вдоль северной стены. Да, во всех случаях кухню можно продолжить под окном.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Планировка - чистый лабиринт - ходики/поворотики - можно рекомендовать для электронной игры "Попробуй подвигать мебель из одного места в другое"
  5. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Спасибо Anna! Приятно общаться с профессионалом по существу. Вечером попробую поработать с проектом с учетом Ваших рекомендаций. Потом выложу что получилось.
  6. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Поздравляю с принятым решением!
    По существу вопроса меня лично смущает следующее (не сочтите придирками, просто кратко формулирую на основе как личного так и чужого опыта):
    1. Окна на севере - мало смысла, надо по возможности минимизировать.
    2. Окна - это а) дорого и б) холодно. Я бы поискал решения, как уменьшить их количество.
    3. Коридоры крадут площадь и снижают удобство пользования домом.
    4. Вторым этажом всегда пользоваться неудобно, особенно если лестница имеет крутой подъем. Повод для подумать о том, чтобы наверху были редкоиспользуемые помещения.
    Какие мысли мне приходят на ум в плане окон без капитальной перепланировки:
    1. Отзеркалить (поменять север юг)
    2. убрать окно в туал 1этажа либо в помещении справа от него (не подписано, трудно формулировать). Заменить на матовую полупрозрачную вставку в перегородке между этими помещениями. Как дежурного освещения должно хватать.
    2а. Сместить окно кухни правее, полупрозрачную вставку сделать вверху перегородки между кухней и с/у (окно-то большое, света много, если отзеркалите север-юг), окно в с/у убрать, окно в помещении справа от с/у убрать
    3. комната за тамбуром 1го этажа. окно освещает только половину комнаты. Если срезать под 45 градусов левый верхний (на чертеже) угол тамбура 1го этажа хотя бы на 40-50 см, то окно будет работать практически на всю комнату.
    Как-то так.
  7. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Еще про окна: они у вас все распашные. Это дороже и хуже в плане взломостойкости (если актуально).
    Там, где окна с двумя створками, я бы точно оставил распашной только одну. Если в двухстворчатых окнах смысл распашной створки - только проветривание (а не посидеть у открытого окна, облокотившись на подоконник и любуясь закатом), то я бы сделал створки разного размера: глухая широкая, распашная узкая, "чтоб враг не пролез".
    Если окна в санузлах решите оставлять, то имейте в виду следующее: вентиляция в с/у и так будет сильная, дополнительная не понадобится (даже вредна будет - может начать выдувать ароматы из с/у в комнаты). Вместе с тем подоконники обязательно будут заставлены флакончиками, пузырьками и другими полезными вещами. Тянуться через них (а тянуться на 1м этаже, скорее всего, будет еще и высоко, т. к. в с/у делать окно в 90 см от пола както не очень хорошо) чтобы открыть окно будет неудобно. А если а) неудобно и б) нет особой потребности, то никто и никогда их открывать не станет. Делайте смело глухими.
  8. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Всё правильно! Но это такой загородный кайф- окно в ванной!
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Интересное утверждение, можно подробней? Практика показывает что в данных помещениях вентиляции много не бывает. И солнечный свет даром, а за электричество требеют плату.
    В целом как исходник данная планировка вполне, дальше можно начинать издеваться.
  10. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Доброй ночи! Прошу меня простить, я на плане неправильно выставил, вернее забыл выставить стороны света, сейчас прикреплю обновленные планы, там стороны света скорректированы. Теперь по порядку. Окна в санузлах хочу все равно. После ванной в хрущевке ванная с окном это действительно кайф. А в плане прозрачности. В прихожей действительно слева не шкаф задуман, а настенная вешалка со скамьей (камодом) внизу, но в этой программе нет такой мебели, поэтому поставил шкаф. Решил убрать тамбур на входе и заменить его на двойные двери, думаю холодно не будет. Туалет на 1 этаже передвинул, здорово площадь увеличилась. Этот второй выход оставлю. Вопрос: насколько критично располагать изголовье кровати на восток или север? У меня так дом будет стоять, что если поставить кровать "правильно", то в этой стене не должно быть окна, а это главный фасад или левый, что делать?
  11. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Можно.
    1. Я имел в виду, что в с/у в любом случае вентиляцию делают достаточно сильной. И она не должна зависеть от открытости окна. Более того, поток воздуха должен гарантированно быть направлен из комнаты в с/у: вдох из-под двери, выдох - в трубу. Так и только так. А если в с/у открыть окно, то не факт, что поток воздуха с улицы сможет быть утилизирован трубой, и может возникнуть ситуация: вдох - через окно, выдохи - через трубу и под дверь, в комнаты. А это, согласитесь, неприятно.
    2. Не относящееся к топику. Насчет того, что "вентиляции много не бывает". Это неверно. Весь воздух, который уходит в вентиляционную трубу, должен где-то поступить в дом. С улицы. И соответственно, нагреться до комнатной температуры. А в трубу пойдет уже нагретый. Нагретый на ваши деньги. И нагревать воздух постоянно стоит гораздо больше, чем осветить сортир на 15 минут в день. Поэтому вентиляция должна быть достаточной, а не "с тройным запасом".
    Да, естественно освещение в с/у - это хорошо. У меня у самого так, с глухим окном. Но оно существенную часть времени (а на северной стороне - так почти всегда) годится лишь как дежурное. Не споткнуться, не промахнуться - годится. А вот накраситься или побриться (кому что) - увы, почти всегда нужен дополнительный свет.
    И если мы не можем гарантированно полагаться на это освещение как на основное, то можно рассматривать варианты с проемом в другое освещённое помещение (например кухню) - дежурного света хватит и днем (при естественном свете), и вечером (при зажженном в кухне свете и продуманном расположении кухонных светильников). А на выходе получаем экономию на окне и на обогреве.
  12. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Теперь прицеплюсь к спальням, извините.
    1. Кровать, стоящая не у стены, имеет два недостатка
    а) всегда съедает просто неприлично много места. Так, на мой взгляд, можно ставить лишь в больших комнатах. Иначе комната состоит из кровати и путей вокруг нее. В принципе, у вас спальни немаленькие, так что в вашем случае не так уж актуально.
    б) неуютно. Как-то люди всё больше склонны в уголок забиваться спать. Вон даже альков спецом для кровати делают. Или ширмами отгораживают спальное место.
    и прицеплю моих субъективных тараканов в) если спальня - это не чисто спальня, а еще и комната, куда может зайти кто-то кроме хозяина (а письменный стол меня толкает на такие подозрения), то лучше когда есть возможность не светить незаправленную постель, носки на полу и т. д. А это проще сделать, если кровать чем-то отгорожена от всей комнаты. А если кровать по центру, то в какой-то момент придется судорожно ее заправлять, а носки запинывать поглубже)
    2. Про расположение кровати к сторонам света - касался подобных тем, но вскользь. И зачастую находил рациональное объяснение - почему именно так нужно. И часто эти объяснения базируются на особенностях климата региона, претендующего на источник правила. Так что имейте ввиду - не стоит всё всегда переносить к нам один к одному.
    3. Но вот чего бы я постарался избегать - так это располагать кровать по прямому пути от окна к двери. В этом случае сон с открытым (приоткрытым) окном может обернуться сном на сквозняке, со всеми вытекающими.
  13. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    С п. 1 и 3 полностью согласна и подписываюсь! Но к п. 1 замечание- за исключением случая, когда достаточность места позволяет соорудить внутреннюю перегородку (возможно не до потолка) в качестве стенки в изголовье. С обратной стороны стенки делают или кабинет (ответ на сцену с носками на кровати), или гардеробную или даже ванну ставят. Объясню по п. 2. Дело здесь не в особенностях климата (это когда розу ветров учитывают), а в магнитном поле Земли и в том, что наша кровь- это раствор железа, грубо говоря. Японцы, к примеру, к таким вещам очень серьёзно относятся. Эта рекомендация от них. Я смутно помню, даже в инструкции к моему старому большому ЭЛТ-монитору Мицубиси (был лет 10 назад продан за копейки) они писали какие-то рекомендации на эту магнитную тему по его установке относительно сторон света.
  14. Vpenkov
    Vpenkov
    Vpenkov
    Вполне возможно. Я говорил не конкретно о вопросе ориентирования кровати по сторонам света (здесь я пас), а о подходе к подобным рекомендациям вообще: надо исследовать причину, а не копировать следствие.
    Вон, например, в васту (если ни с чем не путаю) то тут, то там вылезают правила, подозрительно похожие на следствия "борьбы" с жарким климатом. И применять их один-к-одному у нас не всегда разумно.
  15. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Ну магнитное поле, слава богу, везде одинаково направленное :aga: А вы, наверно про то, что в наших широтах в поисках тепла жилые комнаты и террассы тащат к солнышку, на юг. А в жарких странах (северного полушария конечно) или на северных терассах сидят, или вообще во внутренних дворах под навесами прячутся. Мотивы конечно абсолютно противоположные. Поэтому здесь на форуме как только кто выложит проект дома, так сразу требуют стороны света указать.
    Михалыч, вы так увлеклись, что забываете поблагодарить ваших консультантов кнопочкой Спасибо :nono: Я попозже планы посмотрю
