1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем утеплить висячий ростверк? ЭППС или ПСБ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kobal, 03.10.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго вечера. Планирую утеплять висячий ростверк. Зазор 10 см.
    Изнутри уже утеплен ПСБ 100мм.
    Чем лучше утеплить снаружи? ЭППС или ПСБ? В дальнейшем хочу облицевать или панелями под камень или камнем.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ПСБ -с-25ф, к эппс плохо клеи клеятся.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    когда собрался утепляться ПСБ не было ни в одном магазине. Надо было 40 листов, а у всех где 5 где 8 шт.
    В итоге купил ЭППС карбон технониколь.
    по эффективности утепления конечно лучше чем ПСБ, так как есть пазы и выше на 20 см.
    Вот теперь думаю чем на следующий год облицовывать.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    С высокой степенью вероятность, на следующий год вы сначала будете все это переделывать.
    Так как если ЭППС уперт в землю, а грунт пучинистый, то его скорее всего зимой поломает весь
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...думаю, что так не поломает...:no: Наши УШП, ешники делали ошибки...Клали жесткую отмостку...из бетона...А потом выкладывали цоколь...:( Вот эту конструкцию рвало, самое интересное, больше по углам!
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Были такие мысли. ЭППС крепили слабо, всего на 3 дюбеля, потом подумал, что надо было бы на пену клеить. Поэтому если где и оторвет не страшно. Переделаем как надо. За одно и проверим насколько пучинистные у нас грунты :) А сейчас усиленно отводим воду от фундамента. А вообще на следующий сезон работу придумал, сделаю планировку участка и под нее буду делать отмостку дома, причем утепленную.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super: А вот это очень правильно!
    ...Посмотри картинки по УШП...там правильная отмостка...:hello:
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Именно оттуда первые знания по отмостке и получил.
    Кстати Владимир, УШП я так и не сделал, как вы уже увидели, я ветку УШПистов напрягал весной сильно, но в итоге буронабивной фунд сделал.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну ИМХО разумнее было бы сделать это сразу в комплексе. От ЭППС установленного вертикально на цоколе, утеплить грунт горизонтально метра на 1.5 и потом уже засыпать землей.
    А так двойная работа получится :)
    Кстати, я бы сейчас дюбели вообще отвернул. По идее ЭППС никуда не денется так как удерживается землей насыпанной, зато если начнет "пучить", то лист просто приподнимет и не поломает из за крепежа
  11. kobal
    kobal
    kobal
    На все есть свои причины. Утепляли ростверк накануне отъезда моих узбеков. Утеплить саму отмостку не успевали физически. Поэтому выбрали самые критичные задачи. Отмостка гаража (16м) + вертикальное утепление ростверка дома.
    Насчет крепления ЭППС.
    Все говорят про пучение грунта, сам лично ниразу не видел. Поэтому такое утепление еще является экспериментом. Зимой буду наблюдать за состоянием, начнет крючить - приму меры. Специально штукатурить не стал, чтобы на случай проблем с пучением обойтись малой кровью.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Суслика видишь? (с) :)
    Чтобы увидеть морозное пучение в действии, нужно иметь репер - неподвижную точку на которую пучение не действует и она будет служить ориентиром, как раз относительно ее, вы это пучение и увидите.
    В вашем случае репер это ваш фундамент. И листы, которые вероятно таки поломает, и вы не успеете отследить то что хотите
    Вот вам наглядный пример морозного пучения
    http://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-97#post-6424809
    Причем честно скажу - раньше я его тоже на глаз не замечал :)
    Если так хотите наблюдать - открутите дюбели и проведите маркером линию на верхнем стыке листов и фундамента. Когда линия скроется под листами - увидите пучение :)
    Хотя... что за грунт то у вас и какое УГВ?
  13. kobal
    kobal
    kobal
    40см-60см чернозем, с 1.4метра глина рыжая жирная.
    угв низкий.
    бурили 1го мая и только на глубине 2.5 увидели воду. 2.3 воды нет.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну фиг знает, как оно там у вас что будет...
    Не забудьте рассказать :)
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Хорошо.
    я думал контролировать так.
    сейчас эппс установлен строго по уровню первого ряда блоков. вот по этой линии и буду смотреть. ну и конечно буду смотреть сбоку пузатит ли листы или нет.
