Освещение участка. Выбор ламп и плафонов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Регион777, 03.10.13.
  1. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Помогите.
    Есть идея установить трубы высотой около 2 метров и сверху непрозрачный плафон в виде шара. Плафон стоит 130 рублей. Материал стекло.
    Видел подобное, только плафон поболее, смотрится красиво, особенно в зелене.
    Проблема, как все подвести грамотно в земле, какую трубу применить, ведь крепление плафона рассчитано на стенку, крепление наверное не понадобится.
    Участок в 12 соток, пока хочу осветить треть.
    Лампы думаю энергосберегающие, теплый желтый свет 2700К, менее 85 Вт.
    Как они кстати на морозах? Будут светить в темное время, постоянно.
  2. Игорьмиди
    Игорьмиди
    Игорьмиди
    На морозе бывает что и замерзает..газ..там !..внутри лампы диод стоит ..бывает он и подмаргивает...
  3. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Регион777, кабель прокладывается бронированный, желательно в пластике его меньше грызуны любят. Как проложить, есть на форуме, да и в сети полно с фото.
    А вот как трубу переделать под столб освещения, вопрос трудозатратный.
    1. Как будете устанавливать? Вкапывать или делать анкерное устройство (установка на закладную деталь фундамента). Если вкапывать, надо предусмотреть вход/выход для провода. в земле на глубине прокладки кабеля, + люк на расстоянии где-то 30 см (люк в любом случае нужен) над землей для подсоединения светильника через вводной щиток. Если делать анкер, надо что-то придумывать как прикрутить столб к анкерам. Т. к. высота маленькая, ветровой нагрузкой можно пренебречь, просто установить крепко в землю.
    2. Второй вопрос, то что металические трубы ржавеют, в земле особенно, необходимо как-то их защищать/красить, да и красить потом будете раз 2-3 года. Стальные опоры сначала цинкуют, иначе сгниют лет за 5. Бывают аллюминивые или стальные в пластиковом кожухе.
    3. То что на столб крепиться называется светильник (можно еще сначала оголовник, а потом светильник), на него уже рассеиватель (в Вашем случае шар, можно любой формы, в светильнике может находиться ПРА, если у Вас ДнАТ, МГЛ лампы), так вот светильник он же имеет специальное крепление, в простом случае надевается и закрепляется на столб. Как правило диаметр верха столбов до 3 м. - 45-60 мм. Как Вы просто рассеиватель/шар закрепите? Надо что-то городить с креплением светильника, обеспечивать герметичность всех соединений.
    ККЛ (энергосберегайки) до 35В будет достаточно. 85 Вт долго не живут, особенно летом в закрытом светильнике - перегреваются.
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Подскажите, какие фонарики на солнечных батареях хорошо светят?
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
