Проблемы с Beretta Ciao 28 N – NORD c. s. i
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vorobey1, 03.10.13.
  1. Vorobey1
    Vorobey1
    Vorobey1
    Семенов
    Приветствую. Котел: запускает насос, заводит продувку, пытается разжечь огонь, но не получается и уходит в защиту по отсутствии пламени
    затем интересное: открываю гермо-крышку камеры горения, запускаю - всё работает !
    Что такое может быть
    на первый взгляд как будто забора воздуха нет по трубе !?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какие трубы? Коаксиал или раздельные...
    Фотки есть?
  3. Vorobey1
    Vorobey1
    Vorobey1
    Семенов
    Трубы коаксиал (одна в другой) 100*60 длинной 80 см.
    фотки могу сделать
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  5. Vorobey1
    Vorobey1
    Vorobey1
    Семенов
    Шайбы нету, только что узнал про неё в паспорте
    как я понимаю слишком сильный продув происходит ?
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Господа-а котёл абсолютно новый или работал до этого без всяких шаеб? :faq:-на 80см?:faq:
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    И как работает шайба?-вспомните-асинхронный двигатель. без нагрузки. с нагрузкой...школьный курс физики...:(
  8. Vorobey1
    Vorobey1
    Vorobey1
    Семенов
    Котёл не новый, но почти не работавший, подарили, решил поставить, запитал от сжиженного газа (форсунки поменял на 0,75), труба от BAXI, подходит по параметрам и соединениям. А вот про фланец то не дочитал, поставлю - отпишусь
    ps если есть ещё предложения или вопросы, готов обсудить :)
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Поверьте все узлы дымоудаления ... Трубу, на чистоту... Трубку контроля на турбине... Плюс, электрическое напряжение на входе...:) В штатном режиме - не срабатывает прессостат...
  10. Vorobey1
    Vorobey1
    Vorobey1
    Семенов
    Труба новая, шайба не помогла, с ней стал срабатывать прессостат турбины :faq:, котёл завелся 1 раз с десятого раза
  11. Vorobey1
    Vorobey1
    Vorobey1
    Семенов
    Проблема решена - не поставил перемычку, в блоке управления, для работы на сжиженном газе.
    Котёл греет очень быстро (система 650л.)
    Всем большое спасибо !
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    она и не должна была помочь ...:no:
