Прошу совета. Толщина лиственницы на фасад
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем alexboy, 03.10.13.
  1. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Подойдет ли на внешнюю обшивку дома лиственная вагонка толщиной 14мм при ширине 110мм?
    Не будет ли ее крутить-вертеть?
    Или забыть про экономию, а покупать лиственный материал только от 20мм толщиной и обязательно выдерживать соотношение 5,5 ширины к толщине?
    Очень важен ваш опыт, поделитесь
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    14х110мм. это больше подходит для внутрянки, а на фасад конечно лучше 20х110мм.
  3. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
    Думаю двадцатки тоже маловато будет
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да не густо, но Вы обратите внимание на ширину, она же не 180 и даже не 140 мм.
  5. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Думаю не последнюю очередь играет качество самой вагонки. Помимо толщины еще стоит обратить внимание на качество дерева, наличие сучков и просушку. Но стоимость такой вагонки в 2 раза выше чем у самой дешевой. При толщине 20 мм и хорошем качестве материала, при двойной окраске все должно быть хорошо.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Надоест колотить, возьмите около 150мм. Экономите в одном, увеличиваете в другом.
  7. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Куплена лиственная вагонка штиль 110*14 по 180 руб за кв. м., начали обшивать вторую стену, крутим саморезами с прессшайбой со сверлом DSCF0389.JPG
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Из практического опыта (провисела всю зиму)
    Самое надёжное крепление - по центру доски шурупом. «в шлиц» при сырой погоде повело/вспучило несколько досок - пришлось снять, состругать рубанком (сделать неплотное прилегание) и прикрутить на место.
    Вагонка была такая же.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Крутим то крутим, а вент. зазор ГДЕ?
    Цена сказочная, даже сосну по такой не взять.
  10. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Деревянная вагонка паропроницаема, необходимости в вент. зазоре нет, да и мышей никто не отменял
    Halad, подскажите, у вас повело вагонку из сибирской лиственницы?
    Это мой первый опыт работы с лиственной обшивной доской, и я не знаю, как она себя поведет на улице, поэтому важен опыт коллег
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мыши мышами, а необходимость в вент. зазоре ЕСТЬ, ну а так хозяин - барин.
  12. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
    Если под вагонкой утеплитель и нет зазора, то будет сильно собираться конденсат
  13. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Конденсат выйдет через вагонку, это же не сайдинг
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как раз с сайдингом было бы меньше проблем.
  15. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Если я правильно понимаю, вент. зазор решает задачу вывода влаги из стен дома через утеплитель
    вагонка паропроницаема, т. е. способна отводит влагу (проводить через себя)
    а вот если скорость накопления конденсата в утеплителе выше пропускной способности вагонки, жди беды
    у кого-нибудь есть способ количественно сравнить проистекающие обменные процессы?
